Забытый модуль памяти
Всем хай!У меня была такая смешная история,я разобрал ноут ,чисто по техническим причинам,планка находятся внизу,я вынул её и забыл,начал проверят,арёт,немогу понять что он арёт,я одно попробывал,второе,третие,арёт,потом я вспомнил-"Блин,планки забыл вставить на место!"
.Вот такая история.
зачем создавать новую тему...если уже есть тема с данной тематикой?
Я думал будет анегдот о том, как можно считать инфо со снятого модуля памяти
Считать информацию
это невозможно,так как вся информация удаляется после выключения.
Вы чё?!! Она остаётся и без питания..в озу же флешь памяти ставятКостян555 писал(а):Считать информацию![]()
Чего, чего там в озу ставят?Psych писал(а):..в озу же флешь памяти ставят
http://www.ixbt.com/mainboard/ddr2-rmma.shtml
Там ставят чипы памяти,у которых всё пропадает после отключения питания.Например:попробуйте скопировать текст(не вставляя его)выключить компьютер,через энное кол-во времени-включаем.Пробуем вставить текст,а он и не сохранился.
Как вам такой пример?!
При корректном отключении система удаляет данные которые больше не требуются (функция включается в настройках системы).
При включении система подгатавливает новое пространство памяти, указатели на старое пространство теряются, хотя физически какие-то данные могут сохраняться пока не будут затерты новыми данными.
Фигасе техника дошла!!!Слесарь писал(а):При корректном отключении система удаляет данные которые больше не требуются (функция включается в настройках системы).
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
А про регенерацию DRAM не забыли? Там не то что секунда, а уже 100мс отсутствия питания (а, следовательно, и регенерации) уже гарантируют потерю состояния ячеек.
ааааааааааааа
Ну так перепаяй с флешки на 32 Гб себе на планку памяти и будет у тебя 32 ГБPsych писал(а):Вы чё?!! Она остаётся и без питания..в озу же флешь памяти ставятКостян555 писал(а):Считать информацию![]()
Чего тока в жизни не бывает... Когда-то в далеком 1996 году я работал в Компьютерном центре, и был у нас директор, который искренне верил, что вирусы после выключения компьютера сохраняются в микросхемах регистров ( типа 155,555, 1533 серии ИР22 и иже с ними стояли в Корветах, ЕС-ках и т.д)... Так сколько мы его не пытались переубедить - ничего не выходило.... Доходило до абсурда - комп глючит - меняй ИР-ки !!!!
