Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение Anderer »
Эх, не утерпел и собрал-таки первую версию девайса. Сижу, сейчас, счастливый и довольный:) dt_andrew большое тебе Спасибо за данную разработку.
Сообщение alex83 »
Андрей у (ТDA7313) 4 выхода т.е левый фронт,правый фронт,левый тыл,правый тыл.Левый тыл.правый тыл планирую использовать для сабвуфера (подключить сумматор,фнч,фазовращатель вот по этой схеме http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts ... m#subfil04) Можно отразить в прошивке мк не тыл а сабвуфер.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
alex83 писал(а):Андрей у (ТDA7313) 4 выхода т.е левый фронт,правый фронт,левый тыл,правый тыл.Левый тыл.правый тыл планирую использовать для сабвуфера (подключить сумматор,фнч,фазовращатель вот по этой схеме http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts ... m#subfil04) Можно отразить в прошивке мк не тыл а сабвуфер.
в смысле надписей на ЖКИ?
или....... ?
Сообщение Gigavolt »
dt andrew,а можно сделать версию прошивки для управления только стерео(т.е исключить из менюшки всё связанное с тылом)?
Мявтор!
Gigavolt писал(а):dt andrew,а можно сделать версию прошивки для управления только стерео(т.е исключить из менюшки всё связанное с тылом)?
канечно!
протестим финальную и усе сделаем
Сообщение alex83 »
Д,а в смысле надписей на ЖКИ
Сообщение ZVER73rus »
итак, я предлагаю
1.встроить защиту от аномального напряжения на выходе усилителя.
иначе говорю если напруга отриц или полож на выходе то блокировать релюху которая подключает акустику.выводит на экран № канала неисправного.
если что схему подкину откуда можно будет содрать идею :))))
2.проверку питающего напряжения которое запитывает оконечники и вывод его на дисплей.(нужен АЦП).еще можно сделать и проверку и от транса непосредственно. если что идейку подкину.
3. сделать автоотключение при отсутсвии сигнала допустим 30мин. переход в станд бай.
при учтении моих пожеланий помогу со схемой.
Мявтор!
все теститься на макете (стенде) выкладывал
схема от первого варианта , который выложен - отличается
схемы на 90% нарисованы по нормальному - в SPlane
печатки будут (я буду делать под себя- извеняйте)
защита акустики - это отделная тема
по крайней мере для себя я ее буду делать
отключение при отсутсвии сигнала - это ваще не вопрос
никаких труностей в смыле программы не вызывает
сделаем после тестирования основной прошивки
проверку напряжения - хммм... а зачем? что это дает
ну повысилось напряжение Вам это все отобразили на индикаторе
и что ? или я чего не понял
Сообщение Vl@dimir »
получается что последняя выложенная схема не верна?
Мявтор!
да не верна
дождитесь последней
скорей всего схему я уже в празники выложу
а возможно (если все проблеммы решу) и прошивку
сырое и не протестированное не хочу выкладывать
Мявтор!
Новая схема
в формате SPlan 6.0.0.2
лежит на http://www.dtrack.ru/audioproc.rar (~60k)
у кого нет SPlana в картинках JPG
лежит на http://www.dtrack.ru/schema_jpg.rar (~1300k)
ошибки и замечания постим сюда
Сообщение Anjey »
Отличный проект!
Надо отдельной статьей...
Мявтор!
добью прошивку
и обязательно напишу статью
Да и ещё! ATMEGA16 на конце любые буквы,а то их множество?
А печаточек не будет? :oops: (На проц бы только)
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, товарищи, дайте уже человеку спокойно дописать статью, в конце концов - выйдет статья, будете задавать вопросы.
Сказал же Андрей - сырое еще все, покамест - доделает - выложит в лучшем виде - имейте терпение.
Мявтор!
Усе будет други мои и печатки и ....
не могу я все сразу делать
спасибо Max за понимание - правильно сказал
а на 8535 да прошивочка уже не лезет
может не оптимизировано еще!
скорей всего - но это потом
важно движение вперед
Сообщение Dmitry_sda »
Ув. dt_andrew можете ли вы выложить пока сырую версию программы, уж очень хочется посмотреть её в деле...
И еще вопрос, порог срабатывания кулеров по температуре можно будет самим выставлять или эта величина будет const. ? :))
Мявтор!
Dmitry_sda писал(а):Ув. dt_andrew можете ли вы выложить пока сырую версию программы, уж очень хочется посмотреть её в деле...
конечно устанавливаете сами
Сообщение Васёк »
Уважаемый dt_andrew.
Очень интересный усилитель.
А могли бы вы сделать этот проект на PIC микроконтроллере,
т.к. у меня не очень много опыта. Или могли бы показать
где можно несложный усилитель с микроконтроллерным
управлением на PIC посмотреть? Наверняка такие есть на PIC.
Мявтор!
Васёк писал(а):Уважаемый dt_andrew.
конечно есть, в журнале Радио публиковали
по моему №11 за 2004 г но могу ошибаться в номере
в Радиомире тоже что то было
я к сожелению ПИКи совсем не знаю
