семисегментный дешифратор
Сообщение Aibol19931223 »
:cry: пожалуйста, помогите определить конденсаторы на схему семисегментного дешифратора?[/i]http://naf-st.ru/images/digit/sch2.gif
http://naf-st.ru/articles/digit/decod/
R1, R2 - В100К; DD1.1-DD1.2-К561ЛА7; DD2-К561ИЕ14; DD3-КР514ИД1; HL- общим "-" минусом
Последний раз редактировалось Aibol19931223 Ср ноя 02, 2011 11:38:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение bensaratov »
где схема?
ни что в этой жизни не вечно!!!
bensaratov писал(а):где схема?
Сообщение Света »
Возьмите С1 примерно 0,47 мкФ, вместо R1 поставьте переменный резистор 1 МОм и вращая его, подберите нужную частоту переключения.
извините но я полный чайник в этом, может вы просто подскажите какой именно конденсатор мне применить в этой схеме?
Сообщение Sbor2511 »
На микросхеме К561ЛА7 собран простейший автогенератор. Частота генерации определяется по формуле F = 1/ (3*R1*C1). Так, при емкости 0.47 микрофарад и сопротивлении резистора R1 1 Мом имеем частоту импульсов F = 1 Гц. Можно попробовать емкости 0.33 или 0.68 микрофарад. Можно переставить местами резистор R1 и конденсатор C1. Тогда оба логических элемента будут охвачены через конденсатор положительной обратной связью, а первый логический элемент будет охвачен отрицательной обратной связью через резистор R1. Генератор не отличается высокой стабильностью.
спасибо большое!
ничего не получается( пожалуйста кто нибудь помогите собрать схему? какие микросхемы нужны, и их характеристики, я совсем запутался, 17 ноября уже сдавать курсовую работу, очень мало времени осталось
нужно определить мощность резистора. и конденсатор сколько он требует вольт?
Сообщение Engineer_Keen »
Aibol19931223 писал(а):какие микросхемы нужны
В статье ведь написано...
Aibol19931223 писал(а):и их характеристики
Это ищется в справочниках или в интернетах
Aibol19931223 писал(а):17 ноября уже сдавать курсовую работу
Как обычно...
Резисторы достаточно взять самые мелкие (например 0,125Вт).
Конденсаторы от 50В, для этой схемы с огромным запасом...
(26.09 КБ) 942 скачивания
Мультивибратор (IC3) на К561ЛА7 (аналог CD4011). Два элемента И-НЕ.
Конденсаторы C1 и C2 – 0,47 мкФ.
Резистор R1 - 1 Мом, R2 – 500 Ком.
В мультивибраторе переставлены местами R1 и C1 – более стабильная работа.
К561ИЕ14 (аналог CD4029B) является 4-разрядным реверсивным счетчиком.
Расположение выводов:
4 P1 Q1 06
12 P2 Q2 11
13 P3 Q3 14
03 P4 Q4 02
15 >
10 U/D
09 B/D
01 LD C 07
05 EN
Ток входа и выхода логического нуля и единицы около 0,1 мкА.
> (вывод 15) – вход тактовых импульсов.
U/D (вывод 10). Логическая единица задает направление счета на увеличение.
B/D (вывод 9). Логический ноль обеспечивает десятичный счет.
LD (вывод 1). Логический ноль – нет приема от параллельных входов.
EN (вывод 5). Запрет действия тактовых импульсов. Так как на выводах 5 и 1 присутствует логический ноль, счетчик дает приращение содержимого на 1 при каждом положительном тактовом перепаде.
C (вывод 7). Выход переноса. Не используется. Его необходимо подключить к логическому нулю.
К561ИД1 является дешифратором цифровых сигналов двоичного кода в сигналы 7-сегментного кода для индикатора с раздельными анодами.
7-сегментный индикатор - с общим анодом, т. е. его анод в данной схеме подключен к плюсу источника питания. Остальные резисторы ограничивают ток (без точного подбора).
Схема была нарисована и запущена на симуляцию в программе Circuit Wizard.
Дополнение.
Проверить, какой 7-сегментный индикатор имеется в наличии (с общим катодом или общим анодом), можно следующим образом. Взять индикатор, батарейку и резистор на 300-500 Ом. Подсоединить минус батарейки к выводу 8 (общий) индикатора, а плюс через резистор – к выводу 5 (десятичная точка) индикатора. Если десятичная точка загорится – индикатор с общим катодом (разделенными анодами). Таким индикатором управляет микросхема К561ИД1 (логическими единицами на выходе).
Если десятичная точка не загорится, поменять полярность подключения батарейки. Подсоединить плюс батарейки к выводу 8 (общий) индикатора, а минус через резистор – к выводу 5 (десятичная точка) индикатора. Если десятичная точка загорится – индикатор с общим анодом. Таким индикатором управляет микросхема К561ИД2 (логические нули на выходе).
Мультивибратор можно заменить кнопкой. Для этого отсоединить его от тактового входа (вывод 15) счетчика К561ИЕ14 и подключить один конец кнопки к плюсу, а второй – к тактовому входу. При нажатии кнопки сформируется импульс, счетчик сработает, а показание индикатора увеличится на единицу.
Сообщение zhu4er »
Ну вот Вы ему всю курсовую почти напечатали :lol:
Даже у стен есть уши...
Сообщение volk774 »
подскажите, если нужно сделать трехразрядное устройство, куда подсоединять выводы 1 и 10 у других двух счетчиков, что еще нужно поменять?
Сообщение m.ix »
zhu4er писал(а):Ну вот Вы ему всю курсовую почти напечатали :lol:
Нет не всю, ему ещё по ГОСТУ схему нужно рисовать :))) и главное в слове ИСЧЁ не допустить АШИПКАФФ
В моё время нужно было иметь разрешение от органом на печатные машинки а после уже получать на лазерные принтеры и ксероксы :)))
Правда тогда P-CAD в зайчаточном состоянии :))) и достать было не возможно под DOS
Сообщение pyzhman »
1 - вход параллельной записи, 10 - направление счета. Функция не меняется, а посему туда же, куда и у первого. И сделать последовательное включение счетчиков, там у них входа/выхода переноса есть.
Docendo discimus
Сообщение volk774 »
pyzhman писал(а):1 - вход параллельной записи, 10 - направление счета. Функция не меняется, а посему туда же, куда и у первого.
Т.е. входы 1 и 10 других счетчиков соединить по бокам конденсатора C2?
Сообщение pyzhman »
Схему нарисуйте, плеазэ.
Docendo discimus
Сообщение Redrik Shuhart »
пузман, какой курс то!? и фак-тет.
2.7 к сообщений на форуме и ниче не знает..ппц
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
s64
Сообщение s64 »
Redrik Shuhart писал(а):пузман, какой курс то!? и фак-тет.
у тебя более 3к сообщений, а смысл понять не смог или хотя бы перечитать последние сообщения ...ппц
Сообщение pyzhman »
s64 - :beer:
Redrik Shuhart - ваш англусский повеселил. :)
Docendo discimus
Сообщение alexey6522 »
Sbor2511 писал(а):Частота генерации определяется по формуле F = 1/ (3*R1*C1). Так, при емкости 0.47 микрофарад и сопротивлении резистора R1 1 Мом имеем частоту импульсов F = 1 Гц.
а умножать в кОм, Омах и емкость, тот же вопрос?
