Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение SpiritKing »
aleks28 писал(а):Всем привет, решил собрать себе эту станцию, но особо не бум бум с питанием. :)) Есть 2 обмотки 8 и 18в, хочу питать цифровую часть отдельной низковольтной обмоткой, как это включить чтоб никто не сгорел, не допру как объединять землю после мостов? Желательно конечно схемку, заранее большое кошачье спасибо))
Как-то так...
(32.09 КБ) 1354 скачивания
Сообщение vovic »
to SpiritKing
А зачем минус диодного моста В1 соединять с плюсом диодного моста В2? :)
vovic & Tynda Far East
Сообщение Леонид Иванович »
Чтобы на выходе была сумма напряжений.
Экономим медь.
Сообщение Victor_P. »
Ничегонеработает писал(а):Чтобы на выходе была сумма напряжений.
А не многовато будет? 18В переменки это и так за вычетом падения на диодах в раене 23В получается.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение vovic »
ну тогда и оба диодных моста должны быть одинаковыми, и держать ток паяльника.
не проще объединить начало одной обмотки(~8v), и конец(~18v) другой - и в эту точку подсоединить вывод(переменка) диодного моста, и с плюса моста на стабилизатор 5V.
на начало обмотки(~18v)подключить второй диодный мост, с плюса будет 26V.
а конец обмотки(~8v) будет общим выводом для обоих диодных мостов(переменка)
"минуса" диодных мостов объединяем - общий для обоих напряжений.
Не прокатит. Так можно делать только для однополупериодного выпрямителя.
vovic писал(а):ну тогда и оба диодных моста должны быть одинаковыми, и держать ток паяльника.
Попробуй и рискни включить. :))) если руки не оторвет, то узнаешь много нового, а главное - что так включать нельзя.
можешь включить переменку 8 и 18 последовательно, на 8 повесить мостик со всеми вытекающими, а для паяла отбирать напругу с концов переменки. но тогда паяльник питается переменным током, а не постоянным. :)
Сообщение aleks28 »
Значит первый вариант меня точно не отправит в кошачью валхаллу? :))
aleks28 писал(а):Значит первый вариант меня точно не отправит в кошачью валхаллу? :))
Первый вариант это практическое включение обмоток трансформатора, которое прижилось в звукотехнике для питания усилков с двухполярным включением. проверено на практике.
Сообщение vetdoktor »
можно использвавть ИБП, на основе ТОР или uc3842? отдельно 5в, и 24в- 2,5а.?
vetdoktor, можно и ИМХО даже нужно.
с БП IR2153 работает идеально, с uc3842 думаю тоже проблем не будет, на ТОРе нужно делать с запасом по току, там оченьь чувствительная защита, которая может срабатывать если паяльник холодный, особенно если нагреватель керамический.
Я незнаю как у Volly реализван алгоритм нагрева, но если б он учел этот момент (с керамикой и ИИП на ТОРе), например нагревая холодный паяльник не 100% заполнением ШИМа, а увеличивая его за 2-3 секунды от 0% до 100%, было б очень неплохо.
Victor_P. писал(а):vetdoktor, можно и ИМХО даже нужно.
Я ради эксперимента запитывал паяльник от 25 вольтового автогенераторного ИИП. работает как за здрасьте. Вторичка рассчитана на 3 ампера. Поскольку по току запас, напруга не проседает даже на холодном нихроме.
Сообщение Volly »
Софт-старт ввести не сложно. Проблема в заполненной уже под завязку атмеге8.
Впихал. После включения- плавное нарастание за ~3сек.
Последний раз редактировалось Volly Пн ноя 07, 2011 19:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение inionis »
а яй яй . вот только что станцию докончил откалибровал и в корпус запихал , а тут новая прошивка :)))))))
Сообщение Volly »
inionis
Большая необходимость в софт-старте? :)
Софт старт как правило хорошего тона. по поводу ИБП- напряжение надо +5в,-5в, +12в, 24в:, или +-12в( крен5а на плате
станции) и 24в,
как грамотно? подавать готовые напряжения или преобразовывать из высокого12в.
Сообщение Volly »
С ИБП лучше не заморачиваться с кучей напряжений. Взять на 24в и из него преобразовать 5в. Реле можно запитать с +24в или с +5в (взять реле на соотв. напр., или через резистор). ОУ- так-же вместо OP07 поставить какой нибудь низковольтный rail-to-rail операционник, для которого не нужно будет -5в (хоть LM358).
Сообщение TuzRostislav »
Volly писал(а):С ИБП лучше не заморачиваться с кучей напряжений. Взять на 24в и из него преобразовать 5в. Реле можно запитать с +24в или с +5в (взять реле на соотв. напр., или через резистор). ОУ- так-же вместо OP07 поставить какой нибудь низковольтный rail-to-rail операционник, для которого не нужно будет -5в (хоть LM358).
LM358 вроде никогда не считался rail-to-rail.
Сообщение Volly »
Он не rail-to-rail, но с однополярным питанием способен давать на выходе напр. практически от "0", а верхнее выше 2,5в от него не требуется. : rail-to-75%rail :) (при однополярном 5в питании).
Сообщение pashap3 »
не пинайте, посмотрите пожалуйста пп управления правильно ли разведена под схему со стр119 не будет ли наводок
stantion v2.2.lay
(167.18 КБ) 759 скачиваний
