сгорает предохранитель на Radiotehnika у 101
при включении сразу сгорает предохранитель на Radiotehnika у 101 это стало происходить посте того как я проводом от корпуса задел ещё одик какой-то провод,заменил предохранитель он опять сгорел,поставил помощьнее стал идти дым от канифоли вот из под этой детальки http://upwap.ru/1808588/ , и греется транс , это диод vd 3 КД209А ,что делать?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
вот теперь ищи что сдохло
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Предохранитель там не один и лучше большего номинала не ставить.
Сетевой предохранитель?
Мда. Что же вы так любите Радиотехники мучать.
С таким уровнем знаний (поставить помощнее предохранитель, фрррр)
бери бутылку и тащи усилитель к мастеру.
Если мастера нет - читай прилепленную статью вверху. Хинт - первым делом проверь все диоды в БП.
Нафига они засунули КД209 в корпус как у КД105? Да еще торец желтым покрасили! Только по белой точке и понятно что не КД105.
Сетевой предохранитесь,а тому кто сказал поставь помощьнее я попробовал стали плавится 2 коричневых провода выходящих из транса их выходы 3и 3 думаю поменять диоды 1-4в выпрямителе
ох что за привычка пихать предохранитель помощнее пока не задымит? меняйте эти мелкие диоды все 3 для начала а дальше видно будет. такие же скоее всего не найдете ставьте 1n4007 4005
нее, бесполезно, неси в мастерскую, знаний нет еще, рановато
а дорого ремонт стоить будет исли сам не сделаю?
Чем больше будешь "чинить" сам, тем дороже будет ремонт.
по идее нужно просто 4 диода поменять и всё
А что мешает воплотить идею в жизнь?
я щас болею и в магаз не пускают ,у меня есть 9 диодов 1n4007 щас поискал ,нашел,какая там полярность?с одного конца есть серая полоска можите но моём фото показать как его подключить
правда лучше к мастеру... если сделаешь выпрямитель не тйо полярности что надо увидеш фейерверк из электролитов и убитый полностью усилок...... http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html сдесь есть схема аппарата, свои диоды прозвони мультиметром чтобы определить катод и анод http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB% ... 4%E8%EE%E4 сдесь краткий ликбез под диоду. когда перепаяешь диоды прежде чем включать проверь все и не раз...
у стандартного с одной стороны желтая метка,на его место я припаяю новый с мерой меткой
Это ж сетевые, 1А, 1000В, что ты ими собрался менять?vas455 писал(а):,у меня есть 9 диодов 1n4007
""ох что за привычка пихать предохранитель помощнее пока не задымит? меняйте эти мелкие диоды все 3 для начала а дальше видно будет. такие же скоее всего не найдете ставьте 1n4007 4005""" хочу заменить КД209аЧумак писал(а):Это ж сетевые, 1А, 1000В, что ты ими собрался менять?vas455 писал(а):,у меня есть 9 диодов 1n4007
А, ну эти можно. А поможет?
а где у стандартного диода кд209а катод? на фото есть на нем с одной стороны жёлтая полоса
А, в гугле посмотреть слабо?vas455 писал(а):а где у стандартного диода кд209а катод? на фото есть на нем с одной стороны жёлтая полоса
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
я смотрел там не понятно есть только желтая пометка с одной стороны нашел вот это
КД209А полярность обозначается красной полосой со стороны анода
