Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильную схему. Собрал устройство поворота спутниковой тарелки,по горизонту через редуктор вращается,а по углу места через систему рычагов, управление сделал с компа( мне написали программу позиционер), через лпт порт , силовыими цепями уравляют реле через транзисторные ключи, а датчик движения я сделал на герконе( диск с магнитами на валу редуктора) при его срабатывании , замыкается провод лпт порта с массой при каждом срабатывании геркона программа считает эти замыкания и позиционирует по введенным параметрам. НО! Геркон , как только не делал , иногда не срабатывает или при дребезге считает не правильно. Я решил сделать датчик оптический, из мышки старой взял фотодиод и собрал одновибратор на к176ла7 Собственно вопрос:
Логически понимаю что с фотодиода сигнал на одновибратор с него на транзисторный ключ. НО проблема в том что я не знаю как ик фотодиод из мыши связать с одновибратором и будет ли через транзисторный ключ замыкаться провода с лпт порта нормально?.
Может есть схема у кого такая или может проще можно сделать? Просто ик фотодиод и ранзистор или тиристор или что там еще и все?
Просто надо чтоб эти 2 провода замыкались когда фотодиод засвечивается. (Между излучателем и приемником вращается диск с отверстиями)
Заранее благодарен!
А подробнее можно? если не затруднит. Я в этом деле новичок. Она как реле механическое контакты смыкать будет? Или надо к ней что то еще паять? Я попробовал от мыши оптопару на прямую припаять не вышло что то.
Последний раз редактировалось valexs Чт май 08, 2008 01:21:04, всего редактировалось 1 раз.
Там смотрим на VD8 VD9 DD8 формирует импульсы с ручки настройки.
Там два оптрона, там еще направление определяется.
"...Микросхема DD8 служит для формирования импульсов от валкодера. В качестве оптопар использованы совмещённые в одном корпусе излучатель и приёмник АОТ137. Эта версия работает на отражение, поэтому достаточно перед двумя такими оптопарами вращать диск с чёрными и белыми секторами или прорезями - валкодер готов. В оптопаре АОТ137 излучатель "звонится" тестером как обычный диод, фотоприёмник при поднесении к лампе накаливания изменяет внутреннее сопротивление..."
Сегодня все магазины обошел (у нас их 2) , но оптопар нет и отдельно фото транзисторов нет , а как все таки от мышки прикрутить оптопару для такого дела?
valexs писал(а):Сегодня все магазины обошел (у нас их 2) , но оптопар нет и отдельно фото транзисторов нет , а как все таки от мышки прикрутить оптопару для такого дела?
фото транзисторы очень легко сделать... бери любые транзисторы типа мп к примеру мп 42 вырезай вверх и готов твой фото транзистор. сам так делал
Я дико извиняюсь, но Вас что-то тянет во времена, когда радиолюбители делали контактные гнезда из консервной банки, а детектор - из остро заточенного грифеля и лезвия Нева. Можно, конечно, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, но ставить это в конструкцию я бы не стал из-за ненадежности. Думаю, в самом медвежьем углу можно найти убитую шариковую мышь, а там оптопар - как минимум 2.
Sorry за внимание.
так же транзисторных оптопар с открытым каналом (щелевых) полно в видиках, принтерах, факсах, сканерах и т.п. электронике с приводами. многое из перечисленного чуть ли не с доплатой отдают...
