Нужен совет по преселектору.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Ну вот. Катушки проклеены более менее. Теперь думаю нужно все это хозяйство запихать в экранированный корпус. Только вот думаю на монтажке все сеоединения сделать или вытравить текстолитину. Думаю вытравить лучше будет. катушки будут отдельно (сверху) в экранированном боксе (своем) а кондеры все на плате так же в своем экранированном боксе.
Сообщение svic »
Вытравить, надежнее будет.
Сообщение Pablo »
А может начать с инфрадина и хорошего фильтра ПЧ. Если нет рядом киловатников, как уже писали, наверно пройдет.
Сообщение ua9kbt »
Меня давно учили, что после намотки ВЧ катушки , желательно ее промыть спиртом. UT2FW рекомендует фиксировать катушки и трансформаторы чистым воском. А вот что пишут в книжках-------
Следует сделать еще одно замечание, касающееся на­мотки ВЧ катушек эмалированным или неизолирован­ным проводом. При намотке таких катушек обычно не обращают внимания на то, что на проводах остается жир с пальцев. Этот тонкий незаметный для глаза слой жира приводит к тому, что потери энергии в катушках сильно возрастают, а следовательно, снижается добротность Q катушек. Чтобы избежать этого, рекомендуется, наматы­вая ВЧ катушки,- в наиболее ответственных случаях на­девать перчатки или хотя бы резиновые напальчники и пользоваться приспособлениями, описанными выше. Это позволит избежать непосредственного касания провода рукой.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Я думаю что это критично для передающей аппаратуры. У меня же никакого передатчика не будет. Только прием. Во всяком случае пока.....
Сообщение ua9kbt »
Какая разница, передающая или приемная? Можно фиксировать и клеями, на таких низких частотах вы этого не заметите, но как говорят ,- с миру по нитки, голому рубашка
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Ну, в конце-концов это-ж не сложно проверить - собрать два одинаковых фильтра, один на клею, другой спиртом помыть и глянуть ачехометром разницу....
(Концы обмоток можно закрепить нитками).
Сообщение aen »
svic писал(а):Концы обмоток можно закрепить нитками.
Я обычно нитку смазываю клеем "момент" и закрепляю ниткой витки. Сушить не нужно. Катушка сразу готова.
Да все нормально) Я заклеил. Скоро реле приедут и можно будет к сборке приступить. Пока собираю это (почти закончил) http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=616&pp=30 можно будет и емкости подобрать и индуктивности измерить. Ведь они (катушки) у меня не такие как тут http://dl2kq.de/trx/2-2.htm Потому что каркасов нужного диаметра не найти и проводов такого диаметра нет. Ведь как всегда делаешь из подручных средств. Придется повозиться с настройкой потом.
Ну вот. Прибор вроде готов http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=616&pp=30 этот... Теперь думаю нужно собрать все катушки в экран корпус и только потом мерить потому что в корпусе наверняка индуктивность будет другой. Затем придется пересчитать емкости. Но подстроечники (кондеры) думаю обязательно надо будет поставить иначе не настрою ничего...
Сообщение ua9kbt »
Тоже год назад сделал этот прибор http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post442013
Работает хорошо, немного с программатором помучился.
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt писал(а):Тоже год назад сделал этот прибор http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post442013
Ну не знаю друг мой.... У меня все прошилось и заработало с первого раза...
Катушки все у меня уже в корпусе и экранированы. Пришли и рэле. Осталось нарисовать плату и подумать как подстроечники поставить (кондеры) здесь --- http://www.cqham.ru/trx75_19.htm . Рэле достал такие http://www.radioman-portal.ru/sprav/com ... es80.shtml
Сообщение ua9kbt »
Программатор был промышленный, не захотел он прошивать корректно, пришлось собирать экстра пик.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Вот такой он страшный у меня получился (только катушки)... Ну а что можно ожидать когда делаешь из подручных материалов.
Сообщение ua9kbt »
Я так понимаю, Вы делаете ДПФ. Совет, нужно каждый сердечник с катушками экранировать отдельно от других сердечников и общий корпус должен быть экранированный. Желательно чтоб крайние катушки двигались по сердечнику, тогда можно откорректировать красивую АЧХ фильтра.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Двигать ничего не получится) Будем так настраиваться) Ведь катушки намотаны на полистероловом каркасе без сердечника (на пустом). Придется подстроечники ставить.
Сообщение Gintoki »
ua9kbt писал(а):... Совет, нужно каждый сердечник с катушками экранировать отдельно от других сердечников...
Необязательно. Можно расположить контура так, чтобы соседние диапазоны не были рядом. С остальным полностью согласен.
осторожно! леоныч!!! писал(а):Двигать ничего не получится) Будем так настраиваться)
Для получения красивой АЧХ фильтров в такой конструкции ДПФ катушки придется двигать, особенно на НЧ диапазонах.
В качестве корпусов катушек в такой конструкции удобно использовать шприцы на 2мл. Если использовать поршень для крепления, а корпус шприца порезать на нужную длину, то можно будет перемещать катушки относительно друг друга.
Пример использования шприцов в качестве корпусов катушек (фотография не моя)
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1276274530
Хм.... Долго всматривались с женой в фотку.... Где там чего передвигается? Сделано все как у меня. Только у меня не шприцы. Вообще тогда как делают контура из центрального фторопластового изолятора центральной жилы коаксиального кабеля? Там то ничего не подвигаешь ибо во фторопласт ничего не засунуть. И какой смысл двигать фторопластовый или пластиковый стержень? :facepalm: Где логика?
Сообщение svic »
Ребята просто недостаточно вникают в тему. У тебя фильтр с внешнеемкостной связью и играться с катушками тут совсем не обязательно.
Сообщение Gintoki »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Хм.... Долго всматривались с женой в фотку.... Где там чего передвигается?
Там ничего не передвигается. Фотка для примера использования шприцов в качестве каркасов для катушек.
осторожно! леоныч!!! писал(а): И какой смысл двигать фторопластовый или пластиковый стержень? :facepalm: Где логика?
Видимо мое описание непонятно...
Что ж приложу рисунок. На стержне располагаются 3 катушки одного диапазона. И двигать нужно не стержни со всеми катушками, а катушки на одном стержне относительно друг друга.
конструкция
(16.9 КБ) 505 скачиваний
