УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
Сообщение shuric777 »
Может кто то сталкивался с МИКРОСХЕМОЙ в которой зарыт усилитель мощности в районе 10 МГц – (2-5)Вт. Помогите с названием. Спасибо.
Сообщение svic »
Спасибо, но предложенные варианты предусматривают гораздо большую частоту. Видно и по входным и по промежуточным конденсаторам, что усилитель расчитан на работу с частотой 150 МГц, а на 10 МГц он будет работать не эффективно, или вообще не будет работать. Неужели не существует микросхемных усилителей в районе 10 МГц?
Сообщение RA3WSI »
А транзистор непойдет?какой нибудь кт920б.2вт смех да и только.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Операционник, если работает на ста, на десяти будет работать и подавно и на десяти герцах тоже.
Сообщение RU0AJP »
svic писал(а):Операционник, если работает на ста, на десяти будет работать и подавно и на десяти герцах тоже.
не факт тока сильно непинать если я правильно разобрался в графиках то выходное сопротивление на 10 мгц 0.1 ом Когда вам надоесть буржуями то пользлватся :( неспрашивая никого взял схему усилителя мощности от КВ трансивера и се
Не привыкайте к напряжению .
Если Вам известно название микросхемы, которая применяется в качестве усилителя мощности от КВ трансивера, то сообщите.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Eger »
я у них транзистор то не допросился а уж паллет.. я вообще молчу.
