Радиотехника "Мелодия-104 стерео"
oleg_1
Re: Радиотехника "Мелодия-104 стерео"
Сообщение oleg_1 »
Да, именно для такого случая и вправду можно воспользоваться советом - установить TDA. Не обязательно 7294/7293 - там типоряд в серии немалый. Просто для начала уясните, какой номинальный ток сможет выдать самая слабая обмотка (если решено использовать и обмотки на 6,3 В в том числе), а на основании этого можно и подобрать микросхемы усилителей.
as32888
Сообщение as32888 »
oleg_1, насколько помню, у обмотки на 6,3В то же сечение, что и у обмотки на 30В для питания УМЗЧ. Следовательно, ток допустимый такой же. :) А 7294, ибо там есть цепи управления Mute/Stand By (и просто из-за того, что м/с распространенная). Можно глушить усилок.
ааааааааааааа
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Есть ещё и 7265 - здесь это хороший вариант. И у неё всё перечисленное Вами есть.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
oleg_1, а какое напряжение следует подавать на TDA7265 в однополярном включении? 40 вольт из не-переделанного БП хватит? Просто если уж заниматься этой заменой, не очень хочется трогать блок питания. Да, ТСА-70-6 имеет обмотку на двух катушках и теоретически сделать двуполярное питание можно, но средняя точка этой составной обмотки не выведена на клеммы а просто соединена в трубочке. Обмотка алюминиевая (ТСА - Трансформатор Сухой Алюминиевый) поэтому подпаяться к ней весьма затруднительно.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Как раз 40 В для неё в однополярном включении - это почти предел для нагрузки 4 Ом. Мало того, в ней два канала, подходит почти идеально. Лично я в однополярке не готовил такую, но на пределе двухполярного питания (+/-22 В) на 4 Ом она работала хорошо.
As
Сообщение As »
А я однажды в подобном по схемотехнике усилителе переделал выходной каскад и коррекцию по схеме Усилителя Акулиничева, звучание не хуже, чем у усилителя на TDA... :))
Для Усилителя Акулиничева не нужен большой ток покоя, и печатную плату переделывать почти не приходится. Дополнительные элементы коррекции можно и "на весу" оставить.
Чумак
Сообщение Чумак »
R0MAN писал(а): Мена не интересует увеличение мощности усилителя, мне интересно узнать, почему с 8 Ом регулятор громкости можно выкрутить только на половину, а дальше хрипит, а с 2 Ом нагрузкой можно выкрутить на всю катушку и никаких заметных на слух искажений
Вопрос поставлен некорректно. Что происходит с напр. питания и напр. на выходе УМ при появлении искажений? При нагр. 8ом? 4ом? Каковы эти напр. при отсутствии искажений? Тогда возможно о чём то судить.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Измерил. В общем ситуация следующая: хрипы - это ограничение по амплитуде и независимо от сопротивления нагрузки происходит при определенном напряжении на выходе усилителя. Соответственно по закону Ома при 2 Ом нагрузке играет громче. Где кроются корни этого ограничения выяснять не стал. В итоге я постановил ставить в приёмник TDA7265, так как колонки идущие в комплекте 8 Ом, и как раз к ней по сопротивлению подходят. Завтра поеду покупать.
Чумак
Сообщение Чумак »
"Корни" кроются в БП. Первым делом надо заменить банки по питаниям УМ, лучше большей ёмкости, но не меньше напряжением. Далее по результатам. Пока не будет в норме БП, все эти ТДА - мёртвому припарки.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
БП и так приведен в порядок, новые конденсаторы большей ёмкости и шоттки в выпрямителе вместо стандартных диодов (чтобы падение напряжения на них меньше было). Измерения на усилителе проводились при питании от отдельного мощного стабилизированного источника питания, так что БП не при чём. В приёмник вставлю TDA, а штатному усилителю сделаю корпус и отправлю в деревню, летом в огороде с mp3 плеера музыку включать :))
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вообще-то As очень хорошую идею подал :idea: . Тем более если он ещё и вспомнит, как это сделать.
А вот tda можно и на даче послушать :) .
As
Сообщение As »
Вспомнить будет трудно, давно это было... :)) Просто взял "за основу" последний из опубликованных в "Радио" усилителей Акулиничева, он очень похож по схемотехнике на усилитель той же "Мелодии", отличается комплементарным выходным каскадом, оригинальной схемой стабилизации тока покоя выходного каскада, позволяющей выходному каскаду работать без отсечки тока коллектора, и более правильной коррекцией... Питание у Акулиничева организовано с искусственной средней точкой, но, можно и при однополярном использовать те же решения, ухудшение параметров, конечно, будет, но не катастрофическое...
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Да, я понял, о чём речь - при необходимости (заинтересованности автора темы) и журнал найдётся.
Дед Пахом
Сообщение Дед Пахом »
Была у меня такая штучка. Если почитать паспорт, то номинальная мощность усилителя 16вт а не 6. Колонки- да, 6мас. Если их разобрать, внутри низкочастотник 10 гдн дальше не помню и пищалка 3гдв
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Я сегодня всё-таки переделал блок питания под двуполярный выход. Уважаемый As, можете по подробнее рассказать про переделку усилителя? А еще задам тупой вопрос: комплиментарный выходной каскад - это на транзисторах разной проводимости, наподобие предпоследнего каскада на ГТ402/ГТ404 в оригинальном усилителе "Мелодии"? :oops:
As
Сообщение As »
Комплементарными обычно называют транзисторы с близкими параметрами, но разного типа проводимости, например КТ814/КТ815 или КТ818/КТ819. Именно последнюю пару (из "наших" :)) ) проще всего использовать в качестве выходных для этого усилителя... Именно изменение выходного каскада даёт наибольшее улучшение звука. Неплохо ещё заменить каскад стабилизации тока покоя на "шунт Акулиничева", и дальше можно не заморачиваться, звук будет не хуже, чем "на TDA" :))) . Если переделывать БП на двухполярный, потребуется гораздо большая переделка, с полной заменой усилителя - исходный "не умеет" достаточно точно поддерживать напряжение на выходе.
Ну, и про звучание... Здесь уйма народа восхищались звуком "Ультралинейного усилителя класса А", так вот, "доведённый до ума" усилитель "Мелодии" имеет тот же характер звучания, но несколько большую мощность и на много меньшее потребление... :))
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Насколько я понял, переделанный усилитель так и останется однополярным? Схемкой переделки (той, которая не кардинальная) не поделитесь? А ещё, раз уж я взялся за эту "Мелодию", подскажите какой-нибудь ЧМ-тюнер диапазона 87-108 с аналоговой настройкой (с помощью переменных резисторов). Перестройку не предлагать, исходный УКВ-блок трогать не буду, его надо сохранить.
А, ещё вопрос: TIP122/TIP127 подойдут в качестве выходных? Просто их у меня много :)))
As
Сообщение As »
Блок УКВ - проще добавить ещё один, независимый тракт для FM диапазона, там же не только частоты другие, но и кодирование стереосигнала отличается, т.е., всё равно делать ещё один декодер... Можно приспособить блок приёмника от автомагнитолы, он компактный и имеет всё необходимое.
По поводу схемы - стыдно признаться, но у меня нет программы для рисования схем... :oops:
ТIP122/TIP127 в выходном каскаде - вроде, пойти должны, но я бы поставил по паре в параллель, допустимый ток коллектора маловат...
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):звук будет не хуже, чем "на TDA" :)))
Но это не значит, что лучше тда. Да и на таких АС разницы не расслышать. А у ТДА такие вкусности, как защита от кз на выходе, защита от перегрева, дежурный режим. :tea: Можно сделать усилитель, который при включении не будет производить никаких странных звуков. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Если в усилителе установлены конденсаторы с правильно подобранными номиналами - никаких хлопков при включении не будет! Кстати, Акулиничев в описании своего усилителя специально напоминал, при каких соотношениях ёмкостей конденсаторов переходные процессы минимальны. По поводу искажений - да, вполне возможно, что прибор покажет несколько больший коэффициент гармоник, но, т.к. глубина ОС невелика, интермодуляционные искажения не так велики, как, например, у усилителя Агеева. Несимметричный входной каскад даёт своеобразный оттенок звучания, это, конечно, искажения - но того же плана, что и у лампового усилителя, и потому не так сильно "режущие слух"...
В общем, к какой мысли хочу подвести: усилитель в Мелодии почти аудиофильский! И к нему не надо подходить с теми же требованиями, что и к усилителю "наTDA". Лучше просто его слушать, как полгода тому назад все повально собирали "ультралинейный класса А", по теме из этого форума... :))
