Переход с алюминия на медь (вторичка трансформатора) ...
element
Сообщение element »
ДОброе время суток.
Решил обраться за помощью к вам , так как не хватает знаний что б выбрать нужные формулы , для расчёта(в моём примере) площади сечения провода - что б с алюминиевой обмотки... , перейти на обмотку с меди .
Есть трансформатор сварочный ( просто один трансформатор силовой) , вторичка выполнена з провода алюминиевого одножильного S = 16мм2 http://220.kh.ua/apv_16
S = пи * R(квадрат).
D=4.5
Напруга на вторичке при этом 33 В
Надо вычислить какого сечения должен быть медный провод в случаи если он
1) многожильный , 2)одножильный , если оно конечно не все ли равно :)
Это всё хочется сделать для уменьшения габаритов или для случия со сварочником, то надо еще учитывать площать сечения магнитопровода трансформатора итд...?
Как посчитать этот "переход" с алюминия на медь типа , может что б не грелся транс... медь то тоньше ==> сопротивление больше итд...?? не могу понять что надо от сюда взять http://www.motor-remont.ru/books/book261/book261p38.htm
подскажите кто то с порядком расчёта плс. И чем вообще руководствоваться в моём случаи
Заранее спасибо.
Anode_Katode
Re: Переход с алюминия на медь (вторичка трансформатора) ...
Сообщение Anode_Katode »
Хочу сразу сказать, что особого выигрыша в массе не получится. Медь хоть и имеет меньшее удельное сопротивление, но при этом заметнее тяжелее алюминия.
Рекомендую открыть ПУЭ и посмотреть по таблице предельно допустимых длительных токов на сечение проводника. Получается, что 16 кв. алюминия заменит 10 кв. меди (если мотать одной жилой). Можно мотать многожильным проводом, к примеру 1,5 кв. 7 жил, но особого эффекта тоже не будет.
Так что овчинка не стоит выделки.
leonid62
Сообщение leonid62 »
16мм2 разделить на 1.63 раза = 9.81.... округляим и получаем 10мм2.по меди.
Одножильный или многожильный, не имеет значения.
element
Сообщение element »
всем спасибо, ответы мне понятны.
Если кого то не затруднит еще подсказать
как померить ток на сварочнике(хоть примерно) ?
Если известны S = 16мм2 , и вольтаж ( 33в) .. может какие то еще нужны показания ?
Или может какой то прибор (простенький) можно собрать и померить?
А то я уже начинаю задумываться что б померить ТОК, узнав мощность по показаниям щётчика , во время горения дуги )) ...
leonid62
Незнаю как на сварочнике, для электопроводки примерный расчёт 1мм2=10 ампер ( медь) или 1.5мм2= 10 ампер (алюминий).
Получается 16мм2(алюминий)= 100ампер. Это приблизительно. Получается вроде как маленький ток для сварочника? Возможно будет греться провод.
element
Сообщение element »
leonid62 писал(а):16мм2 разделить на 1.63 раза = 9.81.... округляим и получаем 10мм2.по меди.
То есть если я мотал 300 витков 16мм2 (алюминий)
То меди надо тоже 300 витков , и 10мм2 , и тогда условия задачи будут в консенсусе?
Я правило понял...?
А разным сопротивления - не будет ?
leonid62
Количество витков от смены материала вторичной обмотки не меняется .
33 вольта, не мало? http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php
element
Сообщение element »
leonid62 писал(а):Количество витков от смены материала вторичной обмотки не меняется .
Нуа сколько доматать вы думаете , не помешало бы .... ?
если 300 Витков = 33В
leonid62
Я не специалист в этой области, но слышал от сварщиков, да и согластно этому графику взятому из этой ранее приведённой ссылки, напряжение хх составляет 60 вольт. При работе оно соответственно будет просаживаться в зависимости от мощности сварочного аппарата.
У Вас получается один виток провода вторичной обмотки соответствует 0.11 вольта, для 60 вольт надо иметь обмотку из 546 витков.
Anode_Katode
30 вольт очень мал, надо минимум 50. leonid62 верные ссылки дал. Еще рекомендую с общей теорией сварочных трансов ознакомиться
element
Сообщение element »
всем спасибо за ответы.
Я б тоже не против бы намотать 546 витков, но места для намотки - нету :( , вот и думаю взять медь ( кол-во витков больше влезит)
Но меня смущает одно.
Если алюминий 16 квадратов примерно = меди в 10кв.
НО сопротивление же больше ( раз тоньше провод и больше витков) , так вот как это всё скажется на сварном токе...
Или - не как ?...
и эта примерная формула 16/1.63 , уже все эти нюансы в себя включила?... и просто мотать не заморачиваясь... ?
leonid62
element писал(а):Я б тоже не против бы намотать 546 витков, но места для намотки - нету :( , вот и думаю взять медь ( кол-во витков больше влезит)
Правильно думаите!.
Да, медь тоньше, но и сопротивление её тоже меньше, поэтому она и имеит лучшие электрические параметры чем алюминий. Провод должен иметь жаростойкую изоляцию.
element
Сообщение element »
Да, медь тоньше, но и сопротивление её тоже меньше, поэтому она и имеит лучшие электрические параметры чем алюминий. Провод должен иметь жаростойкую изоляцию.[/quote]
Я чо то думал чем тоньше провод, тем больше сопротивление i=u/r :shock:
Ну так.... если выше сопротивление( при тонком МЕДНОМ проводе) , значит при 220В - будет то и ниже ТОк и мощность ( по идеи) что для сварочника - не желательно.... ( термостойкость изоляции - это понятно)
ВОт я и думаю.... на сколько мотать, что б и ток был и напруга нужная ВООБЩЕ для эффекта сварки :(
leonid62
Правильно, но изначально сопротивление меди меньше чем сопротивление алюминия. Вот и получается равенство 10мм2меди = 16мм2алюминия. Оба этих проводника будут вести себя одинаково при 100 амперах. Надо учитовать мощность самого трансформатора, он может и не выдать такой ток.
Омич Илья
Сообщение Омич Илья »
Здравствуйте. Если вопрос для кого то прозвучит глупо не серчайте. Нужно домотать транс ОСО - 0.25 У3 до 20 вольт. Проблема в том что вторичка намотана алюминивым проводом которого у меня нет. Можно ли домотать его медным диаметром 1.5мм. Соединить провода через колодку получиться своего рода отвод 13В. Дранс использоваться будет ля ЗУ ток не более 10А. Мощности тр-ра в полне хватает.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Можно. В 'окно' влезет - мотайте.
Игорь63
Сообщение Игорь63 »
Всем привет ! Кто может подсказать :
Возможно ли перемотать катушку из алюминиего провода медным ?
Сгорела одна катушка первички трёхфазного трансформатора для зарядки электрокары .Трансформатор намотан только алюминием . Алюминий не найти , проще найти медь . Будет ли нормально работать трансформатор ?
Уточню : можно ли перемотать только ОДНУ катушку , а не три !
prizrack*
Сообщение prizrack* »
Можно, с соблюдением всего выше сказанного(пересчитать сечение) кол-во витков оставить тоже. немного изменится активное сопротивление, но в трансформаторе оно практически никакой роли не играет, только реактивное(а оно зависит от кол-ва витков).
Вернуться в «Теория»
