спасибоsuslogon писал(а):вопросы по вли задавайте вот сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1980
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
1000000000000000000 баллов!!!! просто ультра супер!!!!
кРУТЫЕ ЧАСИКИ! молодЦА!
Чего и некоторым желаюsuslogon писал(а):1000000000000000000 баллов!!!! просто ультра супер!!!!
пОДЕЛИСЬ ПЛАТКАМИ ДРУГ! тоЖЕ НАЧНУ СБОРКУ
Ян!
На таких конструкциях начинающей молодёжи можно учиться аккуратности изготовления!
Вот проектик, выполненный в Диптрейсе. Только на плате индикации перепутаны местами разделительные точки и индикаторы будильников. Я не стал из-за этого переделывать, оставил как есть. Кто хочет переделать - велкам! На плате индикации по сравнению с фоткой добавлено отверстие для регулировки напряжения, уж очень неудобно без него регулировать.
- SunnyClock2.rar
- (46.75 КБ) 1413 скачиваний
Я думаю молодежь у нас нормальная. А я всю жизнь стараюсь делать так, чтобы мне самому было на это приятно смотреть.slavector писал(а):Ян!![]()
не подскажите что нужно сделать чтоб дип нормально работал! я никогда им не пользовался но при попытке открыть файл пишет
может быть! Напиши номер версии и если есть возможность дай ссылку где скачать думаю у многих возникнет такая беда
уже скачал! ща ставлю)) Пока нет такой Free
ну я выше выкладывал свой только сделанный термометр на никсяхЯн писал(а):Чего и некоторым желаюsuslogon писал(а):1000000000000000000 баллов!!!! просто ультра супер!!!!![]()
Вот как его регистрировать
Будет работать до 1000 пин, что для нас вполне хватает.User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
Это хорошо, но над дизайном можно было бы поработать!ну я выше выкладывал свой только сделанный термометр на никсях
Ян, очень стильные часы! Здесь ИН-12 выглядят выгоднее любых других индикаторов
Все бы хорошо, но я столкнулся с тем, что не хватает! Выше мы тут обсуждали создание двайвера для игпп10000, на одной плате ключей уже 870 точек... Ужос...Будет работать до 1000 пин, что для нас вполне хватает.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Стандартная схема? Ни у кого раньше ее не встречал.. Оставлен минимум деталей..FreshMan писал(а):crocodil, вы как то говаривали что в данной версии вы введете какое то новшество с анодными драйверами.........., но там стандартная схема......передумали ?
кстати, кто знает как его зовут ?
Последний раз редактировалось crocodil Ср ноя 02, 2011 19:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Ян.Прорези под индикаторы выполнены вручную слесарным методом или применен специальный станок ???
Плакал, но резал руками. А между прочим, сталь 1мм. Напечатал шаблон, наклеил, и вперед!Термит писал(а):Ян.Прорези под индикаторы выполнены вручную слесарным методом или применен специальный станок ???
