Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
просто КОТ писал(а):Понятна. . . А кто нибудь знает, есть кварцы на 10кГц?!
А нафига?
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
А нафига?
да есть я видал размером с лампу.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кто-нибудь про OSA сказать что-нибудь может? Или ей все давно пользуются и один я отстал от жизни? :))
GP1
Сообщение GP1 »
пожалуй тебе лучше у DiHalt-у сходить, там народ по-серьезней тусуется, здесь все больше чайники вроде меня.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение просто КОТ »
ploop писал(а):А нафига?
А как мне 10кГц сделать?! Может на логических элементах?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Meteor »
Если МК типа AVR, то можно например использовать таймер в режиме CTC
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Рис.5а
Вот это будет задающим генератором!
З.Ы, будет супер-мини металлоискатель!
Chettuser
Гыгыг... А что мешает на AT90S2313 (ATtiny2313) собрать? Где то видел, в виде конструктора даже продавался...
Низнаю. . . Наверно оо что 13 есть, а 2313 нет! Да и компактнее выйдет. На 2313 лучше часы или термометр собирать, там выводов много! :wink:
просто КОТ писал(а):Низнаю. . . Наверно оо что 13 есть, а 2313 нет! Да и компактнее выйдет. На 2313 лучше часы или термометр собирать, там выводов много! :wink:
да и нужно ж так замарачиватся выб ещё ARM предложили для этого проекта.
есть кварцы с частотой 100. и 200кГц сделайте генератор на них и поделите в первом варианте на 10 во втором на 20. делается это элементарно на той же логике.
Chettuser
Там суть в разделении черных и цветных металлов, а так же в статическом и динамическом режимах поиска. На рассыпухе такое собрать будет сложновато. ARM - перебор. Хотя смотря какого уровня металлоискатель.
Есть микра-логика, ДИП8! Но увы ТТЛ. Что думаете -- можно на ней сделать такое?!
Chettuser
Осваиваю OSA для PIC'ов. Пытаюсь сделать пример из помощи по ней.
Распаковал всё пути добавил в MPLAB всё равно ругается:
Error   [141] E:\MpLab\OSA_PIC18F2520_project\OSA_PIC18F2520_project.c; 4.16 can't open include file "osa.h": No such file or directory
код:
//******* Проект на PIC18F2520 с использованием OSA *******
#include <pic18.h>
//#include <osa.h>
void main (void)
//    OS_Init();
//    OS_Run();
MPLAB стоит на С:\\Program Files... Проектная папка на E:\\MPLab\...
OSA распакована в E:\MpLab\OSAcfg_Tool\osa\
файл OSAcfg.h находится в E:\MpLab\OSA_PIC18F2520_project
Как правильно подключать includ'ы в данном случае? Через <> или через "" или как то ещё?
В чём разница в подключении к проекту файлов .c и .h из меню MPLAB'а или записи в виде #include?
ЗЫ: Ах да! Компилятор у меня PRO mode. А в инструкции чтото писалось про STD.
Сообщение Dimok_56 »
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста. у нас на работе установлены темнители света, пульты которых соединены с блоком автоматики проектора проводами (в нашем случае используется витая пара) которые идут в кабель канале вместе с силовыми кабелями 220 вольт и др...., и не редко при работе темнителя возникают его сбои. самопроизвольно срабатывают кнопки, сам пульт начинает глючить все это из-за наводок и помех.. :( схема представлена на рисунке
как можно избавиться от помех? пробовал подключать внешние подтягивающие резисторы - не помогло... остается вариант - экранировать провод или ставить дополнительные релюшки внутрь пульта..
что вы об этом думаете?
Схема
(59.04 КБ) 352 скачивания
Сообщение pyzhman »
Опторазвязку не пробовали ставить, организовать токовую петлю так сказать?
Docendo discimus
Сообщение Gudd-Head »
Dimok_56 писал(а):остается вариант - экранировать провод или ставить дополнительные релюшки внутрь пульта..
Экранированую витую пару ставить не пробовали?
Хотя если у вас там параллельно идёт сильноточка, то там скорее магнитные поля.
Chettuser
Кто-нибудь подскажет по MPLAB? (Выше)
pyzh_man писал(а):Опторазвязку не пробовали ставить, организовать токовую петлю так сказать?
нет, а что это такое и как можно реализовать?
нет, не пробовал пока... вот хотел поинтересоваться может есть другие способы разрешения такой неприятности
Сообщение pyzhman »
Входное сопротивление входа мк относительно велико. Длинный кусок провода, подключенный к нему, играет рооль антенны. Наводки дают ложный сигнал. Их надо изничтожать. Развязкой.
Docendo discimus
Сообщение uldemir »
Chettuser писал(а):Как правильно подключать includ'ы в данном случае? Через <> или через "" или как то ещё?
Не знаю как в MPLAB и в данном случае, но в C определено, что через <> подключаются файлы, которые находятся в библиотеке (определяется переменными окружения, как правило), а через "" - которые находятся в рабочем каталоге.
