Хочу сделать индикатор радиации.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте уважаемые. Хочу сделать простой дозиметр, вот понравилась схема.Понравилась потому что нет намоточных узлов.Трубка у меня правда другая ПРГИ-101 параметров неизвестно . Вот как по вашему работать будет. там даже печатка есть. схема тут http://fm-pirat.narod.ru/shemi/sts5/
(26.23 КБ) 790 скачиваний
Последний раз редактировалось Борис+ Пт ноя 11, 2011 12:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Evgeny1
Re: Хочу сделать дозиметр
Сообщение Evgeny1 »
эта схема не дозиметр, а по сути просто повышающий преобразователь будет с любой трубкой работать только напряжение изменить до необходимого вашей трубке
Борис+
Сообщение Борис+ »
Хотелось бы знать это необходимое напряжение.Ну да не дозиметр наверно лучше назвать (индикатор) ну будет просто руагировать на увеличение, а что вобщем то нада еще, проверил не трещит сильнее и хорошо. Точность не по чем делать нет никаких данных на трубку, да и эталон где взять, и додо ли оно. Меня больще интересует работоспособность преобразователя. А трубки все примерно на 400 + - вольт у них разное время измерения.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
рабочий если все правильно соберете
Борис+
Сообщение Борис+ »
Спасибо. Ну вдруг кто знает эту трубку отзовитесь пожалуйста.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да гугл молчит
а точно маркировку правильно переписали??
Flasher
Сообщение Flasher »
сравнивал эту трубку с сбм-20. У нее напряжение около 300 вольт и короткое плато. а так вроде работает.
маркировка правильна.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Так что 400 как в этой схеме не пойдет? Может чаше трещать будет? Я просто нашол ее на шару, а так бы не покупал.
Flasher
Сообщение Flasher »
так снизь напряжение.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Поэксперементирую завтра, может чего получеться.Трубка врядли как то испортиться от лишнего напряжения.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
:shock: Гаплык ей будет. :roll:
Flasher
Сообщение Flasher »
пробивает ее нахрен постоянно. Не думаю что ресурс трубки от этого увеличивается. Я ж говорю плато короткое очень. Других данных по трубке у меня нет.
Борис+
Сообщение Борис+ »
Ну если я уменьшу питание, сперва проверю скоко получаеться на выходе начну с 300 подключать, если ничего не будет поднимать буду потихоньку. На сам таймер это не должно повлиять.
qwerky
Сообщение qwerky »
если лень мотать и не хочется переплачивать барыгам за датчики - есть статья из свежего Elektor-а: датчик радиации на PIN-фотодиоде:
http://ifile.it/7sdvwz3
http://depositfiles.com/files/u39wr1woa
http://ul.to/pwzx9eaf
Борис+
Сообщение Борис+ »
Статья навернре хорошая ну кто бы ее перевел нормально.Хотелось бы принцып действия понять.
Flasher
Сообщение Flasher »
Даже с хорошей трубкой дозиметр тяжело назвать дозиметром. В домашних условиях тяжело добиться каких-то приемлемых метрологических характеристик. С ширпотребовской дешевой трубкой ПРГН это вообще показометр, по принципу больше-меньше. Ну а с PIN- фотодиодом результат гораздо хуже.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Flasher писал(а):Даже с хорошей трубкой дозиметр тяжело назвать дозиметром. В домашних условиях тяжело добиться каких-то приемлемых метрологических характеристик.
Более того, даже заводскую модель дозиметром можно назвать с большой натяжкой (но это почему-то никого не волнует). Это просто индикатор уровня радиации (радиометр). А дозиметр показывает дозу радиации, полученную за определённый период времени (например каждый сотрудник, работающий с радиоактивными материалами имеет при себе дозиметр и после смены проверяют, какую дозу радиации он получил).
Борис+
Сообщение Борис+ »
Ну да я и писал что как прибор сделать невозможно, а просто определять то что больше общего фона. А больше и не надо ничего, поднес примерно до куско гранита трешит сильнее домой тащить не надо. Ну это я образно. Я просто не правельно назвал прибор.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
А можно ли сделать дозиметр без трубки?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Zinovaleks95 писал(а):А можно ли сделать дозиметр без трубки?
еще один
http://lmgtfy.com/?q=%D0%B4%D0%BE%D0%B7 ... 0%B4%D0%B5
Вернуться в «Умные мысли»
