Подключение ИВЛ1-7/5 к ТТЛ-логике.
Сообщение Ghost in shell »
Планирую переключать с МК PIC. Но надо подавать на сетку -27В.
Есть схема транзисторного ключа?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Kitten »
Ghost in shell писал(а):...Но надо подавать на сетку -27В.
Вот как то так :
[img]
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1271093678
[/img]
Видимо, авторы решали схожую задачу.
Спасибо за идею, но тут 5+12 = 17 В, а мне надо -27.
Принцип понятен: управление низким уровнем, резисторы можно подобрать.
Но хочется рабочую схему.
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а): а мне надо -27.
А второй уровень, какой?
Заполни табличку:
Выход МК =0, на выходе ...
Выход МК =1, на выходе ...
Да мне все равно, чем переключать с МК: низким или высоким.
На индикатор надо -27В.
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):На индикатор надо -27В.
Второй уровень на индикаторе - какой?
0 вольт, конечно.
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):0 вольт, конечно.
Это для тя "конечно", а мя-то не знаю..
Уточни, при каком уровне ток нагрузки /индикатора/ больше, при 0 или при -27 вольтах..
Потом и схему нацарапаю..
При -27В — 12мА. При 0 - не потребляет, наверное.
Сообщение МитяРа »
Щас, подожди немного..
Сообщение МитяРа »
Вот, смотри прикрепление..
Слева - вход от МК, справа - выход на индикатор..
Резисторы - можно все по 10кОм поставить..
P.S. Кстати, выхода у твоего МК не ТТЛ-ные, а КМОП...
(2.51 КБ) 725 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Резистор между коллектором первого и базой второго. Не помешает.
Сообщение МитяРа »
akl писал(а):Резистор между коллектором первого и базой второго.
Можно конечно и так, но ток базы второго ограничен первым сопротивлением..
akl
Сообщение akl »
Да, Вы правы. "Не надо плодить сущности сверх..." в виде резистора. :oops:
Сообщение МитяРа »
akl писал(а): "Не надо плодить сущности сверх..."
Дело даже не в этом..
Этот резистор необходим, что-бы например когда первый транзистор сдохнет, то всё напряжение не пощло в базу второго и не выбило его...
МитяРа
Спасибо! А номинал дополнительного резистора?
Я так понимаю, чтобы на индикатор пошло -27В, на МК должен быть высокий уровень?
Выяснил по справочнику, что ИВ-6 надо на сетки и общие - 50В. Т.е схема http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1271093678
становится еще более неясной.
Сообщение МитяРа »
Ghost in shell писал(а):чтобы на индикатор пошло -27В, на МК должен быть высокий уровень?
Угу..
Ghost in shell писал(а):А номинал дополнительного резистора?
Да можешь тоже 10кОм поставить..
Ghost in shell писал(а):надо на сетки и общие - 50В.
Моя схема при этом не изменится.. номинал последнего резистора посчитай по конкретному напряжению для твоих 50 вольт..
Спасибо, но я не собираюсь использовать ИВ-6. Хотя бы из-за их отсутствия. Это рассуждения об ошибках в литературе. Вот и в справочнике по ИВЛ1-7/5 небыл указан знак напряжения. Написано: 27В. А реально надо -27В.
Сообщение МитяРа »
Пиши, если что... :tea:
Сообщение BOB51 »
чтоб не мудрить с согласованиями уровней - воткни оптрончики и забудь про кучморы деталей аки про страшный сон... :cry:
