макетная плата
Сообщение Efim »
Да нет, я хочу сделать контакты на расстоянии от платы, в "Юный радиолюбитель" вроде так было. Метал для контактов нашел - консервные банки. :) На макетке из стеклотекстолита неудобно мне работать.
Сообщение Кислый »
я раньше делал макетки из горелых резисторов омлт-2 :)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Lexeich »
У меня в детстве была покупная подобная этой только на стеклотекстолите были развальцованы с интервалом 5 мм штырьки диаметром 1 мм.
На них надевались пистоны внутренним диаметром примерно 3 мм. выводы радиодеталей помещались внутрь (между стенкой цилиндра пистона и штырьком) и пропаивались.
С появлением ДИП и КТ315 монтажка потеряла актуальность и за непригодностью была выброшена.
Параллельно использовал самодельные монтажки из фольгированного стеклотекстолипа порезанного по меди резаком на квадратики 5 мм. Недостаток - быстрый выход из строя, примерно после 10 паек квадратики отслаивались.
В связи с этим задумал сделать неубиваемую монтажку. Нашел лист 6 мм. гетинакса, насверлил дырок диаметром под использованную латунную гильзу от мелкашки (в школьном тире насобирал), повставлял, развальцевал шариком с обратной стороны, зачистил наждачкой, положил на стол, стал лудить, одна из гильз шарахнула так, что вся конструкция вместе с паяльником улетела в потолок, а я в 12-13 лет чуть не поседел :)) .
Дальше паять было стремно :o , так и забросил.
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение Efim »
Lexeich писал(а):У меня в детстве была покупная подобная этой .
Я делаю как на рис.1, пока что пойдет а дальше видно будет.
Сообщение 95Виталь »
Кто нибудь может дать чертеж в .lay макетной платы или дать совет каким требования должна отвечать плата
Сюда перенес.
чайник второго уровня
Сообщение TuzRostislav »
Кто-то может рассказать, чем отличается макетка EIC-104 от EIC-404 ?
http://www.ecall-elec.com.tw/solderless-1.htm
Сообщение Кислый »
одна EIC-104, другая EIC-404. спросите у китайцев. возможно метериал используется разный.
где их заказывать думаете ? а то я бы тоже взял поширше
@hobbyelectronics
Тут
А чем вам поможет моё место покупки?
А таких красивых картинок eic-104 и eic-404 у вас нет?
Сообщение Кислый »
только некрасивые:
EIC-404 Breadboard with alum. plate, 1680 tie-point
EIC-104 Breadboard with alum. plate, 1660 tie-point
смотрите. там каждого по три наименования (модификации). я показал самые большие
@hobbyelectronics
Эти картинки я находил.
Не могу уловить разницу. Должна же быть существенная разница, чтоб одну модель назвать 104, а другую 404 ?
Сообщение Кислый »
что-то я задумался..
макетка шо я хочу - это 5200 точек. в терре -- 2200 рублей
в то же время можно купить вот это:
840 точек -- 290-233 рубля
теперь посчитаем :
5200 / 840 = 6,2 округляем до 6 ( минус 150 точек )
290 x 6 = 1740. + 60 на новенькие цветные клеммы
1800р + фанерка от старой посылки.. это в той же терре
теперь представим что мы заказываем панельки на 2 такие доски
вспоминаем что
1 - 11 шт.	290.1 руб.
12 - 39 шт.	269.51 руб.
40+ шт.	233.95 руб
попадаем под вторую категорию : 12 -39 шт => 1620 рублей за комплект
попадаем под третью категорию : 40+ => 1400 рублей за д0ску на 5 килодырок
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
на http://electronlab.com.ua цены конечно симпотичнее.. в двое
но я боюсь что пересылка сожрет всю разницу ((
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
TuzRostislav писал(а):...
как прийдет ответ от тайваньцев, так я вам сразу все и расскажу. как быстро они ответят ? хз..
@hobbyelectronics
Спасибо. Надеюсь дождёмся ответа. :)
Сообщение Кислый »
Emily Chen писал(а):Dear RadioKot community,
Thanks for your email and question.
EIC-404 has 20 tie-points (hole) more than EIC-104. Please find attached drawing and below description for reference. However, we rarely produce EIC-404 which is an old style, so only EIC-104 drawing is available now.
EIC-104
RoHS BREADBOARD--ABS/1260+400 HOLE/NICKEL PLATED/SQUARE HOLE
EIC-404
RoHS BREADBOARD--ABS/1280+400 HOLE/NICKEL PLATED/SQUARE HOLE
If you have any questions or need price for reference, please feel free to let me know, thank you.
Sincerely,
Emily Chen
собственно весь ответ
0165-40-4-1040(All VC15-02).pdf
(136.54 КБ) 526 скачиваний
@hobbyelectronics
Понятно. Спасибо большое. Фактически это одно и тоже.
Сообщение Кислый »
с разницей в 20 дырок :)
@hobbyelectronics
Сообщение p630304 »
Народ никто не копировал EasyPIC6 очень таки прикольная макетка правда цена кусается.
Сообщение Кислый »
я схем не находил
@hobbyelectronics
Сообщение p630304 »
Схема в мануале
