Будьте любезны подскажите пожалуйста где взять схему подключения ЖКИ к 176ИЕ4(CD4026)
Подключение ЖКИ к 176ИЕ4(CD4026)
Здравствуйте
эта подойдёт?дико извиняюсь не та схемка а сейчас поменял
- (4.22 КБ) 4198 скачиваний
Последний раз редактировалось gfgeuf Чт ноя 03, 2011 22:24:35, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Спасибо что оказали мне внимание
Мне нужна схема питания индикатора
жки работает при переменном напряжении
Спасибо gfgeufgfgeuf писал(а):эта подойдёт?дико извиняюсь не та схемка а сейчас поменял
переменка конечно переменка там указано 64 гц . я снимал с ие5 той же серии индикатор еще работает до сих пор. вот рисунок 176ие4 с расшифровкой выводов только там одна ошибка вместо кГЦ ЧИТАТЬ надо гц.
- (13.4 КБ) 1284 скачивания
Может у Вас схема частотомера с жки на этой серии есть желательно с измерением длительности импульсаgfgeuf писал(а):переменка конечно переменка там указано 64 гц . я снимал с ие5 той же серии индикатор еще работает до сих пор. вот рисунок 176ие4 с расшифровкой выводов только там одна ошибка вместо кГЦ ЧИТАТЬ надо гц.
к сожалению нет. частотомер делал из 99 выпуска В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ стр 43.индикатор ставил жки потому что не было в наличии ИВ-3.
