Электрофорез
Сообщение Hudgun »
В промышленном образце стоит проволочный потенциометр
Где такой найти или чем заменить?
Сообщение BOB51 »
в данной теме риск- дело весьма неблагородное, ибо даже в условиях специализированного физиотерапевтического отделения на исправных аппаратах (сделанных с соблюдением всех причитающихся стандартов и требований) электрохимические ожоги не такая уж и редкость - просто там это умеют своевременно обработать и/или предотвратить...
трансформатор сетевой допускается только с так называемой "двойной изоляцией" - с разнесенными на разных секциях каркаса катушками, да и сам каркас катушек ~2-3мм эбонита с перегородкой между катушками ~5мм
напряжение вторички не более 50В!!!
проволочный резистор возможно из "многооборотных", но на нем также некоторая мощность рассеивается, да и "шорох" щетки для обьекта весьма...
начинающим эксперементировать с подобным оборудованием без присмотра специалиста-реаниматолога настоятельно не рекомендую!!!
Сообщение Hudgun »
да не многооборотный он там, нормальный транс намотать тоже не проблема. все доставаемо кроме этого резистора
какие эксперименты? имеется промышленный образец, просто хочется копию создать, чем она будет хуже оригинала в плане безопасности?
Сообщение BOB51 »
не совсем так - ежли присмотрется, там разный диаметр проволочки должен быть 8)
наиболее подобные из семейства ПЛП1 :beer:
Сообщение Hudgun »
Inferni писал(а):Можете написать номиналы деталей если не сложно? и параметры транса.
(172.4 КБ) 2758 скачиваний
Сообщение Inferni »
спасибо за схему!
Сообщение Inferni »
собрал. все работает. но больше 26 мА не выдает.
сколько А или мА должна давать вторичная обмотка трансформатора?
Откуда: Мой папа был турецко-подданым (или поддатым )
Сообщение Ося Бендер »
Из своей скромной практики могу посоветовать: Не гонитесь за миллиамперами и вольтами. Большой ток здесь совершенно ни к чему. Вы же не шашлык собираетесь жарить. Большой ток пробивает кожу и оставляет ожоги.
Я вообще раньше носил с собой в дипломате прибор для акупунктуры, выставлял скважность, амплитуду импульсов.
Пока не понял, что всё гениальное просто.
Теперь с моим электрофорезом можно на работу ходить.
Батарейка "Крона" в кармане и два проводка - на больное место и "антипод". Ну и резистор в удобном месте и тампоны.
И результаты лучше, чем от ящика с микросхемами.
Но если вы собрались таким образом вводить лекарства, то плюньте на это дело слюной.
Это будет ничуть не эффективней, чем просто пить таблетки или колоть уколы.
Без эффективного лечебного средства этот аппарат лучше подарите детям - лампочки зажигать.
Про лекарства здесь будет уже не в тему, но если найдёте своё средство, то сможете лечить такие заболевания, от которых врачи только руками разводят.
Сообщение bagira »
Вечер добрый господа коты!!!
Тема заинтересовала по причине того что дома пользуюсь подобной машинкой лет так 20 ! И слава Богу она ещё работает (вот умели делать в советское время :-) ).
Машинка куплена в магазине (причём не в специализированном). Умеет делать не только электрофорез, но и ДДТ (Диа Динамические Токи). Разница в том что при форезе выходной сигнал с трансформатора пропускают через диод (и весь секрет :)) )
Работает на 2х плоских батареях (по причине дефицита и стоимости которых была почти сразу-же переведена на питание от простого лабораторного блока питания).
Если удастся договориться с администрацией то выложу скан/схему с полным паспортом изделия (объём слишком велик :( ). Единственно чего там нет, так это моточных данных выходного трансформатора. Зато имеется полное описание выходных импульсов и их проверки под нагрузкой.
Кроме этого Вам потребуется "справочник по физиотерапии" под ред. членкора АМН СССР проф. А.Н. ОБРОСОВА (Москва "медицина" 1976г.) или чтото наподобии. В книге есть таблицы лекарственных веществ, применяемые для электрофореза, их концентрация и полярность !!! Это важно !!!
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
Сообщение bagira »
Прошу извинения у чеснОй кампании, но облажался даже с отправкой документации админам :(
Почесал тыкву и кажись коекак придумал запихнуть скан в сообщение. Не сердитесь если качество сильно упало. Кому сильно надо пишите в личку - найдём способ переслать по майлу в высоком качестве.
Только документ ветхий, там и с высоким качеством прочесть трудно, потёрто всё :(
(234.49 КБ) 2695 скачиваний
(236.55 КБ) 2070 скачиваний
(194.06 КБ) 1757 скачиваний
(171.56 КБ) 1462 скачивания
(220.46 КБ) 1941 скачивание
R4FAAA
Сообщение bagira »
(197.45 КБ) 1512 скачиваний
(242.61 КБ) 1327 скачиваний
(230.15 КБ) 1538 скачиваний
(234.42 КБ) 1487 скачиваний
(231 КБ) 1629 скачиваний
R4FAAA
Сообщение vin_07 »
приведу ещё пару ссылок, мож кому пригодится :)
1
2
Сообщение bagira »
Ссылка на скачку ZIP-архива в хорошем качестве.
http://files.mail.ru/TPM3HA
Делаю это впервые (пардон если опять чтото накосячил).
R4FAAA
Сообщение boba »
вообщето все назначения по физиолечению назначает врач, он указывает каким прибором и с какими параметрами делать процедуры...иначе оные могут закончиться в реанимации...ну это в лучшем случае...
а дома можно и УВЧ киловатт на 5 смастерить или лазер попользовать, да и магнит не помешает с катушками от сварочного аппарата...а что, нам пофиг все, мы все выдержим :))) и не такие испытания проходили :)))
было бы все так просто и врачи не нужны были бы, покупали бы мы лазеры на светодиодах, что по телеку рекламируют, и лечились бы от всех болезней ими...главное подольше подержать...чтоб прогрело все, как в баньке русской... :)))
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Inferni »
boba писал(а):вообщето все назначения по физиолечению назначает врач, он указывает каким прибором и с какими параметрами делать процедуры...иначе оные могут закончиться в реанимации...ну это в лучшем случае...
светодиоды действительно лечат. объясняется этот механизм фоточувствительностью некоторых вещ-в в клетках. в частности при 660 нм. 4-6 Дж/см2 повышается АТФ клетки.
в вот платить за лэд приборы от насморка не стоит. цена слишком лоховская... а устройство простейшее.
Лэд терапия и Лазерная терапия - это разные вещи. но многие думают одно и то же...
в конце концов поройтесь на сайте НАСА и увидите их исследования в области Лэд терапии. все предельно просто. оптимальный спектр, его сила и время экспозиции. в данном случае лечит не Ик излучение. при лэд терапии нет тепла или каких либо ожегов. по резульатам воспетый цептеровский биоптрон и рядом не стоял. жаль что в страны бывшего СССР это дойдет не скоро.
Сообщение boba »
лечит лечит и много чего лечит, только надо знать как лечить и чем лечить, а то у нас сейчас все самолечением пытаются заняться, а потом по скорой в реанимацию...бывают и такие случаи...всякого насмотрелся... не первый год в медицине...
Сообщение Serg5 »
Вот и мне электрофорез прописали http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/ef/ef.htm
Сообщение iv_iv »
Доброе время суток, уважаемые электронщики.
Я учусь в университете на специальности "Биотехнические и медицинские аппараты и системы" И вот сейчас дело дошло до курсового проекта на тему: "Модернизация электрофореза". И преподаватель, которому за 80 уже, предложил сделать следующее. В данной схеме, убрать все что после диодного моста и конденсатора...
Поставить туда микросхему и делители, т.е. сделать так, чтобы ток менялся "кнопкой", сказав, что амперметр может наврать и, в принципе, не нужен. Ну и потенциометр тоже. Пожалуйста, помогите. Нарисовав, как будет выглядеть схема. Спасибо за внимание!
Сообщение Cheba »
В качестве небольшого троллинга преподавателя неплохо было бы его расспросить о электробезопасности той схемы, в которой будет "одна кнопка". :facepalm:
А так - гуглить по словам "регулируемый источник тока". Вам нужен слаботочный линейный регулятор на максимальный ток до примерно сотни миллиампер.
PS Индикация тока - обязательна. Включение прибора с обязательной привязкой к "мягкому старту" - т.е. при включении ток автоматом должен выставляться на минимальный уровень, без всякой возможности это обойти. Выключение - аналогично, плавное уменьшение тока до нуля.
PPS Дедугана - выгнать бы из универа, чтобы не говорил всякой ерунды сам, и не растил недоучек :facepalm:
Сообщение supmener »
Подскажите, кто делал по схеме из Радиолюбитель №2 1992 год:
https://cloud.mail.ru/public/5d07a1417d ... oforez.pdf
Шунт 2,8 Ом можно спаять из резисторов и приделать или его еще точно надо откалибровать?
Миллиамперметр отдельный использовали точный или мультиметр задействовали?
supmener
Вернуться в «Умные мысли»
