Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
vgg60
Re: Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
Сообщение vgg60 »
Aleksei6400 писал(а):На 11W и на 18W. Может трансформатор перемотать?
Может и перемотать... Кто бы знал? Попробуйте уловить хоть какую-то логику в этих событиях: "Трансформатор пищит" и "Трансформатор надо перемотать". Есть хоть какая-то связь? Я, по-крайней мере, не улавливаю. :oops: Увеличьте, пожалуйста, зазор между половинками сердечника и посмотрите, ЧТО будет.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Сделал я преобразователь, намотал транс, транз (805й очень старый) на радиатор и пустил, сначала не заработало как надо (лампа не светится, но схема работала, сильно грелась), поменял выводы-ура у-ф лампа засветилась!, и сразу погасла. макс работает пол секунды, потом тухнет. транз СИЛЬНО греется, хорошо не сгорел, транс-чуть-чуть греется, гудит, и по-моему его прошивает. потребляет схема 3-3.5ампера :shock: , когда должна 0.3 брать (лампа 4 ватта).
Че делать?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
vgg60
Сообщение vgg60 »
ЗЫН писал(а): , когда должна 0.3 брать (лампа 4 ватта).
А разве Ваша схема умеет читать надпись на лампе? Или Вы ей на ушко шепнули эту мощность? Откуда схема может это узнать? Она выдаст столько, сколько посчитает нужным. И с Вами не поделится. Попробуйте на выход подключить резистор, скажем, килоом на 10 (ВМЕСТО лампы, не параллельно ей!!!!). Идеальный вариант - через быстрый высоковольтный диод, например, HER108 или что-то в этом роде. И померьте на нём напряжение. Возможно, полярность диода придётся подобрать.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
ок, ща прозвоню... :idea: :idea: :idea:
vgg60
Сообщение vgg60 »
А что собираетесь "прозвонить"? Напряжение надо измерить на резисторе, не на диоде, естественно. Если будет напряжение при любом направлении диода, то выберите бОльшее напряжение.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
"прозвоню"- проверю схемку с резистором вместо лампы. Ток. вот резюк слабый не рванёт?
vgg60
Сообщение vgg60 »
Поставьте не очень слабый. Например, 2-3 двухваттных последовательно или параллельно. Одинакового номинала, чтобы суммарное сопротивление было от нескольких килоом до десяти-пятнадцати килоом.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
были бы у меня 2-3 ватные резюки...
мож перемотка транса поможет?
vgg60
Сообщение vgg60 »
ЗЫН писал(а):были бы у меня 2-3 ватные резюки...
Ну, десяток полуваттных. Хотя бы штук 6-8 последовательно или параллельно.
Не исключено, что поможет и перемотка транса... :)) Но тут я могу только аналогию с анекдотом про курятник: а если забор покрасить в зелёный цвет, перестанут куры дохнуть? :)))
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
когда подаю питание, то в трансе трещит
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
ща ищё круче, перемотал, припаял всё, пол секунды светилать лампа, а потом потухла, схема стала короткозамкнутой, наверн. шото витки в трансе замкнуты
MEW
Сообщение MEW »
У меня есть несколько транзисторов КТ816Б, доставшихся по наследству из старого бабушкиного радио. Они пойдут в данную схему? Вроде не сильно отличаются от КТ837Ф из схемы.
И, интересно, сколько вольт у автора дал этот преобразователь? Мне бы на 600в сделать. Для чего: заряжать конденсаторы в гаусс-пушке.
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
MEW
Сообщение MEW »
Ау, господа-коты! :o
Отзовитесь! Особенно по напряжению, которые выходит, если делать точно по схеме. Чтоб я не боялся собирать, и особенно потом включать :hunger:
Я для проверки заготовил гирлянду на 980в :idea: :idea: :idea: :idea:
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
А так никто не пробовал? http://www.eworld.ru/support/ssf/ds/k1211eu1.pdf
vgg60
Сообщение vgg60 »
D.VOVA писал(а):А так никто не пробовал?
Лежат у меня несколько таких микросхем, только руки не доходят. Это явно лучше, чем блокинг-генератор для ЛДС. Лампы на двухполярном питании должны работать долго и счастливо, в отличие от однополярного, которое выдаёт БГ. :(
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Помучал я блокинг со светодиодом, теперь решил помучать этот :))
Есть ЛДС хз какой марки, у неё 4 вывода. Сама лампа U-подобная. Какие выводы лампы надо подключать к повышающей обмотке? Контакты стоят в ряд. Длина лампы приблизительно 11 см.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Считается, что любые, 2 вывода на краю колбы-2 вывода нити накала(с этой схемой подключай сразу на 2).
Тут рисовать надо.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
нити накала используются чтоб нагреть газ и понизить пробойное напряжение(вродекак)
(6.29 КБ) 476 скачиваний
Философский Кот
Так-с... До этого времени были неотложные дела, теперь решил взяться за этот блокинг и хочу кое-что уточнить.
По схеме базовая и коллекторная обмотки не в противофазе должны быть?
Силовую обмотку пофиг как мотать? То есть намотали один слой, а потом с конца первого слоя мотаем второй или перемещаемся на начало первого и оттуда мотаем второй слой?
Я правильно понял, что подключать надо те выводы лампы, которые звоняться омметром? У моей лампы сопротивления на первой и второй паре контактов около 12-13 Ом.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Фаза должна быть такая, чтобы при открытом транзисторе на базе было открывающее напряжение. Скажем, начало коллекторной обмотки присоединено к плюсу питания. Тогда начало базовой обмотки должно быть присоединено к базе. Для низковольтных обмоток порядок намотки не слишком существенен. Но, теоретически, чем меньше разность потенциалов между слоями, тем лучше. Но, повторяю, для нескольких сотен вольт это не слишком кардинально.
