Питать ИБП сам от себя.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
agent01 писал(а):если получиться под движок для лодки
Поясните, что должно получиться то? Попробуйте сам от себя кормиться, тогда станет понятно :)))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Позвольте обьяснить.ИБП работает так:когда в сети пропадает напруга включается преобразователь 12вольт-220вольт(питается он за счет энергии аккумулятора),когда напруга в сети есть то ИБП подрубает нагрузку просто к сети.По-любому дольше работать не будет.Все ограничено емкостью аккумулятора.
Сообщение МитяРа »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):ИБП работает так
Поправлю: ИБП, классов OF-Line и Line-Interactiv...
Сообщение ploop »
Не, ты что, это не вечный двигатель... Потратить 0,05 кВт*ч на зарядку, и взять в 10 раз больше :)
Сообщение Пилот »
Вчера в магазине где флешки, диски, батарейки продают мужик искал зарядку искал которая может алкалиновые батареи заряжать... Говорит робитон есть такая, отличная штука - аккум стоит 400 рублей, а батарейка 10, бери и заряжай :)) :)) :)) Продавец ему конгечно хотел объяснить что чудес не бывает, но мужик видимо на упаковке китайской зарядки прочел - там же всегда правду пишут :)))
Наверено так и думает до сих пор попробовать купить и зарядить - вдруг повезет
Сообщение Murlock »
щелочные батарейки могут набрать немного заряда. НО: не исключена возможность их внезапной разгерметизации со звуковыми эффектами. кроме того, заряжать акалиновые батарейки официально запрещено на их этикетке.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Upgrader »
Заряжать многие типы батареек физически опасно для здоровья :))) Они могут взорваться. Литиевые не исключение, а даже наоборот еще опаснее чем другие (а литиевые не зарядятся ни капли, на сколько я знаю).
Короче говоря, зарядка практически любых батареек не оправдана ни экономически, ни шизофренически. Только если очень приспичило, и то маловероятно что заряда хватит. Я например в пульте от телевизора батарейки зарядил - хватило буквально на несколько тыков. :))
Сообщение юрик Воронеж »
Пилот писал(а):Вчера в магазине где флешки, диски, батарейки продают мужик искал зарядку искал которая может алкалиновые батареи заряжать... Говорит робитон есть такая, отличная штука - аккум стоит 400 рублей, а батарейка 10, бери и заряжай :)) :)) :)) Продавец ему конгечно хотел объяснить что чудес не бывает, но мужик видимо на упаковке китайской зарядки прочел - там же всегда правду пишут :)))
OMG! самоубийцы обнаружены.
Они же шандарахнут при зарядке!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение agent01 »
Я не говорил про зарядку батареек и акб.На прямую хочу питать а акб только для пуска ИБП
хочу учиться а некому помочь
Сообщение SeregaT »
agent01 писал(а):На прямую хочу питать а акб только для пуска ИБП
А я говорю, попробуйте питать сам себя (пачка доширака только для запуска процесса пищеварения). Да так, чтобы ещё и семью прокормить оставалось :)))
Французский бульдог детектед!
(они говна едят)
As
Сообщение As »
юрик Воронеж писал(а):Французский бульдог детектед!
(они говна едят)
Так себя ведут многие собаки, особенно породистые - с дисбактериозом борются... :))
Интересно, что добавляют в кефир "бифидок", он, вроде, тоже от дисбактериоза помогает... :)))
а француз ест его просто так, для удовольствия!
Сообщение vbfbk2020 »
http://ithappens.ru про питание ИБП от самого себя была история...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение FANTASTRON »
Под движок для лодки хорошо получается 180А/Ч аккумулятор. Лучше пару.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение 102Rudi »
FANTASTRON писал(а):Под движок для лодки хорошо получается 180А/Ч аккумулятор. Лучше пару.
И МАЗовский стартер 8)
Сообщение 102Rudi »
Доширак-это г..но! И кстати, чем запивать? :)))
Сообщение agent01 »
ага и еще пару лодок заставленные акб и соединить в паралель тоже ниче.Имеетса ввиду достич как можно меньше веса и габарит,и большей производительностью
Сообщение Stalker007 »
102Rudi писал(а):Доширак-это г..но! И кстати, чем запивать? :)))
Догадайтесь :)))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
мочой
