Можно ли управлять генератором аналоговым сигналом (По схеме
Сообщение cat-dog-god0 »
Здравствуйте.
Вопрос по схеме: Можно ли в таком генераторе изменять частоту аналоговым сигналом ???
Т.е. Параллельно переменному резистору подключить транзистор, если да, то какой транзистор и как подключить ???
(20.2 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Jemchug »
Самое простое в этой схеме сунуть резистивный оптрон.
ГУН на логике немного не так делается. Схему лучше взять такую, что бы резистор изменяющий частоту сидел на общем проводе. Мог бы нарисовать, но как обычно вопросы задают отвлеченные, т.е. даже серию на которой там схема сделана не указали, поэтому и ответ будет отвлеченный.
Сообщение Borodach »
В брошюре ВРЛ была схема построенная именно на таком принцпие, т.е. регулировка частоты и скважности с помощью оптронов.
Если интересно, то можете поискать ... .
http://www.amradio.ru/lampovye/broshyury-serii-vrl/
Прошу прощения, схема построена на к155ла3.
Резисторные оптопары дороговаты по цене, в пределах 130 руб.
Это кусок схемы, вся схема на бумаге, в электронном виде нет и нет возможности перевести в таковой.
Сообщение Maks »
(5.68 КБ) 553 скачивания
А что тогда нужно конкретно...?
Сообщение Jack_A »
cat-dog-god0 писал(а): Это кусок схемы, вся схема на бумаге, в электронном виде нет и нет возможности перевести в таковой.
Нет ни сканера, ни фотика, ни хотя бы мобилы ? О, бедный Йорик...
Jack_A писал(а): Нет ни сканера, ни фотика, ни хотя бы мобилы ? О, бедный Йорик...
:) Все в деревне, мобила сломалась, пока пользуюсь простенькой моделью
Borodach писал(а):А что тогда нужно конкретно...?
Хотелось бы узнать, можно ту же резисторную оптопару заменить обычным транзистором (биполярным/полевым)
Вот нашел схему....
Помогите, пожалуйста, ее перевести на микросхемы серии К561. Проблемы с генератором, т.е. нужно подобрать номиналы так, чтобы частота была идентичной исходной.
(138.68 КБ) 352 скачивания
Последний раз редактировалось cat-dog-god0 Вт ноя 01, 2011 16:45:08, всего редактировалось 1 раз.
А если заменить тамашний генератор на такой... ???
(18.76 КБ) 371 скачивание
Сообщение ST_A »
Можно попробовать К531ГГ1 в стандартном включении, это 2 ГУН в одном корпусе
