Доработка автомобильного моноблока
Доброго времени суток товарищи коты
Играет у меня дома автомобильный усилитель Mystery MR1.300. Обещаная мощность на 4Ом 1х300Вт на 2Ом 1х500Вт. Питается он от двух мощных трансов. Только напряжение подается на него не 12В а 18. При максимальной нагрузке проседает до 16В. Напряжение питание повышенное, соответственно и мощность тоже должна быть выше(на выходных транзюках при 12В напряжение +-30В, при 16 под нагрузкой +-45В). Собран он на 4-х TIP35C и TIP36C. Вопрос: если при таком напряжении заменить выходные транзисторы на более мощные аналоги мощность повысится? Пока что это чудо на нихром отдает 612Вт на 2Ом.
Ну только если еще увеличить напряжение питания (если позволят колонки).
Колонки а точнее сабвуфер позволяет. А если все же заменить выходной каскад? Питание увеличивать уже некуда по причине того что транс в усиле перемотать не смогу, а основное питание уже страшно повышать. Итак вместо 12вольт 18.
Зачем ещё больше то , тем более для дома ?
612 ватт дома?
Крыша еще держится?
Крыша еще держится?
ни что в этой жизни не вечно!!!
Не
Звук шикарный
Ящик у саба настроен ооочень низко, и чтоб в помещении отрабатывать частоты около 30Гц ему мощность большая нужна. В машине у салона есть компрессионные свойства изза которых давление на самых низких частотах увеличивается. Дома такого эффекта нет. Простое бубнение смешанное с гулом не по мне. А чтоб чувствовать телом эти 30Гц мощность нужна. Транс бы в усилке перемотал если бы знал что и как. Ватт 700 бы да без искажений с этого усила снять...
Переделывал я как-то Mystery соседу под домашний усил гемору поймал кучу. Все работает нормально если питание 12-15вольт. Самый оптимальный вариант делаешь блок питания хоть на 70вольт и подключаешь помимо преобразователя т.к на нем потери почти 100% но это тянет за собой пересчет резисторов иначе бабах. Я-бы даже не рисковал подключать 18 вольт. Мощность написанная в инструкции однозначно завышенна. В таких усилителях выходники горят быстрее чем срабатывает защита или горят предохранители.
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Точно не помню когда, (в середине 90) проводили эксперимент.А чтоб чувствовать телом эти 30Гц мощность нужна.
В кинотеатре, при показе фильмов про катастрофы, подавали на динамики частоту 2 - 5 Гц в определенные моменты.
Эффект был потрясающий. Ухо не слышит, а тело трясется. Многие с ужасом выскакивали из кинотеатра.
Вот такого эффекта мне бы хотелосьublhjnt писал(а):Точно не помню когда, (в середине 90) проводили эксперимент.А чтоб чувствовать телом эти 30Гц мощность нужна.
Ну при 18 вольтах он уже около 2 месяцев работает, пока что все нормально. Пару раз когда долго гонял защита тепловая срабатывала. Кинуть на выходной каскад мимо преобразователя +-70В идея шикарная. Только транс мне придется тогда самому мотать со средней точкой. Я такого пока не умею. Может конечно удастся найти. А как пересчита резисторы? Что нужно учитывать? И какие именно резисторы, те что в выцходном каскаде стоят мощные?
За здоровьем следи. Это не такая безобидная штука.Вот такого эффекта мне бы хотелось
Низкие частоты как и высокие опасны.
Согласен)) да и за соседей переживаюublhjnt писал(а):За здоровьем следи. Это не такая безобидная штука.Вот такого эффекта мне бы хотелось
