Мощный резистор. Как сделать
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
надо сделать ооочень мощный резистор, сопротивление 50 ом и мощью 200-300 ватт. резистор на 50 ватт с кулером греется до красна :shock: та же история с спиралью от плиты (тоже с кулером):shock: Нужно это для качера от сети, как ограничитель тока. Вот есть идея запитать качер через разделительный трасик, и он не даст качеру съесть слишком много - а если питать на прямую от сети и без резика - то транзистор бабахнет, т.к. короткое по сети :evil: Пробовал лампочки, но у них при прогреве сопротивление увеличивается, и генерация сбивается
схема отсюда http://teslacoil.ru/devices/setevoy-kacher/
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
BoRtO
Re: Мощный резистор. Как сделать
Сообщение BoRtO »
нихромовая электроплитка в дело
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
юрик Воронеж
ох, она же огромная!
Есть идея как нить присобачить спиральку снизу или сверху - и пусть греется :kill:
а что по трансу?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
юрик Воронеж писал(а):надо сделать ооочень мощный резистор, сопротивление 50 ом и мощью 200-300 ватт.
Поставить шесть резисторов 300 Ом на 50 Вт.
R3Dio 73!
юрик Воронеж
где бы их купить. резики стоят 50 - 100 ре за шт. а у продавцов с птички чаще всего не бывает больше 1-2 :cry:
300 ре - не малые деньги.
так что по поводу трансов
BoRtO
Сообщение BoRtO »
юрик Воронеж писал(а):ох, она же огромная!
зато надёжная :)
чай мона греть :tea:
КПІ РТФ!
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Здесь есть резисторы 50 ом 200 вт
http://www.radiocompl.msk.ru/cat/gf_rez.htm
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Нихром/куча мелких. Лампочку взять (не стабильна)
Дежурный экзорцист
Телекот
Сообщение Телекот »
Лампочка самая лучшая защита, именно из за её нелинейности, главное правильно подобрать мощность.
Когда в схеме всё нормально лампа холодная, падение напряжения маленькое, при возникновении не штатной ситуации сопротивления лампы увеличивается .
Если использовать обычные резисторы можно сжечь много.
Вы представьте для нормальной работы устройства надо чтоб падение напряжения на резисторе было около 10%, при не штатной ситуации ток возрастёт в 10 раз.
Вряд ли у вас все детали стоят с таким запасом, при использовании ламп ток возрастёт в 3-4 раза.
bambyk
Сообщение bambyk »
юрик Воронеж писал(а):надо сделать ооочень мощный резистор, сопротивление 50 ом и мощью 200-300 ватт. резистор на 50 ватт с кулером греется до красна :shock: та же история с спиралью от плиты (тоже с кулером):shock: Нужно это для качера от сети, как ограничитель тока. Вот есть идея запитать качер через разделительный трасик, и он не даст качеру съесть слишком много - а если питать на прямую от сети и без резика - то транзистор бабахнет, т.к. короткое по сети :evil: Пробовал лампочки, но у них при прогреве сопротивление увеличивается, и генерация сбивается
Не страшно без гальванической развязки с сетью? :)) А почему бы вместо резистора конденсатор не поэксплуатировать?Или там ток сумасшедший?Вот расчет http://mk.semico.ru/mkpr_67.htm
ЗЫ Сори сначала писал потом смотрел,кондер конечно тут незачем.
Последний раз редактировалось bambyk Чт окт 27, 2011 11:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Поспешай медленно.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
А если сделать наподобие реостата
Последний раз редактировалось Zinovaleks95 Чт окт 27, 2011 11:15:12, всего редактировалось 1 раз.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Хм, прочитал первое сообщение. А индуктивный балласт уже не круто? Да и про кз в сети какой бред написан :facepalm:
Дежурный экзорцист
юрик Воронеж
KaRaTeL писал(а):Нихром/куча мелких. Лампочку взять (не стабильна)
аяяй ! не читаем шапку
Было же - генерация сбивается, когда лампа греется. :cry:
нихром - вскипает до красна, не обжечься бы.
А что по поводу транса? типа 220-220, ну и питать от него качер, без резюка? Или на свой страх и риск, как говорится, попробовать от сети напрямую и без резика, транзистор вроде 8 ампер, диодик тоже.
Что будет? вылетит транзюк почти наверняка. но ведь в SSTC питание идёт от сети через диодный мост+ банка...
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Это не лечится. Лучше используй в качестве балласта себя :facepalm:
Дежурный экзорцист
юрик Воронеж
я не камикадже :twisted: :evil:
плин, а если подключить без резюка - транзистор грохнет? какова вероятность его самовзрыва?
Zinovaleks95
Вероятность обранто пропорцианальна вашим познаниями в электронике.
юрик Воронеж
то есть?
индуктивный балласт(реактивное сопротивление катушки??) - там один из параметров расчёта это частота. а у качера она плавает, в зависимости от положения экспериментатора :cry:
bambyk
Сообщение bambyk »
юрик Воронеж писал(а):то есть?
А если до диода?
Поспешай медленно.
юрик Воронеж
то есть 50 гц. а оно работать будет? По идее - будет.И не про балласт, а про включение до диода. ах да, я ещё вместо резика включал дроссель от лампы - стрим махонький, пару см.
юрик Воронеж
попробовал с дросом. Намотал на куске копротрубы 50 мм, 54 витка - по расчётам должно заробить, а оно возьми да мне пробки выбей.
Вернуться в «Умные мысли»
