Питать ИБП сам от себя.
Сообщение agent01 »
пробовал за питать ибп сам от себя не получилось он мгновенно переключается в режим батареи и обратно в режим сети.
поддерживает холодный старт и на холодном старте на выходе напр. 180в но комп работает нормально при отключении от сети мин.20
как-же за питать ее ибп саму от себя.
хочу если получиться под движок для лодки
а то акб хватает вроде всего на 1час работы
Электромотор оборудован телескопическим румпелем, выдвигающимся на 15 см., который обеспечивает удобное управление лодкой, штанга электромоторов Min Kota и кронштейн крепления к лодке, сделаны из упругого композитного материала, устойчивого к ударам и температурным деформациям, в случае удара штанги о подводное препятствие — она пружинит, но не ломается, также она абсолютно не подвержена коррозии.
Технические характеристики Minn Kota 30 C2 ENDURAМощность (л.с.) 0,43
Вес (кг) 5,7
Переключение передач 5 вперед / 3 назад
Управление мотором Телескопический румпель
Питание (В) 12
Вес лодки (кг) 600
(10.05 КБ) 680 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
:shock: Не знаю чего Вы хотите,но вечный двигатель точно не получится.
Сообщение agent01 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а)::shock: Не знаю чего Вы хотите,но вечный двигатель точно не получится.
мне вечный и не нужен люди столько не живут.А вот чтоб на день работы хватало вот это да
Сообщение aen »
agent01 писал(а):пробовал за питать ибп сам от себя не получилось
А я вот как то так пробовал. Правда давно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6486
Надо же! Всего три сообщения, а тема уже созрела для МЯУ. :shock:
Сообщение agent01 »
а что можно в место стабилизатора а то запчастей получиться много
а еслитак http://ntpo.com/images/electronics/sche ... _4/5/1.jpg
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
agent01 писал(а):а что можно в место стабилизатора а то запчастей получиться много
Обычный трансформатор канает
aen писал(а):А я вот как то так пробовал. Правда давно.
А я вот так, и то-же давно.
Сообщение agent01 »
а может не будем прикалыватся
Сообщение KaRaTeL »
Так не круто. Лучше купи генератор и повесь его на мотор. Потом с этого генератора подпитывать аккумулятор лодки. Но у метода есть минус. Через аккумулятор идут большие торсионные потоки, и его приходится менять раз в 2-3 года.
Дежурный экзорцист
Сообщение SeregaT »
agent01 писал(а): а может не будем прикалыватся
Откуда же я знаю, будете ли вы прикалываться :dont_know:
У меня мотор работал без проблем (вентилятор). Если всё сделать значительно мощнее, лодочный мотор так же будет работать. Вот только как регулировать обороты, это уж вы сами думайте, я вам идею подал, дальше дело за вами.
Сообщение agent01 »
я из видео не понял как он работает
Сообщение Пилот »
agent01 писал(а):пробовал за питать ибп сам от себя не получилось он мгновенно переключается в режим батареи и обратно в режим сети.
Если у ибп на входе напряжение то он начинает питаться от этого входа, то есть отключает преобразователь (с которого как оказалось напряжение пришло). И если это напряжение подано с его выхода оно конечно же пропадет и он опять включит преобразователь. Не занимайтесь фигней, холодный старт есть и хорошо - аккум бюольше ста процентов не выжать. Мозг надо включать. И вообще пишете что мотор от В питается. На кой тогда ИБП??? Аккум автомобильный надо
ПС: ИБП выдает не синус а фигню типа синус, от него только ИИП питать можно, мотор долговременно нельзя, да и кратковременно вряд ли поедет
Сообщение SeregaT »
agent01 писал(а):я из видео не понял как он работает
Нефтяные магнаты запретили мне выкладывать схему и описание. Видео может быть полезным только для тех, кто сам сможет догадаться, как сделать. Остальные просто смотрят или ещё и плюсуют видео!!!
Вот кстати полная версия того видео :)))
Сообщение юрик Воронеж »
ДА КОГДА ЖЕ ЭТИ ВЕЧНЫЕ ПУКДВИЖКИ КОНЧАТЬСЯ ТО????????
ТЕМУФТОПКУ
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Upgrader »
юрик Воронеж писал(а):ДА КОГДА ЖЕ ЭТИ ВЕЧНЫЕ ПУКДВИЖКИ КОНЧАТЬСЯ ТО????????
Вечные двигатели не могут закончится... Потому что они ВЕЧНЫЕ. :)
Сообщение agent01 »
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВАШИ ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
я спрашиваю за ибп
Сообщение KaRaTeL »
Двигатели при том, что ты его "изобрел", запитав ибп сам от себя.
Дежурный экзорцист
Сообщение Сэр Мурр »
Да, помню, и чем кончилось- тоже...
Сообщение WandererSc »
agent01 писал(а):ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВАШИ ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
я спрашиваю за ибп
ничего-же не понятно.
зачем его сам от себя запитывать?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение aen »
Да, помню, и чем кончилось...
Да лампочка перегорела, а т.к. эти стабилизаторы нежелательно гонять на холостом ходу, то пришлось их отключить.
Сообщение agent01 »
я спрашиваю за ибп
