Помогите с драйвером для принтера!
Принтер oki,B2200 драйверов в сети тьма,какой настоящий то?я качаю его,кликаю а комп выдает ошибку типа запустить не могу...помогите пожалуйста платы хочется печатать!!!
Настоящий это тот, который скачан с официального сайта.
Если там нет - тогда уже совсем другой разговор.
1. Если архив, то распакуй его
2. Пуск, панель управления, принтеры и факсы, слева нажимаем установка принтера, установка из указанного места, вбираем папку с драйвером, нажимаем ОК после начинается установка и принтер установился, ОК, после установки можно печатать
Нет там не архив а сетап.я его кликаю а он матюгальник шлет!!!со вторым вариантом боюсь не полупить так как он просит диск вставить,но я попробую спасибо!
при установке драйверов на принтеры обычно просят не подключать его к компу до окончания установки.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
ну если это не HP или Xerox. у HP почти на всех просят сначала проинсталлировать дрова а потом только подключать. не то драйвер криво ложится.dgin писал(а):обычно просят подключать его к компу
не знаю что у вас з проблема от нечего делать у меня ваш драйвер распоковался дело за установкой но принтера такого нет, так что по внимательней с каких сайтов качаетеСериг писал(а):Принтер oki,B2200 драйверов в сети тьма,какой настоящий то?я качаю его,кликаю а комп выдает ошибку типа запустить не могу...помогите пожалуйста платы хочется печатать!!!
ни что в этой жизни не вечно!!!
