Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Skaarj
Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
Сообщение Skaarj »
Возник вопрос по лочическому анализатору LA-5034. Насколько шустрая вещь ?
"Максимальная частота дискретизации 500 MHz
Максимальная полоса сигнала 500 MHz
Минимальное временное разрешение 2 нс
Глубина сэмплирования 2К значений"
Возможно ли им будет снять обмен данными с sram памятью, работающей на частоте 100МГц ?
16линий данных, 11 линий адреса и 5 управляющих сигналов.
На первый взгляд - 400 Мбайт в секунду без сжатия, что невозможно.
Какой существует реальный предел максимальной частоты опроса всех 34 каналов и от чего зависит максимальная длина записи ?
Rambodro
Сообщение Rambodro »
А кто-нибудь знает как на windows7 64bit установить драйвера для DSO-2090.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Skaarj писал(а):Возник вопрос по лочическому анализатору LA-5034. Насколько шустрая вещь ?
К сожалению ответить на сей вопрос не могу. Он же тоже по триггеру пашет, так что 400МБ в сек - это не принципиально. А вот как 500МГц делятся или нет - не знаю. Запрошу информацию в китае.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin
Rambodro писал(а):А кто-нибудь знает как на windows7 64bit установить драйвера для DSO-2090.
Может быть тут:
http://www.hantek.com.cn/english/news_list.asp?unid=15
Долой идиотизм!
sfaust
Сообщение sfaust »
Растолкуйте, DSO5200A при подаче на щуп 15В DC с БП рисует 15В, а считает 30В с версией 7 и нормально считает и рисует 15В с версией 6.0.0.3. Где недосмотрел?
ArtemKuchin
sfaust писал(а):Растолкуйте, DSO5200A при подаче на щуп 15В DC с БП рисует 15В, а считает 30В с версией 7 и нормально считает и рисует 15В с версией 6.0.0.3. Где недосмотрел?
Что значит "считает"? Рисует - это я полагаю, просто по клеточкам.
Скрин приложите.
Долой идиотизм!
sfaust
Сообщение sfaust »
правильно понимаете-по клеточкам.
(143.31 КБ) 771 скачивание
(119.4 КБ) 485 скачиваний
ArtemKuchin
Во печаль-то какая.
Попробуйте поставить отсюда ПО:
http://www.hantek.com/HantekCD_7.0/DSO5200AUSB.rar
У вас какое старье стоит походу, 7.0.0.1. У меня 7.0.0.3.
Долой идиотизм!
sfaust
Сообщение sfaust »
...меня интересовало, почему так? и так-ли у других
artvv
Сообщение artvv »
Это чисто глюк ПО. И у меня так было с DSO5200. На последней версии точно этого глюка нет!
apollo
Сообщение apollo »
Добрый день.
Меня интересует такая тема:
Согласно характеристикам Hantek DSO-2090 обеспечивает 100 мегавыборок в секунду на канал (характеристики устройства смотрел на платане).
100 мегавыборок * 8бит * 2 канала = 200 Мб/с. При этом теоритическая полоса пропускания USB2.0, посредством которой устройство подключается к компьютеру, - 480 Мбит/с = 60Мб/c. Фактическая же пропускная спрсобность USB2.0 всего около ~33,5 Мб/с (пруфлинк - http://ru.wikipedia.org/wiki/USB#.D0.9D ... B8_USB_2.0), не считая затрат на обслуживание протокола (передачу служебных данных).
Собственно вопрос, как удается обеспечить необходимую скорость передачи 200Мб/с в рамках канала 33,5Мб/c?
Вопрос №2. Может ли устройство обеспечивать 100 мегавыборок/с на каждом канале длительное время (10+ секунд) без потерь данных?
badr555
Сообщение badr555 »
А кто Вам сказал что подобные вещи работают в режиме реального времени?
Мой канал на ТыТрубе
ArtemKuchin
apollo писал(а):Добрый день.
Чип в этих DSO реально используется 240мбит полосу УСБ. Это просто, к сведению.
А вопрос Ваш от незнания как работают ВСЕ DSO. Почитайте теорию и ответы здесь
http://www.hantek.ru/faq.html
Долой идиотизм!
apollo
Сообщение apollo »
Спасибо за ответы!
badr555 писал(а):А кто Вам сказал что подобные вещи работают в режиме реального времени?
Никто. Как раз проблема в том, что я не знаю, при прочтении форума ответа не нашел, решил спросить..
Я правильно понял, что ответом на мой вопрос относительно возможности записать без пропусков всю 10-секундную сцену на частоте самплирования 100M будет "нет, это не возможно"? От чего-то мне кажется это жизненный сценарий, когда требуется исследовать неповторяющиеся сигналы.
badr555 писал(а):А вопрос Ваш от незнания как работают ВСЕ DSO. Почитайте теорию и ответы здесьhttp://www.hantek.ru/faq.html
Ну к сожалению приведенный FAQ мало помогает в попытке разобраться как работают ВСЕ DSO. Буду благодарен за ссылки по теме. И поищу сам, конечно.
PS: сорри за ламерство :(
ArtemKuchin
Долой идиотизм!
ArtemKuchin
Итак, уточнения по характеристикам:
1) 500Мгц это на канал, т.е. не зависит от количества каналов, хоть 1 хоть 34, каждый сэмплируется на 500Мгц
2) Полоса 150Мгц на каждый канал
3) Память 2К на каждый канал (не всего, а именно на канал)
А уж подойдет или нет для вашей задачи, это вопрос открытый. Можете купить и попробовать - не подойдет, вернете в течение 2-х недель.
Долой идиотизм!
xtrigger
Сообщение xtrigger »
Нужен осциллограф для ремонта матплат, ноутбуков. Маюсь выбором что лучше для этих целей:
DSO1200 (200Мгц, 500Мс/с) или из новой серии DSO1102B (100Мгц, 1Гс/с), они просто в одной ценовой категории, больше по деньгам не потяну.
На частоте системной шины компьютера 133 Мгц, я хоть какие нибудь палки увижу? Форма сигнала то уже вторично, тут хоть бы выяснить есть тактирование или нет и амплитуда.
На 100 Мгц-вом DSO1102 я смогу оценить амплитуду сигнала, насколько сильно затухание если сигнал выше предела полосы пропускания?
Вроде как увеличенная частота дискретизации это гуд, позволит более подробно рассмотреть сигнал, но полоса в 100 Мгц кажется маловата.
ArtemKuchin
xtrigger писал(а):Нужен осциллограф для ремонта матплат, ноутбуков. Маюсь выбором что лучше для этих целей:
DSO1102B не пойдет, полоса съест сигнал. DSO1200 должен показать 5 почек на период,т.е. цифровой сигнал можно будет декодирвать. Однако, почему не взять логический анализатор?
Долой идиотизм!
xtrigger
Какие варианты анализаторов сравнимых по цене с DSO1200 можете посоветовать?
ArtemKuchin
xtrigger писал(а):Какие варианты анализаторов сравнимых по цене с DSO1200 можете посоветовать?
http://www.hantek.ru/products/la5034.html
Долой идиотизм!
Вернуться в «Измерения»
