Мелкие практические вопросы
Сообщение Паятель »
Какие именно? Вход с выходом элементов тоже соединили?
evg
Сообщение evg »
НИКОГДА не соединяй выходы. И ВСЕГДА - входы. Просто нарушилась логика и через микросхему пошёл большой ток.
Всё хорошо в меру.
Сообщение biker »
Огромное вам спасибо!!! я сдуру все вместе соеденил... а входы лучше оставить не к чему не подключенными, или соеденить, например, с общим проводом питания?
evg
Сообщение evg »
Входы к земле, выходы в воздух. И всё.
Всё хорошо в меру.
Сообщение biker »
Еще раз большое спасибо!
Сообщение Паятель »
Вообще-то лучше подключать выводы в соответствии с логикой работы элемента. Чтобы выходы тоже в воздухе не висели.
Сообщение физтеховиц »
Уважаемые, хочу Вас спросить, на сколько мА надо ставить плавкий предохранитель на 220 В перед понижающим трансформатором (ТН-30). Я поставил предохранитель на 250 мА, достаточно ли этого значения или нужно еще меньше. И, если на затруднит, посоветуйте какой предохранитель надо ставить во вторичную обмотку.
Вот схема
Схема.part1.rar
(128 КБ) 288 скачиваний
Схема.part2.rar
(128 КБ) 318 скачиваний
Схема.part3.rar
(74.67 КБ) 368 скачиваний
Делай все проще-жить будет дольше
Сообщение Паятель »
Можно и поменьше взять, на 200 мА, например.
Сообщение Сэр Мурр »
Вопрос не так прост, как кажется. Во-первых, есть время срабатывания (перегорания) предохранителя- обычно этот параметр неизвестен. Во-вторых, есть пусковой ток через трансформатор.Обычно его во внимание не принимают, но для электродвигателей принимают 2..3 кратным номинального тока потребления. В третьих, этот пусковаой ток зависит от моентального значения напряжения сети в момент вкючения. Поэтому может сложится ситуация, когда вроде подходящий предохранитель перегорает в момент включения прибора- без всякого проявления неисправности. Встречал такие случаи..
Сообщение Паятель »
Ну разумеется. :) Со временем срабатывания ничего не поделаешь - какое есть. Но надо принять во внимание, что трансформатор ТН-30, номинальная мощность которого 13,3 Вт, т.е. даже утроенный ток будет около 180 мА. Конечно, этот запас необходим. Однако сильно завышать ток предохранителя тоже не стоит, он же всё-таки для защиты нужен.
Сообщение aen »
Паятель писал(а):он же всё-таки для защиты нужен.
Давайте и я для коллекции встряну.
Моё мнение, что понятно предохранитель для защиты, но для защиты от короткого замыкания. Поэтому считаю, что и 0,5 ампер пойдёт, а если нужно для защиты нагрузки от превышения тока, то я обычно ставлю или электронный предохранитель
или ограничитель тока нагрузки.
Это только моё личное мнение. Может я и не прав.
http://lib.qrz.ru/node/9731
http://kazus.ru/indexs/shemes/0/4271/0.html
Или ещё есть схемы форсированного перегорания предохранителя. Где то мы это обсуждали.
Спасибо Всем за совет
Сообщение prospero-xz »
Помогите пожалуйста рассчитать трансформатор, нужно определить диаметр провода вторички и его длину.
хочу намотать повышающий с 220В на 10000В.
Характеристики первички я вроде посчитал:
Мощность: 500Вт
Ток: 2.27А
Напряжение:220В
Сопротивление:96.9Ом
Диаметр провода:0.35
Площадь поперечного сечения:0.096
Длина провода:547.2м
Провод-медь
Удельн сопротивление меди:0.017
Размеры сердечника на рисунке
сердечник такой
(40.04 КБ) 509 скачиваний
Сообщение aen »
prospero-xz писал(а):с 220В на 10000В.
Не реально на таком сердечнике намотать 40 тысяч витков.
Да и прошивать будет при таком напряжении.
Сообщение delay »
Вам на 50Гц нужно? Может частоту побольше сделать? Тогда габариты уменьшатся.
А как можно повысить частоту? (мне транс для теслы нужен, это сработает?)
Сообщение delay »
Судя по вашему вопросу, вы с этим не знакомы, значит сами разработать не сможете. Для этого нужно делать преобразователь. Подобное устройство стоит в телевизоре в строчной развертке. Трансформатор - ТВС. В современных телевизорах - ТДКС (уже с диодом, выдающий постоянное напряжение.) Такой трансформатор должен быть хорошо пропитан изолятором, чтобы обмотки на таком высоком напряжении и частоте не прошивали. Вам нужно искать готовый преобразователь. Конечно если выход в виде постоянного напряжения или высокой частоты вас устроит.
Есть строчник ТВС 110Пц 15 и все, что было вместе с ним в разобранном мной телевизоре, но я никак не могу заставить его работать. 10 контактов, ферит, обмотки. Еще мне говорили, как вариант убрать с него родную первичку и намотать свою. Как это сделать я пока не знаю, подскажите пожалуйста!
строчник
(37.2 КБ) 527 скачиваний
А вот, собственно, то, что нужно питать.
Вот нужная тема:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2533
Там именно это и обсуждается. Паятель.
простая схема, для первого раза, думаю, подойдет.
(3.43 КБ) 523 скачивания
Помогите пожалуйста с мультивибратором, собрал все как на схеме в обучалке, получилось как на картинке (извиняюсь за качество, паяю недавно), детали, вроде, все те какие надо, проблема в том, что при включении горит только один светодиод(непрерывно) может я чтото напутал с транзисторами? или еще где?
(46.26 КБ) 558 скачиваний
Цель оправдывает калибр.
Вернуться в «Практика»
