Не загружается операционная система WinXP.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
suharik
Сообщение suharik »
Привет всем.
Дело состоит вот в чем, включаю персональный компьютер, загружается система и тут появляется значок загрузки WinXP и тут бац он через пол секунды пропадает и заново идет загрузка системы и вот так бесконечно!
- Операционную систему пере устанавливал на другом компьютере, и без толку. |На этот же HDD на котором не загружаеться|
Что может служить причиной неисправности?
radteh
Re: Не загружается операционная система WinXP.
Сообщение radteh »
Следует загрузится по F8 и выбрать "Отключить перезагрузку при ошибках" (или как-то так), когда появиться BSOD то переписать код ошибки и выложить его здесь. Причины могут быть в диске, памяти, чипсете, и т.д.
rojan
Сообщение rojan »
radteh писал(а):Следует загрузится по F8 и выбрать "Отключить перезагрузку при ошибках" (или как-то так), когда появиться BSOD то переписать код ошибки и выложить его здесь. Причины могут быть в диске, памяти, чипсете, и т.д.
Не "и т.д.", а именно в диске! :)))
Красавец! Литра на три.
radteh
Сообщение radteh »
Может в диске, а может и в видеокарте.
rojan
Сообщение rojan »
radteh писал(а):Может в диске, а может и в видеокарте.
Вы невнимательно читаете:
suharik писал(а):- Операционную систему переустанавливал на другом компьютере, и без толку. |На этот же HDD на котором не загружается
radteh
Сообщение radteh »
Извинюсь за невнимательность, действительно жёсткий на выброс.
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Я кстате тоже прочитал не правильно сначала, так что вы не одиноки :oops:
Семь раз проверь, один раз включи.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Респект Вам :) Вроде внимательно прочитал, но так и не понял :(
suharik писал(а):.......
WaL97
Сообщение WaL97 »
Может он с одной и той же болванки ставит? А болванка затерта :shock:
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Вот и я том же :facepalm: Плюс, неясно на другом компе система с этого диска грузилась?
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
После смены материки на другю нада переустанавливать винду.
radteh
Сообщение radteh »
Не всегда после смены материнки надо переустанавливать винду, сам по лету удивился после смены материнки от Acorp на Gigabyte.
bensaratov
Сообщение bensaratov »
radteh писал(а):Не всегда после смены материнки надо переустанавливать винду, сам по лету удивился после смены материнки от Acorp на Gigabyte.
поддерживаю
ни что в этой жизни не вечно!!!
rojan
Сообщение rojan »
Уважаемые, если человек пишет, что переустанавливал винду, то хочется верить - он понимает, что это не просто переключение винта на другую машину. Это полная установка системы с "нуля".
Кстати, а где начальник транспортного цеха...тишина?!
suharik
Сообщение suharik »
rojan писал(а): Кстати, а где начальник транспортного цеха...тишина?!
Спасибо всем!
Неисправность решена, и состояла в том что на машине был неисправный cd-rom, и как не странно он и не читал установочный cd-disk windows.
Zinovaleks95
suharik писал(а):Неисправность решена, и состояла в том что на машине был неисправный cd-rom, и как не странно он и не читал установочный cd-disk windows.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
sergeismd
Сообщение sergeismd »
переустановить системку , полезная процедура
suharik
Сообщение suharik »
sergeismd писал(а):переустановить системку , полезная процедура
мда...
mr_smit
Сообщение mr_smit »
suharik писал(а):Операционную систему переустанавливал на другом компьютере
На обоих машинах был нейсправный CD-ROM ???
suharik писал(а):Операционную систему переустанавливал на другом компьютере, и без толку. На этот же HDD на котором не загружаеться
Надо переустанавливать на том компьютере на котором у вас проблемы, а не на другом. И причем тут: "не читал установочный cd-disk windows" если вы установили систему????
Zinovaleks95 писал(а): :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Согласен с вами.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Вернуться в «Ничего не работает»
