CALCELL VAC 110.4 (не работают выходные каскады (все 4))
vladimirErshov
- Родился
отдали мне просто так этот агрегат, сказали что не работает и все.
вскрываю смотрю все в поряде.
подключаю 12 в, нет накала на лампах (6н2п). это востановил.
смотрю дальше вроде все живое. подаю сигнал на вход, на выходе все пусто. начинаю тыкать осциллографом на предварительном каскаде везде сигнал есть, приходит до входа на плату (xp600.4). начинаю копать. на плату приходит питание -28в и + 54в и сигнал с предварительного каскада.
подскажите что должно приходить на эту плату, на какие ноги и какой сигнал или напряжение. (суб модули)
если у кого есть схема этого усилителя, или хотя бы похожего на этот, поделитесь пожалуйста из серии vac
Re: CALCELL VAC 110.4 (не работают выходные каскады (все 4))
Схему придется срисовать с аппарата, может, и я тоже не так искал...
vladimirErshov
- Родился
Зачем там лампы?
- as32888
- Друг Кота
oleg_1, а может, это тот самый усилоГ, где лампы выполняют декоративную ф-цию, а транзисторы "трудятся в подвале".
ааааааааааааа
vladimirErshov
- Родился
лампы для понта. они только сигнал приглушают. анод катод катод по 24 вольта питание.
есть идеи по теме?
есть идеи по теме?
Так и не нашел его схемы, хоть и искал честно.
Как всегда в таких случаях всё следует начать с питания - что и чем питается, присутствуют ли напряжения соответствующие (желательно без нагрузки, ведь нагрузка может быть неисправна), что с выходными транзисторами, если в драйвере усилителей микросхемы - проверить, приходит ли сигнал на включение рабочего режима.
Есть одно предположение - внимательно осмотреть и прощупать систему защиты. С немалой долей вероятности что-то может быть и в ней.
Если печатка двухсторонняя (или многослойка) - прозвонить на предмет отсутствия обрыва дорожки питания и т. д.
vladimirErshov
- Родился
oleg_1
у меня блок питания работает нормально.
питание пред каскада тоже присутствует.
есть синусоида на входе оконечного каскада и теряется на sub модуле. вот меня интересует что должно быть на этих ногах
gnd
mdr/ -27
mut/ -27
in/ (сигнал с лампы)
add/ 0
-vcc/ -27
+vc/ +27
out/ 0
fet +/ 0
fet -/ -27
gnd
такая напруга?
мне кажется там защита рубит все. а вот что с этим делать, без схемы, не знаю!
gnd
mdr/ -27
mut/ -27
add/ 0
-vcc/ -27
+vc/ +27
out/ 0
fet +/ 0
fet -/ -27
gnd
такая напруга?
vladimirErshov
- Родился
а случаем ни кто не знает сайт где можно купить схему? в пределах 300 р?
vladimirErshov
- Родился
oleg_1
если надо то на файло обменник могу выложить фотки в очень хорошем качестве(основная плата с 2х сторон и модули тоже с 2х сторон!)
