Починил монитор, но с изображением теперь что-то не то...
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 12 Oz Mouse »
Вобщем как-то не включился ЖК монитор. Причиной оказались вздутые кондеры в цепях питания (во всяком случае один точно был вздут). Кондеры я заменил и монитор снова заработал, но теперь изображение какое-то не такое, как будто 16-ти битное. Отдельные пиксели мерцают. Монитор реагирует на сжатия / постукивания - изображение становится то лучше, то хуже. Вобщем судя по всему плохой контакт где-то... Но это мой первый ремонт монитора, так что даже не знаю на что обратить внимание(?).
Кстати, там было много разных экранов, металлического скотча, и т.п. Насколько важен хороший контакт между этим всем.
Монитор LG, 19 дюймов. Могу уточнить модель, если это важно.
Сообщение bensaratov »
Ну во первых нато что вы перепояли, может кондеры не такие?
они по хзарактеристикам хотя бы подходят???
пайка нормальная??
А там видно будет :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Да кондеры то такие же по номиналу, как и стояли в нем. Запаял вроде тоже нормально... И БП его теперь нормально запускается...
а не может это быть из за плохого контакта проводов, которые идут от платы к матрице? Когда все это дело разбирал и паял, дергал их неоднократно...
Сообщение Gigavolt »
Неужели было трудно на время ремонта разъём от матрицы отсоединить,и отложить её в сторонку?Теперь,если шлейфы матрицы повреждены,можете задуматься о покупке нового монитора-этот чинить будет не рентабельно.
Так первый раз в жизни монитор разбирал... Первый блин комом:(...
А шлейф там вроде как - многожильный ленточный провод. Он кстати и отсоединился, когда разбирал. может контакт не плотный...
Сообщение Vitaliy90 »
Очень может быть...
Семь раз проверь, один раз включи.
Вернуться в «Ничего не работает»
