Дисплей LCM1602K
Закрыто
Pro-Z71
Дисплей LCM1602K
Сообщение Pro-Z71 »
Привет всем. очень надеюсь на вашу помощь. Приобрел себе дисплейчик LCM1602K, но как подключить - не знаю. Ни даташита, ни описания я не нашел. Помогите пожалуйста разобраться...
ЗЫ: я новичек, и заранее прошу профф терминами не выражаться)))
Мастер Ломастер
Re: Дисплей LCM1602K
Сообщение Мастер Ломастер »
Pro-Z71 писал(а):Привет всем. очень надеюсь на вашу помощь. Приобрел себе дисплейчик LCM1602K, но как подключить - не знаю. Ни даташита, ни описания я не нашел. Помогите пожалуйста разобраться...
странно... я тупо в адресной строке ввел LCM1602K и гугл в первой же ссылке показал даташит :) написано немного, но самое важное есть - распиновка и уровни питания.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Pro-Z71
дополнение
Сообщение Pro-Z71 »
Вот фото данного дисплея
платка, к которой я сие чудо хочу подключить
(141.33 КБ) 1620 скачиваний
(100.44 КБ) 1443 скачивания
и отладочной платы, к которой его нужно подключить
(80.75 КБ) 1452 скачивания
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
Ссылочкой не поделишься?
Да и к тому же есть несколько, как я понял, вариантов этого дисплея и распиновка у них разная
Мастер Ломастер
и что? все подобные дисплеи выглядят одинаково. какой контакт для чего предназначен - написано в даташите, ссылку на который гугл выдает мигом. в чем проблема-то?
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
а проблема в контактах (смотрите на фото).
они расположены по другому и , что самое главное, в дш их больше.
Мастер Ломастер
Pro-Z71 писал(а):Ссылочкой не поделишься?
ну, раз уж вы такой беспомощный, поделюсь: http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
первая и третья ссылка как раз на PDF для индикатора - чуть-чуть разные, но распиновка совпадает
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
еще раз вас прошу все таки ГЛЯНУТЬ на фото. контакты идут не в том порядке. и то что в дш написано как + и - на плате помечены В ДРУГИХ местах.
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
конкретно тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=82536
идет счет справа налево, там ясно написано _ затем +.
В дш написано + затем -.
Мастер Ломастер
как они могут идти не в том порядке?!
первый помечен, остальные идут по порядку :)
у меня совсем другого типа индикатор, а назначение выводов - 1 в 1 с вашим :)
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
ладно, вы меня убедили.... есть еще вопросы:
какие контакты нужны, чтобы подключить его к платке? (фото приложены=))
МК стоит Atmega8
Мастер Ломастер
Pro-Z71 писал(а):конкретно тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=82536
во-первых, найдите на индикаторе, где стоит цифра 1 - это будет ПЕРВЫЙ вывод.
во-вторых, посчитайте их общее количество и сравните его с тем, что написано в даташите. я уверен, что окажется, что эти плюс-минус относятся к ПОДСВЕТКЕ.
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
нет там нифига единички( и точки тоже)
Мастер Ломастер
Pro-Z71 писал(а):ладно, вы меня убедили.... есть еще вопросы:
МК стоит Atmega8
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/2051_lcd.htm например. или посмотрите в любой проект на этом сайте, где применен LCD 2x16? как там сделано подключение. имейте ввиду, что у МК все линии равнозначны, т.е. вовсе не обязательно стремиться к тому, чтобы каждый сигнал дисплея подключался к какому-то конкретному пину МК.
Мастер Ломастер
Pro-Z71 писал(а):нет там нифига единички( и точки тоже)
вы начинаете меня нервировать - я по вашему хреновому фото вижу единичку, а вы не видите ее в реале?!
(40.67 КБ) 3254 скачивания
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
та лан, не злитесь)) теперь после ваших слов увидел)
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
народ, подключл дисплей, вывел строку все работает, НО. подскажите как выводить не только на первую строку, а еще и на вторую?
код проекта ниже:
 * MyLCD.c
 * Created: 03.11.2011 22:26:06
 *  Author: Роман
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
void Clear_ports(void)
PORTD=0b00000000;
PORTC=0b0000000;
void Init_ports(void)
DDRD=0b11111111;
DDRC=0b0000111;
Clear_ports();
void Impuls(void)
PORTC |= _BV(PC0);
_delay_ms(1);
PORTC &= ~_BV(PC0);
void Init_LCD(void)
_delay_ms(20);
PORTD=0b00110000;
PORTC=0b0000000;
Impuls();
_delay_ms(5);
PORTD=0b00110000;
PORTC=0b0000000;
Impuls();
_delay_us(100);
PORTD=0b00110000;
PORTC=0b0000000;
Impuls();
PORTD=0b00111100; // 8 bit, 2 line, 5*11
PORTC=0b0000000;
Impuls();
PORTD=0b00001100; //display ON OFF
PORTC=0b0000000;
Impuls();
PORTD=0b00000001;//Clear all
PORTC=0b0000000;
Impuls();
PORTD=0b00000110; //Entry mode set
PORTC=0b0000000;
Impuls();
void Char_To_LCD ( char TXT )
PORTD=TXT; //*
PORTC |= _BV(PC1);
Impuls();
String_To_LCD(char* str) { // ПОсылка строки посимвольно
int i;
for (i=0; str[i]!='\0';i++){
Char_To_LCD(str[i]);
_delay_ms(600);
// ------- Основная программа ---------
void main(void)
Init_ports(); // настраиваем МК
Init_LCD(); // инициализация модуля
String_To_LCD("This is test!");
while(1) { // Бесконечный цикл
Закрыто
