Мелкие вопросы по теории
Сообщение юрик Воронеж »
gauss писал(а):Хотел спросить:
На БП написано:
Входное: 100-240В 1,5А
Выходное:19В 3,95А
Но входная мощность получается 150Вт (при 100В), а выходная - 75Вт.
И, собственно говоря, вот два вопроса:
1)За счёт чего напряжение (на первичной обмотке трансформатора) поддерживается одним и тем же хоть
при 100В, хоть при 240В? Или оно изменяется уже на вторичной обмотке?
2)Не может же у БП быть КПД 50%?? Что обозначают эти цифры (может, пиковый ток (на первичке)?
что то мне подсказывает что это ибп от ноутбука.
а (100-240В) это - диапазон питающего напряжения, т.н. "мультивольтаж"
то есть можно всунуть в розетку и в России(220В) и в Америке(110В, кажись.)
Но в Америке боюсь не всунете - там ножевидные контакты.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение МитяРа »
Указанный ток, 1.5А соответствует минимальному входному напряжению - 100 вольт.. Для 220 вольт, он будет гораздо ниже..
юрик Воронеж писал(а):что то мне подсказывает что это ибп от ноутбука.
И где-ты видел ИБП для ноутов?
Для справки, ИБП - Источник Бесперебойного Питания..
ИБП = Импульсный Блок Питания -
gauss писал(а):Это не транс, а ИБП от ноутбука :)
И переключателя там нет, а написано:
Input: 100-240V~50-60Hz 1,5A
Сообщение МитяРа »
юрик Воронеж, не повторяй чужую глупость..
Если по правильному, то Импульсный Источник Питания, а ИБП расшифровывается, так, как мя написал..
Сообщение alekseykolesnik »
поддерживаю Митяру
Сообщение просто КОТ »
Часто сам в этом ошибаюсь, по этому осуждать не буду. . . :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
МитяРа писал(а):юрик Воронеж, не повторяй чужую глупость..
Изображение ИзображениеИзображение Изображение мне
Сообщение Влад I »
Объясните что такое (дельта)Uпотерь ? Uпотерь-это ясно,а какую роль здесь играет дельта ? Заранее,спасибо :)
Сообщение david_8907 »
Влад I писал(а):Объясните что такое (дельта)Uпотерь ? Uпотерь-это ясно,а какую роль здесь играет дельта ? Заранее,спасибо :)
дельта в математике означает разницу
то есть U = дельта E = E2-E1 -- формула разности потенциалов, то бишь напряжение
а что такое дельта от Напряжения потерь хз
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение Влад I »
Вот,например S=2plI/(дельта)Uпотерь формула расчета сечения проводников.Дальше еще встречается (дельта)Pпотерь... :dont_know: И еще,вопрос опытным кото-инженерам: Вы все формулы держите в голове или пользуетесь справочниками ? :)
Совмещаем. . . Что то помнишь, что то забываешь. :))) :wink:
ну какой модер тут прикалывается
Сообщение Влад I »
Влад I писал(а):Вот,например S=2plI/(дельта)Uпотерь формула расчета сечения проводников.Дальше еще встречается (дельта)Pпотерь... :dont_know:
Ну так что,друзья,кто нибудь объяснит что такое (дельта)Uпотерь и (дельта)P ? :)
Сообщение dsmart »
Операционный усилитель LM324 видержит входное напряжение 25 вольт при однополярном питании?
Если нет, то какой вместо него применить?
Сообщение Влад I »
Wide power supply range: Single supply 3V to 32V or dual supplies ±1.5V to ±16V -думаю что да...
мм а верно,что формула выхода энергии с кондера при разряде от U1 до U2
C*(U1^2 - U2^2)/2 ?
то бишь при разряде с 30вольт до 5 кондер емкостью 2200МКФ даст 1,95Ватт секунд ?
или там что то другое ? естессно КПД передачи пока не учитывается )
для ионистора емкостью 1Ф при 5,5Вольтах до 2В даст 26,25Ватт секунд :))
Сообщение rmmp »
david_8907 писал(а):индуктометр в принципе редкий и денег не малых стоит.
Есть схемы-приставки к тестерам,можно мерять индуктивность.
Влад I писал(а):И еще,вопрос опытным кото-инженерам: Вы все формулы держите в голове или пользуетесь справочниками ? :)
Даже самый крутой инженер всего не может помнить. :)
Сообщение МитяРа »
Влад I писал(а):все формулы держите в голове или пользуетесь справочниками ?
В голове все основные, которыми часто пользуешься, а остальные - надо просто помнить, где их взять...
Сообщение Gudd-Head »
david_8907 писал(а):мм а верно,что формула выхода энергии с кондера при разряде от U1 до U2
C*(U1^2 - U2^2)/2 ?
Верно. А хотите загадку?
К заряженному до напряжения U конденсатору ёмкостью С подключили параллельно точно такой же разряженный конденсатор и естессно напряжение на них стало U/2.
До подключения энергия была C·U²/2, после подключения стала 2×[C·(U/2)²/2]=C·U²/4. Вопрос: куда делась энергия? :)
Сообщение masb »
булева алгебра:
x1x2+~x1~x2+x1 можно ли упростить так ? => x1x2+~x2+x1=x1+~x2+x1 =x1+~x2 ?
Вернуться в «Теория»
