Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
lexx_l
Re: Сварочный инвертор
Сообщение lexx_l »
Точно. Я ж его тупо в КЗ заганяю. У меня шунт получается сопротивлением 100 МкОм. Нужна ж нагрузка!!!! Все пора отдыхать!
DGEC
Сообщение DGEC »
lexx_l писал(а):Точно. Все пора отдыхать!
Спокойной ночи! :)))
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Спасибо - раздуплили. :))
Vladimir72
Сообщение Vladimir72 »
DGEC, приветствую!
Сегодня кое-как запустил оптику.
Снял картинкус входа ТГР.
Импульсы подозрительно короткие. Так и должно быть?
(54.83 КБ) 537 скачиваний
Я с етой штукой что хошь сделаю, а вот что надо не могу!
DGEC
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):DGEC, приветствую!
Осциллограммы со входа оптики, с выхода оптики и с выхода ТГР - ? Так сразу ничего не скажешь!
TraNSfer 2
Сообщение TraNSfer 2 »
Товарищи Коты, разрешите прервать ваш разговор моим вопросом- Собираюсь мастерить сварочник Лисова, вообщем в нём силовой транс сделан из 26 сердечников К32х12х8 феррит 2000НМ Вот чем можно их заменить (какими кольцами, а то вдруг не будет таких или каким другим сердечником) ???
Vladimir72
Всех с рыбным днем!
DGEC, вот картинки.
Выходные обмотки ТГР подключены к затворам в противофазе.
Своим осцилом померять не могу ( выдает косую)
Я думаю на ХХ импульсы обрезает 3-я восьминогая на которую завязан Тр тока.
Сопротивление, которым регулирую ток, никак не влияет.
Если попробовать подать небольшое напряжение( 0,5 В) вместо Тр тока?
(134.24 КБ) 584 скачивания
DGEC
Сообщение DGEC »
TraNSfer 2 писал(а):Товарищи Коты, разрешите прервать ваш разговор моим вопросом- Собираюсь мастерить сварочник Лисова, вообщем в нём силовой транс сделан из 26 сердечников К32х12х8 феррит 2000НМ Вот чем можно их заменить (какими кольцами, а то вдруг не будет таких или каким другим сердечником) ???
В сварочнике Лисова трансформатор сделан на сердечниках от ТДКС - 4 штуки!
Кольца - это Большаков!
Мотать можно на тороидах (кольцах) соответствующего габарита и на Ш-образных и на П- образных Есть специалисты собравшие трансформатор из отклоняющих систем телевизоров!
DGEC
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):Всех с рыбным днем!
DGEC, вот картинки.
Что-то мозг мы себе парим - На входе сигнал нормальный! Значит на выходе он должен быть такой же (только мощность увеличена) Либо опять какие то ляпы! Ищите!
Vladimir72
DGEC, все перепробовал ,результат тот же самый.
Обрисовал оптику. На 3ю осьминожку повешан Тр тока.
Как работают свдиоды в оптике при таком включении!?
Замыкал 3ю с 4й ноги - срабатывает защита.
вместо Тр тока подал 1,5 в, рег-р мощности крутил от МАХ до МИН
картина таже самая, но где-то при 35-40% от МАХ появляется слабый
писк и при дальнейшем снижении мощности уход в защиту.
Как вообще здесь может быть организована регулировка мощности?
Можно ли при такой картинке ключи(Какие?) туда воткнуть?
(77.42 КБ) 605 скачиваний
DGEC
Сообщение DGEC »
Vladimir72 писал(а):DGEC, все перепробовал ,результат тот же самый.
Давайте сначала (трудно становиться) - мы не знаем что там стояло! Светодиоды при таком включении не работают НИКАК !!!! Зачем оставлять то что не было сказано? и собирать по своим схемам? Для чего я схемы рисую и пытаюсь подсказывать - ведь не для того чтобы Вы жгли микросхему за микросхемой!
1. Убрать ТГР
2. Собрать по схеме (как положено) не применяя свои мысли!
3. Снять осциллограммы с входа и выхода оптики!
4. Показать что получилось!
Vladimir72 писал(а):Замыкал 3ю с 4й ноги - срабатывает защита.
Вам не достаточно уже спаленных микросхем - Вы хотите остатки пожечь? - Хотя конечно дело Ваше - но после таких опытов ремонтировать что-то - чушь - выбросить и всё! Какие блин замыкания ножек и какая подача напряжения - не надо трогать ничего!
Vladimir72 писал(а):Как вообще здесь может быть организована регулировка мощности?
Ключей никаких нельзя при таком подходе! У Вас ничего не работает! Регулировка тока будет осуществляться после появления пилы на трансформаторе тока!
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Сорри, что вмешался :)
Тоже где-то виел, но не могу найти где :(
DGEC Если можно, кинь, плз, ссылочку!
Заранее сенькс :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
DGEC
Сообщение DGEC »
serg_ns писал(а):Сорри, что вмешался :)
Заранее сенькс :)
Та же ситуация - где-то попадалось (вроде на электриках - ветку не вспомню) - но исполнение очень муторное и внимания особо не привлекло!
Насколько помню клеилось кольцо а на нём уже мотался транс
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Хех.... "Будем искать"(с) Бриллиантовая рука. :)
DGEC
Сообщение DGEC »
serg_ns писал(а):Хех.... "Будем искать"(с) Бриллиантовая рука. :)
Неужто собираетесь повторить подвиг? Зачем такие жертвы? Если не секрет!
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А чем то это зацепило тогда :roll: Сейчас не помню - чем. Вот это и мучает :) А отклонялки просто валяются :)
DGEC
Сообщение DGEC »
serg_ns писал(а):А чем то это зацепило тогда :roll: Сейчас не помню - чем. Вот это и мучает :) А отклонялки просто валяются :)
Так в нахлёст склей их слоя в два - три - мотни витков двадцать - померяй индуктивность - если норма - то склеиваешь на глушняк - изолируешь - вот тебе кольцо!
А феррит он по идее - сплошной зазор!!
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну, это да :)
jonpim
Сообщение jonpim »
Сделал транс из отклоняек монторов , работает отлично . На 200 кгц будет работать ?
(64.28 КБ) 769 скачиваний
DGEC
Сообщение DGEC »
jonpim писал(а):Сделал транс из отклоняек монторов , работает отлично . На 200 кгц будет работать ?
Вижу вполне адекватное кольцо - транс не наблюдаю - как же работает отлично? :))
Вернуться в «Сварочное оборудование»
