Посоветуйте подходящую м/с ШИМ - контроллера?
stas00n
Сообщение stas00n »
Хочу собрать БП для электролизной ванны - понижающий DC/DC. Параметры примерно следующие: Uвх = 5...7 В; Uвых = 2...4 В; Iн = 0...10А, регулируемый, обратная связь по току. Схема - buck конвертер с внешними ключами типа IRF540, IRFZ44 или подобными, "нижний" ключ на полевике. В связи с этим ищется микросхема. Требования - комплементарные выходы, частота 200-300 кГц, max duty cycle >= 90%, дешевая, распространенная. Порекомендуйте что-нибудь?
stas00n
Re: Посоветуйте подходящую м/с ШИМ - контроллера?
Сообщение stas00n »
Да, для питания ШИМ и прочего имеется +-12...15В (будет применен AT блок питания)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а чем tl494 не устроила??
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Evgeny1 писал(а):а чем tl494 не устроила??
Так она же не синхронная понижайка. До 8А могу посоветовать ir3831. В ней всё сразу внутри, лишь дроссель да ОС на улице, только обошлась она (лично мне под заказ) в 75 рублей, но она того стоит. Если хочется именно с внешними ключами, то ни одной такой я в розничной торговле так и не нашёл (Воронеж).
"Привет!" - соврал он.
Телекот
Сообщение Телекот »
В старых материнках стоят микросхемы ШИМ для питания процессора, можно взять от туда.
Если не найдете то можно IR2153 застабилизировать, правда питать придется от 12 вольт.
stas00n
Сообщение stas00n »
Этож двухтактник. У меня однотактная схема.
>TEHb< писал(а):До 8А могу посоветовать ir3831. В ней всё сразу внутри, лишь дроссель да ОС на улице, только обошлась она (лично мне под заказ) в 75 рублей, но она того стоит
В общем интересно, но хотелось запас по току иметь, да и не люблю я QFN паять. К тому же теплоотвод от нее на односторонней плате не сделать нормальный, так что 8А еще под вопросом.
Телекот писал(а):В старых материнках стоят микросхемы ШИМ для питания процессора, можно взять от туда.
Нету у меня под рукой материнок на разборку. А IR2153 суть та же TL494 - то есть двухтактник, - мне не годится.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а то, что TL494 может работать в однотактном режиме - для тебя до сих пор секретом является?
stas00n
Сообщение stas00n »
Starichok51 писал(а):а то, что TL494 может работать в однотактном режиме - для тебя до сих пор секретом является?
Работать-то она конечно может, особых препятствий этому не вижу, но мне как-то не приходило в голову ее так использовать. Управления "нижним" ключом (который вместо диода) все равно нет; максимальный duty cycle - 45%, - не годится. Правда, если выходы запараллелить - наверное будет 90, но вживую таких решений не видел, как будет работать - не знаю. Может и будет. Но хочется сделать попроще.
Starichok51
блин... даже ничего про нее не знаешь, а делаешь выводы...
в однотактном режиме 90%, на каждом выходе. но и применяют запараллеливания для увеличения нагрузочной способности.
напрямую мосфетами она управлять не сможет все равно. а есть готовые драйверы, например IR2104, IR2111, который с одним входом, и смогут тебе управлять верхним и нижним ключами.
Телекот
Сообщение Телекот »
И про IR2153 то же не знаешь. В стандартном включении это двухтакник. Но если внести асимметрию в цепь заряда конденсатора то и выходные транзисторы будут открываться на разное время, то есть можно стабилизировать выходное напряжение.
Вот стабилизатор тока на IR2153, можно по такому принципу построить стабилизатор напряжения.
Когда ток мал транзистор 3 закрыт выходные транзисторы открываются на равные промежутки времени, на выходе половина напряжения питания. Но стоит транзистору 3 начать открываться ток заряда конденсатора станет меньше тока разряда, в результате нижний выходной транзистор будет открыт дольше чем верхний. Выходное напряжение будет уменьшатся.
Но в этой схеме есть недостаток выходное напряжение должно быть меньше половины входного, хотя тоже лечится.
По такому принципу делал преобразователи 24-12в, пока китайцы не задавили.
