Измерить индуктивность (Victor VC890C*)
Сообщение DLL32 »
У мультиметра есть только функция измерения емкости к сожалению, а мне понадобилось измерить индуктивность :(
Можно ли с помощю измерителя емкости как то измерить индуктивность?
мне не нужно чтоб он мне показывал точно сколько uH, а просто какое то значение при определенной индуктивности.
Ну например я возму катушку на 150 uH и чтоб тестер показал скажем цыфру 20:) теперь если я намотаю катушку на какой то сердечник и подберу чтоб он показывал 20 то я буду знать что моя катушка на 150 uH.
Это возможно?
измеряет тестер 20nF/2uF/200uF
(27.07 КБ) 2508 скачиваний
Последний раз редактировалось DLL32 Чт ноя 03, 2011 20:43:46, всего редактировалось 1 раз.
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Сообщение suslogon »
может его стоит починить?
Сообщение DLL32 »
как это починить? там изначально не было измерения индуктивности
я плохо задал вопрос :oops:
исправил, пардон :facepalm:
Сообщение Flasher »
Как правило, нельзя. Есть много методик измерения, но на те что задействованы в приборе, вероятно, очень сильно на многих диапазонах будет влиять оммическое сопротивление катушки.
Сообщение DLL32 »
Сообщение maxfox04 »
А если собрать вот это:
http://cxem.net/izmer/izmer72.php
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение DLL32 »
maxfox04 писал(а):А если собрать вот это:
оно того не стоит.
Я просто по быстрому хотел чтоб че нить показало.
неужели это не реально на тестере с измерением емкости?
Сообщение Murlock »
собрать LC генератор c подключаемой индуктивностью и точным конденсатором. тестером измерять частоту генерации. значение индуктивности расчитываются, исходя из емкости конденсатора и полученной частоты.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение DLL32 »
очень привлекательно, еслиб тестер мог мерять частоту :))
нашел такую схему http://apexys-toan.blogspot.com/2011/02 ... meter.html
в протеусе работает отлично, сегодня соберу
Сообщение DrAl »
А не лучше ли попросту приобрести мультиметр с нужным функционалом?
Если же нужна точность получше, то нужны специализированные приборы.
Сообщение DLL32 »
нет не лучше.
ибо сам процесс пайки меня радует :P :) да и многих я думаю
Сообщение DrAl »
Процесс - это одно, а инструмент - совсем другое...
Паяльник из подручных материалов делали? Жало из куска кабеля, а нагреватель - из старой электроплитки выломан?
И отвертки из сварочных электродов? )))
Я еще могу понять, когда лет 30-40 и более назад с добыванием приборов были сложности, но сейчас...
На инструменте и приборах нельзя кормить жабу, пусть даже и производители, понимая это, держат на них соответствующие цены.
Лучше перетерпеть/подзаработать/поискать, но потом замерять напряжение батарейки не языком, а вольтметром. )
А пока пересуды на форуме вести - мол, денег мало, деталей нет, схема не находится и т.п. - весь пар в гудок уходит, а не по делу... )
Сообщение DLL32 »
1. успокойся DrAl
2. в детсве делал паяльник и жало из медной проволки.
3. про деньги я ничего не говорил, мне их хватает.
4. это мое хобби я просто наслаждаюсь этим, а не зарабатываю деньги на этом и мне этот прибор чисто зайнтересовал тем что их редко "инклудуют" в дешевые мультиметры (от $25 до $50) мой тестер мне хватает для мойх нужд.
может еще будете критиковать меня почему я собрал себе осцилограф для компа из АЦП от старого UPS-а и атини 2313 и не купил осцилограф за $2500 чтоб он потом пылился?
если не можете помоч нафиг здесь флудить? я не спросил купить мне или собрать и мне ваше мнение нахрен не нужно! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
ненавижу, когда люди корчат из себя сверх умных! :evil:
Сообщение Vasily90 »
Можно мерять через звуковую карту компьютера. Точность будет всяко получше, чем если мерять индуктивность в режиме измерения конденсаторов :)
http://deforg.free.fr/Zmeter.html
Сообщение DrAl »
DLL32 писал(а):...ненавижу, когда люди корчат из себя сверх умных! :evil:
Взаиммно. :)))
Сообщение Сэр Мурр »
К сожалению, эти мультиметром измерить индуктивность без применения дополнительного оборудования - не получится.. Например, собрать L C-контур, с подключенным последовательно переменным резистором, и увеличивать его сопротивление до уменьшения показаний вдвое. Потом измерить это сопротивление- оно будет равно комплексному сопротивлению контура, а теперь по известному номиналу конденсатора- рассчитать значение индуктивности. Как видите, долгий и занудный способ...
Сообщение zhu4er »
Вот было бы неплохо приставочку сварганить для мультиметра для измерения индуктивности :roll:
Даже у стен есть уши...
Сообщение DLL32 »
собрал такую штуку http://apexys-toan.blogspot.com/2011/02 ... meter.html
схема самя легкая из всех что я видел, и как не странно работает :P
только надо подкалибровать..
как доделаю доложу как да по чём :D
Сообщение Димуля »
Если я правильно понял, то в качестве измерительного прибора в последней схеме используется амперметр, а значит можно использовать и тестер в режиме амперметра?
Сообщение Eugene.Negrobov »
Вот тут мужик объяснил, как просто измерить кэпаситенс и индактенс при помощи простого генератора и осцилла:
Осцилл должен быть у любого уважающего себя электронщика. Если нету- можно попробовать заюзать микрофонный вход звуковухи.
Насчет 2500$, это как бы совсем не правда, стоит сегодня новый, хороший цифровой 100 МГц осцилл около 250 баксов... Аналоговые Б/У можно у буржуев вообще найти за 20-50 баксов...
Вот пример:
У нас бы барыги за такой потребовали все 500 баксов, если не больше. :roll:
I'm on a huge rock, flying through space!
Вернуться в «Умные мысли»
