Датчик-реле температуры
Сообщение Semezky »
Здравствуйте. Очень необходима помощь. Имеется автомобиль ГАЗь 3110 с электроприводом вентилятора. Реле вентилятора (0,15А 12В) включается через биметаллическую теплушку установленную в радиатор, коих за последний месяц поменял 12 штук.
Хочу сделать датчик включения на основе термопары от мультиметра, но т.к. в электронике слегка дилетант, то... Помогите со схемкой.
В общем t включения 88гр.ц; t выключения 82 гр.ц. Желательна схема с изменением t вкл ,t выкл. диапазонов без демонтажа.
Заранее спасибо.
[i]Зачем изобретать велосипед когда есть автомобиль[/i]
Сообщение ublhjnt »
В чем причина выхода из строя?
Сообщение Semezky »
Причина в некачественном исполнении. Все были заменены сразу после установки или после проверки в кружке с кипятильником и прозвонкой. либо постоянно замкнуты либо вообще не замыкаются. Некоторые экз-ры срабатывали на 95-98 С. При этом один раз не сработал паровоздушный клапан и взорвался расш.бачок.(заменены). заявленый диапазон датчиков 87-82С
Сообщение ublhjnt »
Попробуй импортный.
У меня на Ситроене С-5 никаких проблем нет.
Делать самопал в машину рисковано. Много факторов и температура, и вибрация, и влажность, и... все это может, при отказе электроники, запороть двигатель.
Сообщение Semezky »
Ясно, спасибо попробую. Но тумблер принудиловки убирать не буду. :)
