Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Ср дек 17, 2025 09:14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6068 ]     ... , , , 53, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:02:43
И какое это имеет отношение к ЗУ ?
Эксплуатация в авто и стационарный заряд - это две большие разницы !
На автомобиле поддерживается заряд АКБ порядка 80%, стаб. напряжение обусловлено предотвращением электролиза воды ("кипение").
Стационарный заряд предназначен для 100% заряда, рекомендован раз в 6 мес.,
для предотвращения хронического недозаряда (сульфация).
1. На автомобиле стабилизированное напряжение без ограничения по току (зависит от состояния АКБ)
2. ЗУ заряжают током (стабилизированный ток), а напряжение зависит от состояния АКБ.
3. шир-потребные ЗУ заряжают стаб. напряжением (обычно 14.6-14.8 В) с ограничением тока, до кучи и заканчивают заряд на этом напряжении, при минимальном токе.
4. Старые ЗУ для сурьмистых АКБ (которые уже лет 10 не выпускаются), стаб. напряжение 14.4, пока ток не упадёт до минимального.
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:50:45
RomanT писал(а):
Есть только две версии A и L - смотрите даташит
Что касается маркировки:
Маркировка ATMega16А = ATmega16-16
не надо быть таким самоуверенным. Прочтите пригодится: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8163.pdf
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:05:22
И что? апсолютно не противоречит тому что я сказал.
"чистые ATmega16 и ATMega16A" - давно уже не выпускаются.
сейчас они ATmega16-16 и ATmega16-8 (А и L соответственно)
Последний раз редактировалось RomanT Ср ноя 02, 2011 15:08:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:07:54
RomanT писал(а):
А какая проблема то с газовыделением ? это всего лишь электролиз воды - распад на водород и кислород, долил дистилянта если уровень упал и все дела ...
Проблема в том что "кипение разрушает пластины АКБ. Падает не только уровень электролита, но в осадок выпадает и активная масса пластин.
RomanT писал(а):
1. не смешите мои тапочки, в противном бы случии, производители и в инструкциях к АКБ не писали, что ЗУ должно обеспечивать зарядное напряжение не менее 16 вольт.
16 вольт для ЗУ производители рекомендуют не для того, что бы тупо гнать напряжение до16 вольт, а для того что бы ЗУ могло обеспечить рекомендованный для данной АКБ ток до напряжения 14,2-14,6 вольта. В противном случае ток заряда начнет снижаться гораздо раньше чем это необходимо и на полный заряд АКБ потребкется гораздо больше времени.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:13:11
И тем не менее у меня еще есть "чистая" ATMEGA16, вот ее я и сравниваю с современной 16А. И видимо не у одного меня они еще остались.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:15:28
да ну ...
Читаем, производителей:
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
http://akom.su/news/20/2010/10/21/
А так-же тут:
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carf ... algorithms
P.s.: Сурьмистые (Wet Standard Sb/Sb ) АКБ не выпускают уже лет 10
Да и в чём проблема-то ? запраграммируйте профиль АКБ хоть до 13.6 и радуйтесь, чё хламить тему-то фигнёй всякой ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:29:14
Пользуюсь Тюменьскими АКБ, так что на них и ориентируюсь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 13:01:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
У меня сегодня просто крыша взлетела :-)
Порылся в загашнике нашел мегу с индексом А, прошил последней прошивкой с часиками.
Вот что вышло.
Дополнительная нагрузка подключена:
Все красиво как и положено.
Дополнительная нагрузка отключена:
И типа происходит разряд при нулевом токе :shock:
Как это можно объяснить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 13:48:10
У меня в версии с часами тоже какие-то глюки. Вешаю 60А АКБ при выборе заряда АКБ, лампочка один раз моргает и потом переходит в режим заряда. Если беру АКБ от УПСа то в место заряда идет разряд через лампочку и время тикает. На ноге контролера на транзистор внешней нагрузки подается +. Вернул пока предыдущую версию, там все в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 13:56:04
Карма: 16
Вот и я смотрю что тут дело не чисто :-) какойто небольшой глюк в проге.........
И еще чаво нарыл, если часовой кварц косячный то при выборе "заряд" зависает, а при выборе тренировка на дисплее чисто.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 19:05:21
Кто поделится печаткой под SMD по последней схеме? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 19:38:04
Карма: 16
Вот было буквально совсем недавно, добавить часовой кварц думаю труда не составит.
5092011.lay [486.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 21:28:19
Уже помог pashap3, спасибо ему большое!
Помогите обрезать БП! У меня примерно такая-же схема. Мне не понятно что делать с выделенными элементами - 16 ногу на землю? Среднюю точку трансформатора напрямую к 12 ноге, т.е. вместо R10 - R13 - D15 перемычку?
shido_atx-250w+.PNG [85.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 16:56:46
Здравствуйте. Возможно-ли применение в данном устройстве индикатора MT-16S2H-3YLG? По-моему должен подойти, но полной уверенности нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:13:18
Да он подойдет - совместим даже по распиновке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:22:38
Спасибо, hobit26.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 17:15:05
Карма: 16
Вот что вышло.
Прошу прощения за назойливость, будут комментарии компетентных людей по этому поводу. В чем проблема в железе или все таки программно? Вроде было сказано что отсчет времени нужен для подсчета приблизительной емкости аккумулятора, а в какой момент эта емкость будет рисоваться на экране или ...... ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 01:03:53
Доброй ночи всем. Подскажите пожалуйста, у меня при включении режима тренировки либо зарядки в процессе разряда на дисплее показывает 0,99А хотя действительный ток 3-4 А. Прошивки пробовал разные, результат один.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 04:24:22
Появление глюков и кроказяб возможно при плохом дежурном питании. У меня крокозябы исчезли после замены всех электролитов в дежурке. Для полной уверенности при настройке желательно запитать мегу от отдельного источника.
Длинные соединительные провода тоже ведут к кракозябам.
Последний раз редактировалось gikart Пн ноя 14, 2011 16:58:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 07:52:41
У меня крякозяблики убрались после того, как я припаял индикатор к плате без разъема.
