Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Друзья а есть у кого схема часов на 8 индикаторах?
только для ИВЛ от поляков
нашел платку с индикаторами от кассового аппарата
! Вот думаю на ней часики собрать. Только тут 8 индикаторов а не 9))
! Вот думаю на ней часики собрать. Только тут 8 индикаторов а не 9))Делай на шести
Вот здесь есть старая версия на восьми индикаторах:Астроном писал(а):Друзья а есть у кого схема часов на 8 индикаторах?
http://startcd.narod.ru/clock/oldv.html
8 цифр работают
Режимы отображения С B D для чего нужны? отображают одно и тоже 12.3 12.3 типа температура
В принципе можно на любом числе от 4 до 10. Я поставил десять и запрограммировал в основном режиме дату и время - очень удобно.Делай на шести
Зы, существует ли дешифратор наподобие 74145, только на 16 выходов?
к155ид3watchmaker писал(а):на 16 выходов?
Подскажите на какой страннице есть проверенная прошивка на 8 индикаторов? и фузы какие?
Тебе же сцылу дали, что ещё нужно ?
За тебя прошить и целиком дэвайс соорудить?
да нет не надо за меня нечего делать! обьясните мне соединение
Я так понимаю вывода 595 соединяются с индикатором так:
15- 1индикатор
1-2 индикатор
2-3 индикатор
и так далее но не используем 9 вывод так как он предназначен для 9 индикатора
правильно?
15- 1индикатор
1-2 индикатор
2-3 индикатор
правильно?
1-1-15-Q0 1 цифра
тля-ля-ля-ля
9-17-9-Q7* 9 цифра
тля-ля-ля-ля
9-17-9-Q7* 9 цифра
nbo
Можешь под ОК и ОА подрихтовать ту прошивку что с прыгающими ноликами?
к сожалению мелких зелёных не нашёл
зелёные будут по более этих мелких.
Пока тестил несколько индикаторов
как же красиво вышло на фото
Светили все тускловато
Видно ключей добавлять придётся для увеличения яркости
6 штук TFK-006 TDSR1160
2 штуки E30361-L-K-O-W
3 штуки GND-5622FG-21
Для последних точно однозначно нужно цифры отставлять по далее
Особенно заметно на отображении подобного времени 12-34
А по часам на 5 знаках тут тоже можно вопросик задать?
Это чаво получилось у меня:
Индикаторы SA10-21GWA 25.4мм ОА.
Собирал отседова: http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html
Прошивка: от 19.04.2010 без перехода на летнее зимнее время.
В смысле? Что коректировать?m.ix писал(а):nbo
в последней прошивки для лампы у тебя по моей просьбе
1 не 12-34 в 12 два нолика 34 12оо34 (один в низу другой вверху, меняются местами раз в полсекунды)
2 точки мигают 12.34.56
3 от тебя режимы отображения изменены, есть режим гашения
под индикацию с ОК и с ОА
и такую же как для ламп но для индикаторов с ОК для ключей и с каким то там не знаю для ОК это с каким то высоким уровнем
индикаторы которые поставил те что на картинках постом ранее, они слабее светят и по этому им ключи требуются.
Как ранее писалось в первом или каком то последующем посте и на главной от автораSergeyK писал(а):А по часам на 5 знаках тут тоже можно вопросик задать?
делать нужно сброс
а после настраивать под себя
проверь режимы отображения
Ну так в посте от 4 сентября я выкладывал и для ОК, ОА + высокий уровень. Разве это не то?m.ix писал(а):в последней прошивки для лампы у тебя по моей просьбе
не проверялnbo писал(а): посте от 4 сентября я выкладывал и для ОК, ОА + высокий уровень.
вот только что проверил
с ОА и ОК работают
с высоким уровнем не проверял - правда пока не знаю для каких индикаторов
в режиме 1 разделительные точки не мигают, как это было с высоким уровнем для ламп.
