Описание аккумулятора и схема платы тут http://www.eee-pc.ru/wiki/%d0%bc%d0%be% ... 1%80%d0%b0
На тамошнем форуме был, ничего не прояснилось.
tierbbr писал(а):При подключении платы защиты напряжение проседает гед-то на 3 сотых вольта.Коротыша на плате нет, в соединении аккума тоже
Если мне память не изменяет надо каждый аккумулятор зарядить до 4.2 вольта, потом их запаралелить между собой и оставить на сутки для уравнивания заряда.
Потом уже можно собирать в батарею соответственно схеме.
Evgeny1 писал(а):предохранитель здох потому что перепутали полярность (неизвестно можт еще и полевики згорели)
они не заряжены, а разряжены![]()
на заряженных напряжение будет 4.2В
