Маленькая Бегущая Строка На Мк
Сообщение KOCTuK »
В общем сделал я диплом свой. Хочется сделать на боковую панель экранчик с бегущей строкой.
С текстом примерно таким: Диагностический стенд для проверки.... Монтаж и наладка... Руководитель...
Индикатор самый простой, желательно не очень большой. 1 строка. Я смотрел их описание, у них есть уже свои МК? Я просто первый раз занимаюсь этим... Но желание разобраться есть...
Нужно один раз загнать туда текст и усё. Меняться они никогда не будет. Питание от 5V.
Программатора у меня нет. Так что МК помогите подобрать такой, чтобы к нему программатор можно попроще собрать было.
(40.14 КБ) 938 скачиваний
(36.31 КБ) 1040 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
KOCTuK писал(а):Программатора у меня нет. Так что МК помогите подобрать такой, чтобы к нему программатор можно попроще собрать было.
Я советую еще и такой чтоб в PROTEUS симулировался.
Это ATmega16 -32 -64 -128 - 8 А программатор выбирайте на стр. 7 "Все о прошивании AVR"
под кнопкой Изображение ниже.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение KOCTuK »
Т.е. нужно один раз настроить текст и забыть. Боковую панель a приложенном файле посмотрите.
Сообщение V-SV »
KOCTuK писал(а): Индикатор самый простой, желательно не очень большой. 1 строка. Я смотрел их описание, у них есть уже свои МК? Я просто первый раз занимаюсь этим... Но желание разобраться есть...
У них есть встроенный контроллер, но для вывода необходимо подключение дополнительного контроллера.
P.S. Индикаторы могут быть символьные и графические. 1-е меньше требовательны к скорости вывода (при сдвиге), но уж очень большие рывки
Путаю кнопки! ICQ# 398657517
Сообщение KOCTuK »
Собственно взял Жк 16*1. Мануалы к ЖК и контроллеру прикреплены.
Осталось определиться какое выбрать подключение: 8бит или 4 бита?
ЖКИ Bolymin BC1601A с контроллером HD44780
Все даташиты здесь http://slil.ru/25800623
С чего начать программирование на ассемблере? Может в нете есть готовые образцы таких программ? Я просто не нашёл(((
Сообщение kamikadze »
http://www.radiokot.ru/lab/controller/04/
Это первое что нашлось )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение KOCTuK »
Спасибо)))
Я вставил исходный код в CodeVisionAvr. Нажал Compile. Но не могу найти Hex файл(((
Нашёл))))
Щас попробую эту схему в Протеусе прогнать.
