БП 1,1-30В КРЕН + силовой транзистор = ... обогреватель
Сообщение I-Basil »
Доброго времени суток всем! Если дозволено будет, то и я вложу свои (а точнее- не свои :) ) "пять копеек" в вашу "копилочку ":lol: Я дико извиняюсь за оф-топ, но уважаемый Artlmed, а Вы здесь не смотрели http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966 ? Может, что-то подходящее инайдёте :) . Тем более, что многие из кошачьего братства и там "засветились" :))
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Treicer »
nik-as писал(а):Можно, только есть одно НО, если нужна регулировка от ноля, то на средний вывод
нужно подать отрицательное напряжение равное напряжению стабилизации КРЕНки.
А можно там использовать крен12?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение nik-as »
Treicer писал(а):А можно там использовать крен12?
КРЕН12(КР142ЕН12) это аналог LM317, а вот КР142ЕН8Д(7812) тоже можно,
для неё потребуется напряжение -12 В.
Сообщение Treicer »
собрал регулятор на лм317..на холостом ходу регулирует нормально..настраиваю на выходе 9 вольт подключаю светодиод и...она работает а напряжение падает до 2.5-3.6 вольт в зависимости от светодиода..это как???
Сообщение nik-as »
Подключил правильно?
У ЛМ317 цоколёвка отличается от остальных.
Да и на схему не мешало бы взглянуть.
Сообщение Treicer »
да нашел ошибку..подключил так же как кренку(..перепаял работает нормально..НО мне интересно если она работает и в том положении может ее и можно так поставить чтоб светодиоды проверять?
Сообщение nik-as »
А может лучше для проверки светодиодов собрать стабилизатор тока на ней? :)
Сообщение Treicer »
ну я изначально так и думал..
Doc
Сообщение Doc »
Понимаю что тема старая , но тем не менее отпишусь.
я собирал как раз вот такую схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39169 - только в паре было два КТ805 транзистора и КРЕН9А
она проработала просто отлично в паре с радиостанцией и отдавала ток в среднем 4-6 А совершенно без проблем
сей час собираю такую же схему для цанговой микродрели - нужен с регулятором от 15-30вольт
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср сен 12, 2012 23:18:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил ошибки
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Сообщение Treicer »
Всем мяу собрал стабилизатор на крен12 с внешним транзистором кт818 проблема следующая, во первых на Х.Х напряжение на выходе 11.8Вольт, ну это пол беды, при нагрузки около 2х ампер не падает а вот амера 4 там уже идет просадка. По моему транзистор КТ818ГМ должен держать 10-15 Ампер а тут такое, что делать не подскажите? схема стандартная, может на выход конденсатор поставить большой емкости?Напряжение на входе стабилизатора 17вольт под нагрузкой падает до 14
Сообщение const1105 »
Сами себе ответили. 14 на входе - нижний предел.
Сообщение Барсик »
Treicer писал(а):Напряжение на входе стабилизатора 17вольт под нагрузкой падает до 14
Вот именно в этом дело. Чтобы КРЕН12 работала нормально, на ней должно падать не меньше 2 вольт. И на резисторе, включённом между базой и эмиттером транзистора, падает примерно 0,7 вольта. Не хватает напряжения на входе.
Treicer писал(а):может на выход конденсатор поставить большой емкости?
Не поможет. При увеличении ёмкости сглаживающего конденсатора, напряжение на нём не увеличивается. Только пульсации уменьшаются.
Treicer писал(а):что делать не подскажите?
Увеличивать напряжение на входе стабилизатора.
Сообщение ursus »
всем привет
есть схемка LM317+TIP147
нужно прикошачить защиту от кз,понадежнее но без лишней кучи деталей
кто что посоветует??
Сообщение Starichok51 »
ну, так прикошачь... к хвосту... и красивый бантик привяжи...
Сообщение Телекот »
А что здесь можно посоветовать, только использовать встроенную схему защиты.
При превышении тока транзистор 1 закрывает транзистор 2. В результате 317я остаётся одна и у неё срабатывает встроенная защита.
Сообщение ursus »
бантик уже давно висит и хвост расчесан
хочется с РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА срабатывания защиты
вот такой платы случайно ни у кого нет?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 72&page=14
Сообщение Телекот »
ursus писал(а):нужно прикошачить защиту от кз,понадежнее но без лишней кучи деталей
Теперь надо уже ограничитель тока с регулировкой.
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток!!! Есть вот пара вопросиков, резистор ограничительный транзисторам обязательно ставить в эммитерную цепь или можно в коллекторную?
И вот еще что будет если вдруг на выходе случится К.З транзюки помрут?
Хочу сделать такую схему с регулировкой напряжения
Сообщение Телекот »
Схема какая?
Сообщение Treicer »
вот такая только там 2 транзистора TIP42
(24.83 КБ) 192 скачивания
