Смотря какие щелиПилот писал(а):Да большие щели герметиком надо, ПВА жидковат - выльется и все. Но для начала ПВА чтоб фанеру скрепить
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
А если с каждой крайней лапки переменного резистора по резистору 56 кОм?LUXOR писал(а):.
Подскажите кто нибудь как пересчитать схему тембрача под переменники 100КОм(R19 и R13)
Только тогда регулировка тембра сузится.
Кабели USB 2.0 – гораздо более сложные проводники сигнала, чем обычные цифровые. Они состоят из жил, обеспечивающих передачу данных и питания, покрытых экранирующими оболочками и объединенных в точный симметричный массив. Любое геометрическое отклонение или изменение сопротивления нарушает целостность передаваемых данных, что делает производство кабелей, соответствующих высоким стандартам для точной передачи аудиоданных, непростой задачей.
Nordost Blue Heaven USB 2.0 изготовлен из специально оптимизированных моножильных проводников из чистой меди с экструдированием серебром. В процессе производства применяется фирменная микромонофиламентная технология Nordost, обеспечивающая ультравысокую скорость передачи данных и выдающуюся геометрически точную конструкцию. Металлические разъемы и высококачественная изоляция гарантируют надежное экранирование по всей длине кабеля. Весь процесс производства и монтаж разъемов проходит в США, что позволяет очень жестко контролировать качество. Доступны все варианты разъемов USB – от A-A до A-B. Стандартная длина кабелей 1, 2, 3 или 5 метров, на заказ поставляются варианты любой длины.
Позволить этот USB-кабель себе смогут не многие, несмотря на то, что Nordost называет цену от $250 «доступной». Хотя с другой стороны, если стоимость вашей аудиосистемы составляет несколько десятков тысяч долларов, то почему бы и нет?
напомнило четверочные междугородние кабели, высокочастотные которые, икм. Короче покупаем четыре метра кабеля КСПЗП и юзаем для аудиофилииevgeniy987 писал(а):Они состоят из жил, обеспечивающих передачу данных и питания, покрытых экранирующими оболочками и объединенных в точный симметричный массив. Любое геометрическое отклонение или изменение сопротивления нарушает целостность передаваемых данных, что делает производство кабелей, соответствующих высоким стандартам для точной передачи аудиоданных, непростой задачей.
Спасибо посмеялсяevgeniy987 писал(а):Кабели USB 2.0 – гораздо более сложные проводники сигнала, чем обычные цифровые. Они состоят из жил, обеспечивающих передачу данных и питания, покрытых экранирующими оболочками и объединенных в точный симметричный массив. Любое геометрическое отклонение или изменение сопротивления нарушает целостность передаваемых данных, что делает производство кабелей, соответствующих высоким стандартам для точной передачи аудиоданных, непростой задачей.
Рекламная лапша для ушей, что тут особенного? Надо же объяснить народу, почему их кабель такой дорогой, хотя аналогичный простой кабель стоит в десятки раз меньше.
Но объяснить это красиво, как бы со смыслом.
Во эта фраза ступорит. Так цифровые или какие? Что есть сложный проводник сигнала?Кабели USB 2.0 – гораздо более сложные проводники сигнала, чем обычные цифровые.
А, тогда вопросы отпадают. Там же МИКРОМОНОФИЛАМЕНТНАЯ технологияВ процессе производства применяется фирменная микромонофиламентная технология Nordost
Ни USB, ни SPDIF не позволяют полностью реализовать качество фонограммы, т.к. не лишены джиттера... У хорошего ЦАП должен быть очень высококачественный тактовый генератор, а не ФАПЧ... Так что, сколько бы ни стоил соединительный кабель, на качество он влияет минимально, ограничения накладывает интерфейс...
As, ясен хер, что линейно данные передаваться по юсб не могут (как и по PCI). Поэтому и ставится буфер.
На вход поступают данные пачками, с выхода линейный поток (например, параллельная шина). И именно от этого звена, а не от интерфейса, зависит этот самый джиттер.
И кстати, есть очень качественные юсб звуковые платы, не стоит отрицать этот факт.
И на PCI шине без контроллера не обойтись, нельзя ж цап напрямую к PCI прикошачить.
И контроллер тактируется не от шины, а от своего задающего генератора.
То, что есть всякие "usb dac" в одной микросхеме, так это цап и контроллер на одном кристалле.
ааааааааааааа
Протокол обмена по PCI, всё же, позволяет более точно организовать обмен, с меньшими задержками... Наверно, USB-DAC с достаточно хорошим тактовым генератором и достаточно большой буферной памятью будет звучать не хуже (а стоимость???), со SPDIF такого качества не получить в принципе, там нет обратной связи от DAC к источнику сигнала, и тактовая частота восстанавливается с использованием ФАПЧ... Но, при чём здесь кабели - убей, не понимаю... Кабель должен быть исправен, и только! Остальную часть качественных параметров вполне обеспечит интерфейс...
Знаем мы, и все в этом чипике А стоимость всего комплекта для самостоятельной сборки не более 999 рублев. Причем почти половину суммы отнимает микросхема.То, что есть всякие "usb dac" в одной микросхеме, так это цап и контроллер на одном кристалле.
А готовые изделия стоят в 5...10 раз дороже, именно на этой микросхеме. Несправедливо
diman_d, а там цифровая фильтрация есть или сигнал на выходе ступенчатый? По сути ж без фильтрации (аналоговый фильтр с очень большой крутизной спада сложен) как-то не фонтан, лишние гармоники всякие итд.
ааааааааааааа
Сейчас глянул в даташит, есть встроенная фильтрация, Low-pass фильтры
Аналоговые и цифровые земли раздельны, как полагается хорошему ЦАПу
Выходы только буфером на ОУ умощнить и все (для этого приобрел OPA2134)
и параметры устраивают
сигнал-шум 105 Дб
THD+N: 0.002%
сигнал-шум 105 Дб
THD+N: 0.002%
diman_d, неплохо так. А 102дб сигнал/шум - интересно. Сколько там бит?
И как дела с АЧХ обстоят?
И вот буфер на ОУ. Нормально ли заюзать NE5532?
Отлично, я уже хочу эту м/с!
ааааааааааааа
А есть ли такие АЦП? Хотелось бы что-то с частотой дискретизации 192кгц и с 24 битами.
Цифровать грамзаписи.
ааааааааааааа
И еще интересно, в STAC9708T (такой кодек в моей звуковой карте) цифровой фильтрации нет или я невнимательно читал даташит?
Последний раз редактировалось as32888 Чт ноя 03, 2011 21:51:54, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
У PCM2702E 16 бит, частота 48, 44,1 и 32 кГц.
В формат Аудио СД укладывается.
NE5532 не пробовал, но параметры у нее неплохие.
Оба позиционируются как низкошумящие ОУ, а у ОПАшки по даташиту:
Фор аудио
The OPA134 series are ultra-low distortion, low noise
operational amplifiers fully specified for audio applications.
Я делал на NE5532 типа умзч (
) (в классе B, выходной каскад - КТ814+815, КУ=1, неинвертирующий, питал от +/-12В), ничего странного в звуке не заметил.
Вроде бы и не хуже тда7294, и не лучше.
Хотя я сначала попробовал тупо к ОУ подключить АС, но клиппинг наступал очень рано.
ааааааааааааа
Делал другу усил ламповый для комбика гитарастического
Дин также гитарастический Celestion 8 в ОЯ , вроде бы весьма известные дины . Усь классика 6н2п + 6п14п + твз 1-9 . Ради интереса подключил музыку послушать и .... прибалдел
Теперь загорелся идеей собрать унчик ламповый
А где этот PCM2702 достать?
ааааааааааааа
Вот,к примеру, в Элитане:
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... nd=pcm2702
