Notebook Acer Aspire5100 model BL51 нет подсветки монитора.
вернее она есть но в одном углу да и то кратковременно каждый раз после нажатия на концевик который подсветку отключает в сложенном состоянии. как проверить сам осветитель и инвертор по отдельности.
пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
подал на лампу подсветки напряжение с повышающей обмотки электрозажигалки для газовой плиты и экран хоть слабенько но светится. сделал вывод о не исправности инвертора или схемы управления...
les1982 писал(а):А мысль не посещала что хана лампам могла уже придти ? По времени наработки. Если вокруг вывоводов большие черные кольца есть на лампе то ей хана
пока ничего не натолкнуло на подобные мысли от зажигалки экран светится хотя и тускло но нагрузка для зажигалки слишком завышена.да и обычная экономка без балласта одна лампа с оборванными спиралями подключенная к инвертору ноубука кратковременно вспыхивает после нажатия на концевичок отключения экрана в сложенном состоянии - точно так же ведет себя штатная лампа подсветки матрицы.
даташит на микросхему управления нашёл но пока не разобрался. не могу понять какими должны быть сигналы на выводах 7 и 8 микросхемы чтобы запустить инвертор на максимальную яркость.
Последний раз редактировалось gfgeuf Ср ноя 02, 2011 13:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Как правило на платах подсветки дохнет не активная электроника, а трансформатор умножителя..
пока ничего не натолкнуло на подобные мысли от зажигалки экран светится хотя и тускло но нагрузка для зажигалки слишком завышена.да обычная экономка подключенная к инвертору ноубука кратковременно вспыхивает после нажатия на концевичок отключения экрана в сложенном состоянии - точно так же ведет себя штатная лампа подсветки матрицы.
Мда....экономка работает немного по другому принципу, а то что она вспыхивает и гаснет шим может отключатся из за неверной нагрузки.
Для нормально поджига лампы в мониторе требуется около 600 вольт.
Сними лампы подсветки и посмотри что с ними скорее все самим лампам трындец настал или выходной трансформатор пробило
МитяРа писал(а):Как правило на платах подсветки дохнет не активная электроника, а трансформатор умножителя..
вот я и хочу определить в чем дело но не могу выдержать параметры нужные для запуска инвертора . вот даташит вложен если не западло подскажите что к чему инвертор надо заказывать а если потом выяснится что не в нём дело то лампу мне не поменять самому . пишут на сайтах сервисов что в домашних условиях практически не возможно и даже на сервисе не всегда выходит. получится 200 грн за инвертор пойдут из моего кармана а мне он не больно нужен
