20гдн 1-8
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение doctorbass »
Всем привет!10гд-30 он же 20гдн 1-8.Оч похож на 35гдн,но к сожалению не он,помогите расчитать короб на него,желательно фи на 40-45Гц.
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
Сообщение Zinovaleks95 »
В интенете полно программ для расчёта
Сообщение steeler »
Внутр р-ры бокса 365х365х200 ДСП не меньше 18мм.толщ. Труба внутр ф 40мм Длин160(пластик сантехника. Поверхность внутри желат отполировать убрав все неровности) и будут низа 40 Гц. Отв под дин сместить от центра в любой угол. От краев 25-30мм. Тоже и с отв под ФИ.
фи не маловат в диаметре?к стате появился еще 35гдн1-4 можно же поместить 35гдн и 20гдн в один обьем фи короба настроенного на эту же частоту?
Сообщение steeler »
Они хоть и похожи но разные.В олин Объем я бы их не ставил. Хотя в качестве эксперимента в виде сдвоенной головки попробовать можно.
хорошо,тогда если я сделаю один большой ящик,разделю его на 2 ящика перегородкой,и в меньший(26.6литров)как советовали поставлю 20гдн,а литров так 30-35 поставлю 35гдн,ток фи опять длинну на 40гц не знаю длинны,есть уже готовая труба диаметром 7,5см и длиной 36,6см.И не будут они как бы мешать что ли друг другу,просто у меня была такая ситуация,имеется 2 саба один 75гдн другой 35гдн,когда они играют по отдельности,басс супер,даже окна трясутся,а как вместе подключаю,(кразным усилителям)оба перестают басс нормальный играть,даже окна не трясет,боюсь чтоб с этим экспериментом не вышло такого.
как можно доработать защитный колпачек на 20гдн,а то он так же как и на 35гдн стреляет на большой мощности
есть кто?
Сообщение бабай »
doctorbass писал(а):как можно доработать защитный колпачек на 20гдн,а то он так же как и на 35гдн стреляет на большой мощности
пропитай цианакрилатом ( клей - Секунда ) , станет жестким или замени на половинку мячика для наст.тенниса
ок сделаю,а как на счет 35гдн быть?вместе пусть работают на один обьем или
doctorbass писал(а):хорошо,тогда если я сделаю один большой ящик,разделю его на 2 ящика перегородкой,и в меньший(26.6литров)как советовали поставлю 20гдн,а литров так 30-35 поставлю 35гдн,ток фи опять длинну на 40гц не знаю длинны,есть уже готовая труба диаметром 7,5см и длиной 36,6см.И не будут они как бы мешать что ли друг другу,просто у меня была такая ситуация,имеется 2 саба один 75гдн другой 35гдн,когда они играют по отдельности,басс супер,даже окна трясутся,а как вместе подключаю,(кразным усилителям)оба перестают басс нормальный играть,даже окна не трясет,боюсь чтоб с этим экспериментом не вышло такого.
Сообщение steeler »
Относит САБов то они у тебя работали в противофазе.поэтому и низа звучали плохо. И еще-посмотри ящик подобной АС в ж.Радио5 за80г. Там на 2-х 10ГД30 НЧ колонка от 28Гц 66литров. PS- 10ГД-30 8 Ом 35ГДН1-4 4 Ом. НЕ СПАРУЕТСЯ !
а если собрать конструкцию только не на 2-х 10гд 30 а комбинация 10гд 30 и 35гдн,хочу соединить их параллельно и к ним последовательно катушку 1,5ом,как раз выходит саб 4ом,так можно?
блин,формат журнала DJVU,Я с телефона сижу,нет компа,можете чертеж кинуть,ну там размеры короба ширина и длинна фи.Плиз!!
Сообщение steeler »
Ставить резистор.не совсем есть хорошо.Только искать однотипный дин. Фото Ас прилагаю.
(118.72 КБ) 1185 скачиваний
(85.98 КБ) 968 скачиваний
я не резистор ставить хочу,а катушку,или все равно не надо?просто у меня нет одинаковых динамиков,вроде попались похожие.А на какую частоту фи настроен на данном рисунке?
Сообщение steeler »
Катушка тот же резистор. F-32Гц (читай внимательно посты)
Вернуться в «Корпуса»
