если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Мощный металлоискатель
Всем привет, ребят, поставили мне цель, нужно сконструировать мощный металлоискатель...чтоб принимал на метра три в глубину, питаться будет 12вольт или через преобразователь 12 х 220вольт...схем полно, НО!!! некоторые тех-вопросы интересуют, катушку примерно в метр диаметром нужно, из какого провода, видел военный вариант, там две катушки, одна в горизонталь, другая в вертикаль...сможете подсказать???
главное при ударе током не промахнуться...
Ага.. и свинцовые трусняки в комплекте..Andrux писал(а): мощный металлоискатель...чтоб принимал на метра три в глубину,
А что искать? Какие объекты?поставили мне цель, нужно сконструировать мощный металлоискатель..
Монетку золотую...
Такую наверное: http://1nsk.ru/news/world/29305.html
хмм...странный ВЫ, когда МРТ диагностику делают такие труселя не одевают....этож не рентген....МитяРа писал(а):Ага.. и свинцовые трусняки в комплекте..Andrux писал(а): мощный металлоискатель...чтоб принимал на метра три в глубину,
подразумеваю что наверное и монетки тоже, мое дело сделать, а их дело использовать...ublhjnt писал(а):А что искать? Какие объекты?поставили мне цель, нужно сконструировать мощный металлоискатель..
Монетки на глубине 3 метра не найдешь. А вот всякие бочки и трубы это можно.
Я в свое время делал глубинник на заказ. Delta Pulse называется.
Мужики бур горизонтальный в земле потеряли на глубине 2-2,5метра.
Приборчик им помог.
А так путь тебе на http://www.md4u.ru
Там много инфы по металдетекторам.
На форуме смотри раздел глубинники
Приборчик им помог.
спасибо за ссылочку...
а вот что мне удалось найти...глубинник и рамка метровая...
http://reibert.info/forum/showthread.php?t=169037
остается расчет провода сделать, сколько и каким мотать...
В оригинале по схеме катушка квадрат 1.1м x 1.1м 16витков
провод диаметром 0.8-0.9мм
хотя можно и многожильным проводом в изоляции 0.75мм2 намотать
даже удобней будет если в воде искать
так вроде не одну мотать то нужно...одна как излучатель, вторая как приемная, может ошибаюсь и все в одной с отводом собрана...
Оо! спасибо...
рисунок платы я нашел тоже, ну потихоньку начну собирать деталюхи...
У тебя возможно возникнут проблемы с поиском LF357
с её аналогами прибор работает не есть гут.
Постарайся найти оригинальную микросхему.
Если так подходить к делу, лучше за него не браться. Не знаешь для каких целей прибор и нет исходных данных.подразумеваю что наверное и монетки тоже, мое дело сделать, а их дело использовать...
У Вас, в Москве, есть фирма "Геотех", выпускающая георадары "Око 2". Проконсультируйся у них.
Митракон, но под заказ! и то они у них с буквами...
LF357BN NSC DIP8-300 — — заказ
LF357N ST DIP8-300 — 129.92 — заказ
LF357N NSC DIP8-300 — 71.96 — заказ
LF, это с полевиками на входе.. Думаю, в схеме можно заменить на другие LF, не обязательно 357..
Подойдет любой в DIP-8 корпусе
А так почитай по этой ссылке http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=634
счас смотрел что где есть из микрух, все нашел кроме UA556, может ошибка? по схеме LM556...
Последний раз редактировалось Andrux Пн окт 31, 2011 17:11:16, всего редактировалось 1 раз.
Там LM556, это два таймера 555-х в одном флаконе..Andrux писал(а):все нашел кроме UA556, может ошибка?
ага, спасиб, немного разобрался...
вот с форума цитата по поводу ОУ LF357
(Раз входной ОУ так критичен, возможно есть смысл попробовать поставить что-то посерьезнее LF357 (типа OPA627, OPA637, OPA655 - правда, дорогие, заразы - ну или как примерный аналог OP42)
ну или советуют LM318
ну и с проводом не совсем понял, медный эмалированный одножильный или многожилку в синей матерчатой нитке искать?
