Простой барометр/термометр на МК
Сообщение md5sum »
SergeyK писал(а):А можно для особо одаренных разъяснить как пользоваться бутлоадером. Я понимаю что это нужно для загрузки проги в контролер а вот как это делать...........
Данный бутлоадер начинает работать если при включении питания удерживать кнопку "энтер" на плате. Он прикидывается программатором STK500v2. Если USART меги подключить к COM порту компутера (через преобразователь уровней естественно - например MAX3232 или USB2COM типа ft232, cp2102), то можно прошить основную прошивку - не подключая программатор.
Я написал бутлодер из-за того, что после выбора корпуса, было решено питать девайс от USB дома и USB зарядки в машине. А раз уж ставим miniUSB разьем, то за одно и CP2102 поставил :)
Теперь прошивку можно сменить не разбирая корпус.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение md5sum »
SergeyK писал(а):Как говорится первый блин всегда комом :music: :))
пригляделся к фото - за дисплеем, правый верхний угол - место под барометр?
Барометр какой ожидается?
Сообщение SergeyK »
Ожидаю HP03S. А что что то не так? Вроде по даташиту все одинаково ток корпуса разные.
Сообщение md5sum »
SergeyK писал(а):Ожидаю HP03S. А что что то не так? Вроде по даташиту все одинаково ток корпуса разные.
Если HP03S - тогда хорошо. Просто у меня в таком корпусе есть HP02 - вот и забыл, что 03 тоже в таком бывают.
А HP02 и HP03 значительно отличаются по преобразованию - у них формулы вычислений давления совсем разные.
Сообщение SergeyK »
Фух гора с плеч, просто не дешево они стоят........ А плата мне самому не сильно нравится, вот остальное придет спаяю проверю а там может переделаю.
Сообщение md5sum »
Понемногу исправляем....
новая прошивка:
barometr.zip
(20.55 КБ) 434 скачивания
Исправлено: не запускались часы после замены батарейки (или при первой установке батарейки)
Сообщение Володя177 »
на принципиалке там R19 , он что всего 2 Ом? 0,5W это так я понимаю мощьность? и еще такой вопрос марка резисторов какая или можно любые SMD&
а номинал конденсаторов. 100n это пика фарады или нано?
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):а номинал конденсаторов. 100n это пика фарады или нано?
100n - это 100 нанофарад или 0.1 микрофарады :))
а в протеусе ктонибудь пробывал эту схему собирать?? :)) или в каком нибудь другом симуляторе?
Сообщение md5sum »
Володя177 писал(а):на принципиалке там R19 , он что всего 2 Ом? 0,5W это так я понимаю мощьность? и еще такой вопрос марка резисторов какая или можно любые SMD&
Да, всего 2 ома (желательно 2,2) и полватта... Определяется максимальным током светодиодов подсветки. Можно и 0,25 Вт поставить - но на максимальной яркости рассеиваться на нем будет может примерно 0,28 Вт.
Остальные любые SMD.
А от чего десплей питается? от МК или просто в схеме не правильно написано? там где подстроечный резистор там не земля а питание???
Сообщение md5sum »
Володя177 писал(а): там где подстроечный резистор там не земля а питание???
Там, где подстроечник, отрицательное напряжение - регулировка контрастности. А питание индикатора вывод Vdd
Сообщение SAPFIR »
Прибор заработал с первого включения. Давно мечтал о электронном барометре. Из схемы убрал микросхемы сброса по питанию МАХ809, так как работать будет стационарно. Автору большая благодарность за его труды. Буду следить за форумом, может будут какие то дополнения к прибору.
Сообщение m.ix »
vuln писал(а):http://radiokot.ru/konkurs/70
Очень понравился статья решил собрать девайс.
вопрос автору будет ли работать вот например с этим дисплеем (контроллер ST7920) если нет можно ли как нибудь переделать
Not Found
The requested URL /konkurs/70 was not found on this server.
Сообщение SergeyK »
Ну а мне тока датчик и микруха часов пришли, вот забрал с почты. Завтра момент истины наступит.
Сообщение md5sum »
m.ix писал(а): Not Found
Переместили в http://radiokot.ru/circuit/digital/home/105/
Сообщение md5sum »
SAPFIR писал(а):Буду следить за форумом, может будут какие то дополнения к прибору.
Дополнения есть :)
Добавлена работа с датчиком влажности SHT21 (благодаря конкурсу успел заказать и получить бесплатный образец)
Датчик подключается параллельно барометру (НЕ ЧАСАМ) - к I2C с напряжением 3,3 вольта. Питание так-же: 3,3 в.
Прошивки ("простая" и с поддержкой SHT21): http://code.google.com/p/auto-weather/s ... %2FRelease
Сообщение SAPFIR »
Если можно, схему включения датчика влажности. Начинает вырисовываться метеостанция.
Сообщение md5sum »
SAPFIR писал(а):Если можно, схему включения датчика влажности. Начинает вырисовываться метеостанция.
Красным подключен SHT21
Датчик влажности припаян на мелкую платку и проводами к основной схеме. Платка приклеена к корпусу.
(обведено красным)
(9.29 КБ) 2816 скачиваний
(23.77 КБ) 2983 скачивания
