Firefox 4 тормозит при наборе текста.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Стёпа »
Я Firefox додумался обновить до 4 версии и теперь ужасно тормозится при наборе текста и на старую откатом не возвращается. :cry:
Рекомендации по отключению аппаратного ускорения не помогли, тормоза остались.
Операционка на машине ХР SP2
У кого есть такая проблема?
В опере и хроме тормозов нет.
Сообщение rojan »
Снести и поставить заново!
Красавец! Литра на три.
Сообщение Av4arik »
Только сначала настройки, конфигурацию, закладки нужно экспортировать чтобы не стерлись..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Алёша. »
У меня тоже такая проблема.
Что переустановка мне даст?
Я неделю назад её устанавливал и тормоза появились сразу.
Сообщение Av4arik »
Откат на предыдущую версию исправит проблему с вводом текста.... Не хотите откатывать - пишите в ихний суппорт....
Я вообще любитель оперы :)
Сообщение Алёша. »
Av4arik писал(а):Откат на предыдущую версию исправит проблему
В том то и дело, что откатываться она не хочет. Прежде чем обновлять я специально делал контрольную точку для отката, но отката нет ни на нее, ни на более ранние точки.
Говорит, что не может.
Сообщение Av4arik »
В просторах всемирной паутины несложно будет найти старую версию браузера и установить, предварительно удалив новую версию... А можете вообще скачать оперу, настроить за две минуты и забыть вообще про все :)
Сообщение Алёша. »
Av4arik писал(а):В просторах всемирной паутины несложно будет найти старую версию браузера и установить
Да это понятно, но мне 4 версия нравится кроме вот этой одной проблемы, а насчет оперы, то у меня на компьютере стоит и она и еще пара других браузеров.
Сообщение Av4arik »
Тогда Вам, батюшка, один единственный вариант - пишите в саппорт! Можете сначала попробовать обновить версию, может, все таки уже этот косяк исправили...
Сообщение Алёша. »
Я обновление на автомат поставил. Пока нет обновлений.
Сообщение Av4arik »
В САППОРТ с подробным подробным указанием проблемы, версии ОС и версии браузера!
Сообщение Гефестион »
У меня ФФ при наборе нового сообщения хоть и не тормозит, но проц нагружает прилично- кулер процессора через пару минут переходит на максимальные обороты. Винда 7, фаерфокс последней версии.
Сообщение les1982 »
Да у угнелиса в последней версии все стало савсем плохо. Память жрет проц грузит. Поэтому перешел на хром.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение rojan »
Av4arik писал(а):Только сначала настройки, конфигурацию, закладки нужно экспортировать чтобы не стерлись..
К сожалению, именно все это придется тоже валить. Иначе возможен бег по кругу: поставил-ой-удалил-поставил-ой-удалил... и так далее.
В частности, порнобанеры удаляются именно так.
Сообщение Vitaliy90 »
les1982 писал(а):Да у угнелиса в последней версии все стало савсем плохо. Память жрет проц грузит. Поэтому перешел на хром.
Кстате и опера 11 тож не мало кушает ресурсов.
У меня комп 2*3200Мгц, 4Гб ОЗУ, при этом потребление памяти обычно около 150мб (первый анриал турнамент потреблял не более, а это хоть и старая но 3д игра!!)
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение BoRtO »
ОПЕРА рулит и педалит 8)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Алёша. »
[uquote="Алёша.",url="/forum/viewtopic.php?p=838712#p838712"]У меня тоже такая проблема.
Я неделю назад её устанавливал и тормоза появились сразу.[/uquote]Разобрался.
Тормозит введенная там проверка орфографии. На более новом компьютере тормоза незаметны.
На своем старом сменил браузер на хром.
Вернуться в «Ничего не работает»
