принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101
Сообщение Agusha3 »
привет всем! как настроить плату индикации? на ней есть 3 подстроечника, по какому принципу осуществлять настройку? спасибо!
Сообщение leonid62 »
Все ответы можно найти здесь.
(58.62 КБ) 3236 скачиваний
(52.48 КБ) 2764 скачивания
Сообщение Agusha3 »
leonid62 писал(а):Все ответы можно найти здесь.
вы меня простите) я ничего не понял(( можете на пальцах объяснить собрату с Кольского полуострова?) спасибо
Agusha3 писал(а):вы меня простите) я ничего не понял(( можете на пальцах объяснить собрату с Кольского полуострова?) спасибо
Скачиваите сервисную инструкцию и читаите и находите ответы на интересующие вопросы.
Приложены два файла (скриншоты), где сказано о предназначении трёх резисторов индикации.
Эти (скриншоты) и сделаны с сервисной инструкции.
Сообщение Agusha3 »
да я скачал...если бы я знал какое напряжение после резисторов должно быть и т.д.....
Agusha3 писал(а):да я скачал...если бы я знал какое напряжение после резисторов должно быть и т.д.....
Да, для этого ye;ys приборы, чтобы и выставить и замерить на выходе усилителя 20ватт. А далее подгонять показания индикатора.
Сообщение Agusha3 »
так а какие приборы? мультиметр подойдет?О_О осцилографа нет....
Agusha3 писал(а):так а какие приборы? мультиметр подойдет?О_О осцилографа нет....
Это отдельная тема. Тогда нет смысла чегото крутить.
"Погуглите" найдёте очень много для себя полезного, как замерять параметры УНЧ.
Надо и звуковой генератор и эквивалент нагрузки и осциллограф.
Сообщение Gigavolt »
Леонид62-ну хочет он как петька чапаю на картошке-да ради бога :)) И земляк к тому же :))
Типа того-раскачиваешь ум зч :))) на всю дурь,регулируешь R4 R5 Потом уменьшаешь громкость до одной четверти,и подстраиваешь R12 Повторить n раз.Показометр,зато красиво :)))
Сообщение ГОГА рижский »
По-правилам настройка делается так:
На выходе усилка должен быть уровень 9 вольт переменки 1000 Гц.
Потенцами R4 R5 выставляется 0 db.
Затем уровень уменьшается на 20 db ( в 10 раз = 0.9 вольт )
Потенциометром R12 выставляется - 20 db
ГОГА рижский писал(а):По-правилам настройка делается так:
9 вольт на выходе УМ, с нагрузкой (4 ома на канал).
Совершенно верно, согластно закону Ома расчёта мощности по формуле Изображение - при 9 вольтах плолучается 20.25 ватт, что требуется для настройки индикаторов.
Вместо реального з\генератора, можно установить вертуальный.
Сообщение Agusha3 »
у меня как раз такой стоит......
Сообщение Agusha3 »
хорошо! спасибо! так и сделаю! а 9 вольт нужно как мерить? на плате оконечника или на колоночном выходе? п.с. у меня на трех радиотехниках -20дб стояло по две полоски на канал а не по 4=)то есть изначальное положение полосок при отсутствии сигнала было 2 полоски на канал)
Сообщение Agusha3 »
Gigavolt писал(а):Леонид62-ну хочет он как петька чапаю на картошке-да ради бога :)) И земляк к тому же :))
и вам спасибо!))))
Сообщение surok01 »
Вопрос по работе платы индикации в У-101 (правда у меня плата несколько иная, от У-7101). Но также на 1534ПП1, так что, думаю, вопрос уместен. Схема например тут: http://ldsound.ru/radiotexnika-u-7101-stereo/ .
Достался со скрученными в 0 подстроечниками на этой плате. Попытался настроить.
Подключаю 4 ом нагрузку на оба канала. Подаю на вход синус 1кгц, 500мВ. Осциллографом отслеживаю уровень 9В действующего напряжения, резисторами R1, R2 выставляю свечение сегмента "0дБ". Судя по краске, положение практически то же, что было с завода.
Далее ослабляю сигнал на 20дБ (т.е. уровень 0.9 В), пытаюсь выставить зажигание соответствующей риски... и не могу. Регулирование получается в очень маленьких пределах. Фактически получается что вся шкала у меня пробегается между отметками 8 и 9 на ручке громкости.
Посмотрел описание на КР1534ПП1, например тут: http://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr ... 4/6-1-0-15 -- и несколько непонятен принцип работы делителя напряжения. Что должно быть на его "концах" (т.е. входах 41 и 27 микросхемы?). Фактически по схеме на вход 27 заведен источник тока на КП303Б, а на вход 41 -- выход "коммутатора среднего уровня" (что с чем коммутирует?).
Иными словами, вопрос -- куда смотреть при такой неисправности и какие уровни должны быть на входах делителя при корректной работе блока?
Сообщение Enman »
Переменное надо по инструкции установить 10 В эфф (14,1 ампл).
Там при 180 мВ - на выходе 9 В эфф, а при настройке индикатора подаётся 200 мВ, т.е. 10 В эфф на выходе.
Вот здесь:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/radi ... _u101.html
есть "инструкция по ремонту", там, на 6-ой странице пункт 2.4.6 есть "описание настройки" (правда, не знаю, под какой именно вариант индикации)..
ssc
Сообщение ssc »
..вообще, в мануале на усилитель заявлена номинальная выходная мощность Р=20Вт (по факту - около 30Вт на не доработанном усилителе)
..есть два варианта регулировки
1)..ориентируясь на паспортное значение выходной мощности
2)..ориентируясь на ее фактическое значение
..по варианту 1 и 2 вначале следует без подачи сигнала убедится, что подстроечным резистором, R12 можно зажечь несколько рисок от отметки -20дБ (этот подстроечник определяет "сжатие" шкалы индикатора и влияет на показания первой отметки -20дБ), затем установить его в такое положение, при котором первые риски только-только погаснут..
..ну а затем, по п 1 подать на вход усилителя такое напряжение, которое будет соответствовать выходной мощности 20Вт на нагрузке 4Ом: U= √PR, или U=√20*4 = 8,94В (СКЗ) и подстроечниками регулировки уровней на плате индикатора установить зажигание отметки "0дБ"..затем, уменьшить выходное напряжение на 20дБ (в 10 раз) и подстроечником R12 добиться засветки риски "-20дБ"..регулировки связаны, поэтому процедуру придется повторить несколько раз, при этом риска "-20дБ" без входного сигнала гореть не должна
..то же самое по п 2, только надо добиться начала ограничения выходного сигнала и установить такой его уровень, когда оно будет в самом начале, и подстроечниками регулировке уровней засветить риски "+5дБ", все остальное далее - как и по п 1..
Сообщение surok01 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3578662#p3578662"]Переменное надо по инструкции установить 10 В эфф (14,1 ампл).
Там при 180 мВ - на выходе 9 В эфф, а при настройке индикатора подаётся 200 мВ, т.е. 10 В эфф на выходе.[/uquote]
АлександрЛ писал(а):Вот здесь:
ssc писал(а):..ну а затем, по п 1 подать на вход усилителя такое напряжение, которое будет соответствовать выходной мощности 20Вт на нагрузке 4Ом: U= √PR, или U=√20*4 = 8,94В (СКЗ) и подстроечниками регулировки уровней на плате индикатора установить зажигание отметки "0дБ"..затем, уменьшить выходное напряжение на 20дБ (в 10 раз) и подстроечником R12 добиться засветки риски "-20дБ"..регулировки связаны, поэтому процедуру придется повторить несколько раз, при этом риска "-20дБ" без входного сигнала гореть не должна
Хм, господа, возможно я слишком пространно описал свой вопрос, или название темы вводит в заблуждение... Но я понимаю как должна настраиваться плата, и читал инструкцию по ремонту У-101 с алгоритмом настройки. Более того, в своем вопросе выше я этот алгоритм и описал. Проблема в том, что на моей плате не выставляется уровень "-20дБ", получается что вся шкала пробегается при изменении амплитуды сигнала с 13В до 11В (примерно), и нижний порог практически не регулируется соответствующим резистором (R11).
Как писал выше, у меня плата индикации от У-7101 (хотя сути дела не меняет, думаю):
ssc
Сообщение ssc »
..резюком R11 без сигнала получается засветить начальные риски от -20дБ..?
