Очень даже ничего, "комочек" получился.. Аппетитный..Ратмир писал(а):Первый блин
Радио Рк-86
Уууу.. может к наступной зиме и до ЕС ЭВМ дойдёшь.. могу ЭСЛ-овских микрух подкинуть..Zanzib писал(а):к сборке компьютера ЭНИАК.
Мудрые коты, может кто вспомнит, 155 серию можно заменить 555-ой?
Параметры питания смотри...Ратмир писал(а):Мудрые коты, может кто вспомнит, 155 серию можно заменить 555-ой?
Спасибо за внимание.
Если схема чисто цифровая, то можно заменять на любую ТТЛ и даже на 74НС-подобные..Ратмир писал(а):155 серию можно заменить 555-ой?
А РК-86 можно отнести к цифровым?
Можно..
Вот нашел заметку http://evgkop79.narod.ru/enc_prop_ttl.htm
Но на 555-х нельзя оставлять входы не подключенными
Можно подумать, что в остальных - можно...Ратмир писал(а):Но на 555-х нельзя оставлять входы не подключенными
P.S. Для справки.. Вот справочник: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1308851516 можешь почитать на стр.75 последнюю часть главы 4.1 "Неиспользуемые входы ИС ТТЛ"..
А доверять, каким-то "огрызкам" из инета, да ещё без указания первоисточника - думаю, что не стоит...
К155ИР1 и К155ИЕ4 не имеют аналогов в 555 серии ,или какой иной советской серии.Ратмир писал(а):Мудрые коты, может кто вспомнит, 155 серию можно заменить 555-ой?
Только импорт SN74LS95 и SN74LS92, но импортные микросхемы достать ещё не реальнее. А 155 микросхем ИР1 и ИЕ4 полно.
У нас в городе эти две микросхемы ни в одном магазине не нашел, пришлось обратиться на оборонный завод.
В чём глобальный смысл замены 155-й серии? Уменьшить потребление? Там-же основной "жрун" - не логика...
Просто я уже купил 555-ой некоторые микрухи вот и спрашиваю, а 155 нигде ни найти, ну если конечно без пересыла, вещь то копеечная, пересыл дороже встанет.
Думаю теперь разберусь. Всем спасибо!
В принципе можно, но не всегда, нужно учитывать нагрузочную способность (т.е. количество входов подключенных к выходу). См. таблицу:Ратмир писал(а):Мудрые коты, может кто вспомнит, 155 серию можно заменить 555-ой?
- (13.44 КБ) 700 скачиваний
R3Dio 73!
Ок, учту
в принципе всего 5 штук 555-х можно найти и 155-ые накройняк.
VIRGO а схему БП ты из журнала брал? С размерами электролитов 21 века он будет не большой
- (165.97 КБ) 714 скачиваний
- (60.14 КБ) 686 скачиваний
Да, было дело... Теперь блок питания на современной элементной базе можно попроще сделать. Или взять готовый от компьютера. Делал ещё по такой схеме (трансформатор с двумя обмотками по 7,5 вольт проще найти чем с тремя напряжениями или мотать).Ратмир писал(а):VIRGO а схему БП ты из журнала брал?
Защиту от пропадания одного из напряжений (как показала практика) можно не делать.
Про о РУ3 и РФ1 не могу сказать точно (у меня изначально стояли РУ5 и РФ2), но процессор отсутствие минус 5вольт выдерживает (во всяком случае мой экземпляр долго был без отрицательного питания пока я не обнаружил дефект проводника на плате).
- (15.71 КБ) 737 скачиваний
R3Dio 73!
Хорошее решение, сам применял...VIRGO писал(а):Делал ещё по такой схеме
