Плавает частота на кварце. Что делать?
Закрыто
pierro
Сообщение pierro »
Всем привет.
Как бы это невероятно прозвучало, но факт на лицо. Спаял схему, на atmega8 кварц на 12 МГц, конденсаторы поставил, фьюзы запрограммировал. Запустил - работает. Залил простую прошивку, которая мерцает светодиодом раз в секунду. То есть он должен так мерцать, но мерцает где-то 1.2-1.4 сек. Ну вот самое интересное, если коснуться к корпусу питания, происходит невероятное. Диод мерцает от 0.5 до 1 сек, в зависимости от того, как сильно прижаться пальцем к корпусу.
Осциллографа пока нету, что бы что-то измерить на кварце.
Что за чудеса такие могут быть? Как это побороть? Экранировать всю схему, что ли?
ChipKiller
Re: Плавает частота на кварце. Что делать?
Сообщение ChipKiller »
.... кварц тут, скорее всего, не при чем - проблемы с наводками ... или reset в воздухе ? ... ну и питание проверьте ...
GP1
Сообщение GP1 »
из серии "во всем виноваты пиндосы"...
кварц здесь абсолютно ни при чем.
1. проверь есть ли подтяжа RESET
2. наличие керамики на Vcc
3. ну и, наконец мое любимое, 99,9% глюков железа - это глюки программЁра. (по себе знаю :tea: )
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
pierro
Сообщение pierro »
ChipKiller писал(а):или reset в воздухе ? ... ну и питание проверьте ...
С ресетом все нормально, подтянут на + через 10 кОм. Питание L78l05 с соответствующими конденсаторами, +12 вольт - питание от БП от компьютера
pierro
Сообщение pierro »
GP1 писал(а): это глюки программЁра
Это тут не причем, программа простая,
PORTC.4 = 1;
delay_ms(1000);
PORTC.4 = 0;
delay_ms(1000);
кроме кода генерируемого CodeVision wizard-ом
GP1
Сообщение GP1 »
ну и чего он там нагенерировал?
хотя...
есть еще вариант, ты фьюзы правильно прошил?
а конденсатор есть?
pierro писал(а):Питание L78l05 с соответствующими конденсаторами
а на мк есть соответствующие конденсаторы?
Flasher
Сообщение Flasher »
про ватчдог еще не забывайте. Тут 100 процентов косяк вопрошающего.
pierro
Сообщение pierro »
GP1 писал(а): есть еще вариант, ты фьюзы правильно прошил?
Фюзи такие
GP1 писал(а):
pierro писал(а): С ресетом все нормально, подтянут на + через 10 кОм.
а конденсатор есть?
пока нету, а какой нужен?
GP1 писал(а): а на мк есть соответствующие конденсаторы?
етого я не знаю - а где они нужны?
GP1
Сообщение GP1 »
фьюзы, а именно CKSEL3:0 нормально стоят, значит дело не в них
в обвязку мк, в том числе и на ресет обычно ставят керамику 0.1 мкф.
у мк должно стоять на Vcc, AVref - как можно ближе к корпусу
Flasher писал(а):про ватчдог еще не забывайте. Тут 100 процентов косяк вопрошающего.
думаю он здесь ни причем, CV по умолчанию его не запускает, а топик стартер про собаку стопудово не в курсе :)))
да и ресетился бы он тогда через равные промежутки времени, так что скорее всего дело в питании/наводках на выводах.
akl
Сообщение akl »
pierro писал(а):Фюзи такие
Для работы с кварцем >8МГц нужно запрограммировать CKOPT=0 (галка) и задать максимальное время входа в режим генерации SUT1:0=11(нет галок)
pierro
Сообщение pierro »
Спасибо огромное GP1
Еще парочка вопросов
GP1 писал(а): в обвязку мк, в том числе и на ресет обычно ставят керамику 0.1 мкф.
На ресет - обязательно поставлю. А где еще нужно "обвязывать"?
GP1 писал(а):у мк должно стоять на Vcc, AVref - как можно ближе к корпусу
Что должно стоять? дорожки?
GP1 писал(а): топик стартер про собаку стопудово не в курсе :)))
Про собаку я в курсе :))) (читал про нее), и так как ее "не запускал" к вниманию не беру
Спасибо akl, поставлю.
GP1
Сообщение GP1 »
pierro писал(а): Что должно стоять? дорожки?
все что может стоять :)))
конденсаторы конечно же.
pierro
Сообщение pierro »
Еще такой момент. У меня дорожки от микроконтроллера к кварцу где-то 2,5 - 3 см. Это может влиять на тот глюк??
borys
Сообщение borys »
3 см еще допустимо. Фьюзы надо выставить так, как рекомендует akl.
BOB51
Сообщение BOB51 »
либо программа "кривая" либо топология монтажа "ГГГ" :facepalm:
pierro
Сообщение pierro »
Спасибо всем, проблема пропала!
Прошил фьюзи так как рекомендовал akl также пропаял еще раз выводи XTAL.. микроконтроллера, кварц, конденсаторы. Что именно повлияло на єто - неизвестно.
Огромное всем СПАСИБО! :beer:
BOB51
Сообщение BOB51 »
насчет кварца и топологии печатки - ребятки-котятки хоть иногда читайте appnote производителя микросхемок и учебники... (можно не от СССР) 8)
Закрыто
