Как грамотно подобрать предохранитель?
Сообщение ПЕРО »
посмотри в истории .где нашел первую и третью схему?
я не електронщик.я его беда.......
Сообщение Borodach »
Сообщение ПЕРО »
кто ни будь пользовал самовосстанавливающиеся предохранители?какбыстро они срабатывают?
На современных BMW они используются штатно для защиты отдельных силовых узлов.
Время срабатывания и восстановления можно поискать в справочниках ... . :)
Сообщение Jemchug »
Сообщение ПЕРО »
в голову мысль пришла использовать его как датчик.когда он срабатывает включится реле которое контрольно разомкнет цепь и не замкнет её до моего подтверждения кнопкой...
какие ни будь соображения по этому поводу есть?с релюшкой огород городить хочу ибо как уже прочел по ссылке-малый ток он пропускает,а мне нужно полное обесточивание.
Не понятно для чего нужно "полное обесточивание", достаточно ограничить ток на уровне горящего светодиода ... . :)
Сообщение ПЕРО »
я уже говорил ведь.иногда провод не просто коротит,а коротит на сигнальный провод.замыкание с которым смерти подобно))))зачем лишний раз испытывать судьбу.пусть отрубится и всё...
по поводу контрольной релюшки.может так? http://samopalbas.ucoz.ru/publ/7-1-0-86
ПЕРО писал(а):я уже говорил ведь.иногда провод не просто коротит,а коротит на сигнальный провод.замыкание с которым смерти подобно))))зачем лишний раз испытывать судьбу.пусть отрубится и всё...
Как электрик дилера BMW с двадцатилетним стажем, могу сказать, что ваши опасения напрасны ... . :)
Сообщение ПЕРО »
не исключено :)
а по предлогаемой мною схеме?будет работать?
Она никакого отношения к решению вашей проблемы не имеет ... . :)
Сообщение Vovk_Z »
ПЕРО писал(а):провод остается под напряжением
И что, это же не 10 киловольт?
ПЕРО писал(а):а если кз и провод тонкий?
Тогда подходит лампочка малой мощности. Для толстых проводов - большей мощности.
ПЕРО писал(а):а если помимо кз задет сигнальный провод на бортовой компьютер?скажем с датчика ДМРВ.новый компьютер не копейки стоит.тем более на дорогие иномарки,да и купить их не так просто в Ижевске
Очень много если. Если задет, и оно такое чувствительное, значит уже там все сгорело, и терять нечего.
Vovk_Z писал(а): ...значит уже там все сгорело, и терять нечего.
Именно так и получается ... . :beer:
Сообщение ПЕРО »
если самовосстанавливающийся предохранитель остынет,то он снова даст ток...а это весьма нежелательно по соображениям безопастности.и работать таким предохранителем мне просто не разрешат! вы бы лучше не объснения моей задумки искали,а реально помогли с девайсом.я вообще тут задумался ....а на тот ли форум попал?тут похоже только флуд и троллинг идет(да.... изменился форум за какой то год).помогите найти пожалуйста реальное решение вопроса,а не отстебывайте по поводу зачем да для чего.НАДО!
по поводу схемы авто отключения усилителя.давно хотел собрать по этой схеме,но народ ругался,что при низкой громкости(при малом напряжении на входе)девайс не видит звука,а реле срабатывает за малый промежуток времени.это то что мне и надо...может и конденсаторы придется даже ещё меньше ставить.
не могу добавить картинку.какие то ограничения есть на картинки/фотографии?
думал как то так сообразить схему.работать будет?теоритически.
(21.55 КБ) 1072 скачивания
Последний раз редактировалось ПЕРО Вт ноя 01, 2011 21:13:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mad Cat »
Возможно ли подключение регулируемого электронного предохранителя в двух полярный блок питания?Если возможно то как?
Сообщение FANTASTRON »
Щас все скачают архив с журналами найдут схему и посоветуют.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Телекот »
В этой схеме шунт стоит в цепи общего провода, что не будет работать в двухполярном источники питания.
Если только двухполярный сделать из двух однополярных.
Сообщение Mad Cat »
Я связался с автором статьи, и вот что он ответил: "Возможно.Нужно добавить еще один ОУ(компаратор и усилитель),датчик тока,коммутирующий MOSFET с р-каналом, и схему управления затвором MOSFET с оптронной развязкой."А также "При двухполярном напряжении для положительного напряжения коммутация должна осуществлятся по шине +7...30 В MOSFET с р-каналом, а для отрицательного - по шине -7...30 В MOSFET с n-каналом." Но как это всё собрать до кучи я не могу дорубиться, наверно нужно бросать эту затею.
Сообщение WandererSc »
что-то мегасложное :kill:
по идеи можно это всё на 6 транзисторах сделать :idea:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Паятель »
Ну да, в более ранних "Радио" не один был. Типа такого - картинка
